Además los electrodomesticos Whirpool de Ikea tienen 5 años de garantía, no?
Exacto tienen garantía de 5 años, menos la serie LAGAN (que son los electrodomésticos mas baratos), que tiene 2.Cita:
Iniciado por adofaifo [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Y hablando un poco de la salud, es cierto que las de induccion son peores para la salud al ser por ondas, al igual que el microondas
Gracias y un saludo
Lo peor para la salud es el tabaco... y todo Dios fuma...
Eso me suena a lo mismo que decian en su dia de los microondas, que eso de las ondas era cancerigeno y vendian delantales de amianto para evitar la radiacion. Lo gracioso es que tiempo despues el amianto fue retirado por ser cancerigeno.
Algo de ello he oido, pero creo que no hay nada claro y no se encuentra apenas información de ello por ningún lado.Cita:
Iniciado por dansan32 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Acabo de estrenar la placa de induccion y solo puedo decir que no se como hemos podido estar usando una cosa tan rudimentaria como la vitroceramica. Hay un verdadero salto entre una tecnologia y la otra. Ahora falta ver que tal los consumos, pero con ver que no tenemos que estar esperando varios minutos hasta que el cacharro de cocina empieza a calentar el agua o aceite, esos minutos multiplicados por todas las veces que cocinamos creo que puede suponer una buena cifra a final de mes.
Javi, al final qué placa ha sido la elegida ?
m'Alegro....
Yo se la puse a mi madre por seguridad... se hace mayor y el gas me da panico... aunque ahora esta bien de "la perola", pero en pocos años no se donde va a llegar...(tiene 86)
En el resto de mis viviendas, seguimos con gas, y la verdad es que porque somos muy cocinitas, como venimos de hosteleria, mis fines de semana son gastronomicos a muerte y las llamas van que vuelan....
El tema de que la cocina esta mas limpia y tal, en mi caso no me sirve, lo dejo para señoritas rotermeyer, pero como ya digo, si voy al pueblo tengo gas, paellero, parrilla, horno de leña, etc... y en casa, pues siempre cae un arros a banda, fideua, arrossejat, etc...
Si te sorprende la inducción ... a mi me sorprendió cuando puse el lavavajillas MIELE.... no para de funcionar (muchas veces lo pongo dos veces al dia...) apenas gasta agua y muy poca corriente.... limpia las sartenes que no vea... tiene una funcion para vasos de cerveza, es tremendo..
Mi lavadora actual es AEG y tb es de pata negra, son electrodomesticos que si uno esta mucho en casa...es importante que sean buenos de verdad... (la proxima lavadora, esta tiene 8 años, supongo que será Miele Tb...)
A la vista de los resultados de este hilo creo que necesito abrir otro, sobre comunidades de vecinos... con dos temas estrella... mantenimiento de ascensor y descalcificador de agua...(segun zonas, ya lo se...)
Este modelo de Balay, que venia a ser el sustituto natural de la vitroceramica que tenia mi madreCita:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]steticamente se puede decir que no cambia en nada, salvo un poquito los mandos por aquello de que esta incorpora tambien temporizador, muy util esto ultimo por cierto.
saludos.
