lijando los alabes en que sentido entre ellos y por arriba o como?
aunque sea con un paint mal hecho, me lo podeis explicar ?
un saludo
un saludo
esta tarde al cambiar la n75 que tenia por casa he cambiado 2 tubitos pequeños, que aunque no estaban rotos ni por el estilo los he cambiado eran los mas "antiguos".
pero no se si me he hecho " la picha un lio" como se suele decir al montarlos, os dejo dos fotos:
+1:ok:Cita:
Lo cierto es que sabiendo de que va el tema por haberlo limpiado tu mismo,me plantearia seriamente volver a abrir y probar a revisar y lijar,luego ya por descontado que si vuelve a fallar,pues o es turbo o lo descartas definitivamente.
Eso si,segun algunos temas de limpiezas de turbo que he leido,no recomiendan engrasar por posibilidad de que al volver a funcionar el turbo por el propio calor del mismo,podria solidificarse la grasa agarrotando la geometria,o eso dicen..... simplemente añadir algo del propio aceite conque se lubrica para no hacerlo funcionar de primeras en seco.
Puede que sea asi??
PD;Entiendo que eso que se ve en plimer plano es la valvula antiretorno???
hola he leido todo esto y la verdad no entiendo nada de lo que decis, pero lo unico que te queda es venderolo como hacian antes los gitanos con los burros, llevate a al comprador en el coche, sueltalo en una cuesta abajo y cuando llegues al final pidele la pasta y sal corrirnedo. suerte y a lo mejor el fallo es cualquier chorrada a veces los fallos mas simples son los que dan mas dolor de cabeza.
se ven las dos valvulas la n18 y la n75 y los tubos, asi que me refiero si estan bien conectados los tubos.
Iniciado por escama69 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
venderlo? si hace 5 meses apenas que lo tengo, y ademas el coche dentro de lo que cabe va bien los 180 y los 190 los coje sin problemas, siempre y cuando no ha entrado en limp jeje
decidme si veis bien montados los tubos de vacio (el coche va igual que siemrpe) y he mirado el diagrama ese que hay de como poner los tubos pero no lo entiendo [...]
En cuanto a los tubos de vacío no puedo ayudarte... Mi coche tiene caja de válvulas cerrada. Integra todas las válvulas en una caja...no como el tuyo que las lleva separadas. Desconozco cómo van montadas en tu modelo.
En cuanto al lijado de álabes...como te digo..creo que Javiersan y si no me equivoco... Petrolifero..te han hablado de ello en tu antiguo port. No lo he hecho nunca, pero creo que hablaban de lijarlos por arriba...bajarles un poco el volumen..para que al calentarse no rocen con la carcasa..pero no me hagas mucho caso. Mírate aquel post y lo encontrarás... :ok:
pues fue javiersan el forero que dijo lo de la lika , dsg87, exactamente dijo esto(he puesto lo importante)
Iniciado por javiersan [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
con base a que se refiere? y limar los alabes? no sirve darle con lija en vez de con lima?
explicarme esto ultimo no sea que la cague y el estropicio sea del 15 y ya solo me faltaba eso
Yo entiendo..que cuando quitas la corona que mueve los álabes..sabes que los álabes...bailan libres..no?? Pues que hemos de lijar un poquito la parte de la base...por la que se mueven los álabes..(la parte de abajo)..la que limpiaste..llena de carbonilla.
Al calentarse los álabes..pasan muy justos...por eso seguramente recomendaba lijar la base..para ganarle unos milímetros y que así los álabes giren mucho más libres...a la base.
Pero de todos modos..no tienes que preocuparte tanto, hombre! Si ya tenemos localizado a quién lo sabe y quién lo dijo/recomendó...MP al canto y que te lo aclare! :ok:
Hay otro compañero...Cavero..que lo ha limpiado hace poco y colgó muy buenas fotos que te pueden ayudar a "ubicarte"...búscalas... :lol:
Saludos paisano!!
