Si deben dar 0, por eso el último es 0,82.
No están mal del todo
Hola!!
aqui cuelgo el timing de la bomba del passat...
Está a 40/46
Shot at 2012-05-25
El motor no está seleccionado pero los valores eran los mismos...
Saludos!
Demasiado bajo, a de estar a 70..el valor de la corredera es 6 al final??
Sube ese timing y baja esa corredera ya pablo
Hola! El valor de la corredera era 6 porque estaba puesto el clima, sin el puesto da 3 creo recordar y 0,39de consumo..
La corredera quiero ponerla en 2,2 qe es lo qe marca.. Y el timing subirlo a 70.. El timig es con la polea d la bomba.. Pero lo de la corredera? He leido qe se hace con una torx y una llave extranya pero no he visto proceso.. Alguien me ilumina..? Saludos!!!
Gracias!!
Pablo, no te hace falta, con que aflojes los tres tornillos de torx y te ayudes de una maza de goma/nylon lo haces sin problemas, si quieres,traetelo el lunes a mi casa y lo hacemos.
Yo en el ibiza se lo he ajustado tropecientas veces
Esito: el proceso es muy simple, vagcom a la vista con el coche a relenti y a 90grados. Aflojas los tornillos de torx y le vas dando golpecitos a la cabeza de la bomba, por asi decirlo, depende en la direccion que le des la corredera subira o bajará, eso lo sabras con el valor del vagcom.
Si por ejemplo la quieres dejar a 2,8, dejala a 2,4 y aprieta los tornillos, ya que al apretarla el valor cambiara.
No obstante lo puedes ajustar algo con vagcom, tienes un pequeño margen, creo que es el canal 1 en mi coche,el tuyo creo que tambien.
Metete en youtube y pon corredera moncho
para que te puesto un manual en el post Nº40?? ahí se explica como hacerlo..pero de todas formas, con ese consumo instantáneo y con ese valor, yo no la tocaba, solo subía el Timing. salu2Cita:
Codi, disculpame, pero ahi entré y solo veo que moncho pide que pongan los valores de sus tdi's pero no llegué a leer el cómo hacerlo... tambien es cierto que no me leí el hilo entero, me leí las 4 o 5 primeras paginas... luego lo acabaré....Cita:
De todos modos te haré caso, no tocaré la corredera, solo variaré el timming....
Saludos y gracias!
yo no la tocaba, la tienes en Rango y aparte con un consumo envidiable..pero tu decides. salu2Cita:
Una pregunta.. en que afecta un timing bajo??
mi hermano nota que el coche arriba no anda... en 2ª estira bien pero a la que metes tercera, muere... cuarta igual y quinta igual, se vuelve remolón arriba... y cuando para el coche, como se baje rapido, los gases le huelen como a gasoil quemado...
tiene algo que ver con timing?? la verdad es que el coche consume bastante ahora... con 20€ 137km... como puedo saber si el aforador está bien?? no sé.. por tirar hacia algun sitio.. pero vamos... es extraño...
lo dicho... EFECTOS DE UN TIMING BAJO??? (41/46)
Saludos y gracias!
