Re: Ruido raro de ralenti -traqueteo-
Iniciado por Mario
Hoy he ido a hacerle eso ,e intento fallido :cry: . Despues de quitar todos los tornillos, habia 2 que no habia narices, me tapaba el tubo que viene de la egr que es metalico y si no se quita no hay manera, a ver como me lo monto para la proxima vez :mat: .
La foto es de internet, pero son los 2 tornillos que van debajo de la egr y los he marcado en rojo
El coche tiene 67.000 km
S2
Con un destornillador flexible puedes llegar a quitarlos. Yo cuando la desmonté de paso quite la egr para hacerle una limpieza ya qué nunca le viene mal.
Si desmontas la Egr lo tienes chupao.. :roll: . Si no prueba con un destornillador de flexible... aunque yo lo tengo y me costo un poco... :silbando:
Necesitas un prolongador flexible o uno articulado
Bueno hoy dia de logs con el coche de serie para comparar jajajajja
Hoy casualmente hacia el ruidito dichoso y casualmente (muchas casualidades :black_eye: ) al arrancar se encendia y apagama la pantalla de clima, y haciendo el test daba el error de sin carga de gas. El año pasado (con 3 años recien hechos) lo tuve q llenar y en 8 meses se quedo sin gas otra vez :mat: . Que me haya dado cuenta, las 2 ultimas veces de hacer el ruidito hizo lo del clima. Puede ser el mecanismo q acopla el compresor con la correa auxiliar??? No se, suposiciones varias por decir algo :harhar:
Aqui presion de turbo serie:
Pantallazos del vag en todos los campos importantes:
Gracias!!!
