La gateway q mejor t va para estas cosas es la acabada en Q...con esa no tienes problemas de ningun tipo...
eso voy a tener que hacer porque me sigue descargando la batería, en un principio pensaba que era por el RNS pero no es asi, he probado a poner una unidad A, una P, a desconectar el bluetooth, el fiscon, y da igual con todo desconectado y sin equipo de radio me descarga, con lo cual debe ser o del cuadro o del gateway, el cuadro no creo pues se apaga, por lo menos en un principio, y haciendo un auto scan me salen dos errores el del cuadro es por algo que tendré
que configurar ya que solo me marca algo menos de medio deposito aun estando lleno, pero el del gateway no se.
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: Not registered 0001
15-Airbags -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
22-AWD -- Status: OK 0000
36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
5D-Operations -- Status: OK 0000
65-Tire Pressure -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03H-906-032-BLV.lbl
Part No SW: 03H 906 032 AB HW: 03H 906 032 AB
Component: P3.2-FSI-EU4 G00 0764
Revision: 5GH04--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000175
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 62C1B451BD54909
1 Fault Found:
000406 - Engine Oil Temp. Sensor (G8)
P0196 - 004 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 70587 km
Time Indication: 0
Date: 2000.14.08
Time: 13:07:25
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 42.0°C
Temperature: 34.0°C
Absolute Pres.: 950.0 mbar
Voltage: 11.430 V
Readiness: 0110 0101
Address 17: Instruments (J285) Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
Part No SW: 3C8 920 880 K HW: 3C8 920 880 K
Component: KOMBI H04 0407
Serial number: 00000000000000
Coding: 140B01
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW46.rod
VCID: 346D02099F204E9
1 Fault Found:
9459739 - Fuel Level Sensor 2
B1058 1B [009] - Resistance Too High
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 19
Mileage: 70587 km
Date: 2000.14.08
Time: 13:07:36
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
Part No SW: 3C0 907 530 N HW: 3C0 907 951
Component: J533 Gateway H14 0172
Revision: H14 Serial number: 1091G112120234
Coding: DD83FF0F502602001000
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 2C5D1A698F10169
2 Faults Found:
02830 - Control circuit for CAN Isolator for Driver Assistance Systems
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 19
Mileage: 70587 km
Time Indication: 0
Date: 2000.14.08
Time: 13:07:45
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 19
Mileage: 70587 km
Time Indication: 0
Date: 2000.14.08
Time: 13:07:50
Hola compi...revisa el aforador del coche....q esta bajo el asiento trasero, tambien t recomiendo q cambies la gateway a la uktima version q sacaron los passat 3c q es la Q ya q el cuadro puede descargarte la beteria de todos modos la gateway no esta bien codificada..
Gracias compi, ya la tengo pedida la recibiré mañana o pasado, mientras tanto sigo mirando lo del error ese que sale, en la pagina de Ross-tech he puesto el error y pone que si se ha cambiado la gateway hay que activar el modulo 4F-central electrónica II, probare esto esta tarde mientras me llega la Q,
salu2s
he probado a realizar esto: entrar en el modulo gateway y activar el 4F-central electrónica II, luego he entrado en dicho modulo y de todos los bip tenia activado algo que decía control automático de distancia o algo así, lo he desactivado y parece que ha desaparecido el error y la gateway ya no aparece descodificada, ahora toca probar esta noche si mañana ha gastado batería o no, y me quedaría lo del deposito que seguiré mirando por ahí, me suena a ver visto el otro día algo en un Golf que al llevar tracción 4 igual que el mio el coche tenia dos sensores, mirando el el modulo 17 he visto que tengo marcado un, he intentado cambiarlo pero no me deja, así que ha seguir leyendo, si al final aprendo y todo, ja ja ja.
gracias
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
Coding: 0000175
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 70730 km
Time Indication: 0
Date: 2000.14.09
Time: 17:21:27
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 56.0°C
Temperature: 45.0°C
Voltage: 11.684 V
Coding: 140B01
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 24
Mileage: 70730 km
Date: 2000.14.09
Time: 17:21:36
No creo que necesites arriesgarte a descargar la batería, sólo necesitas un polimetro para comprobar los consumos y saber si ha funcionado o no
el tema de la descarga de bateria no t va a aparecer en el vag-com yo t aconsejo que le cambies la gateway y se t solucionaran los problemas..haber si nos subes unas fotos de ese cuadro haber que tal t ha quedado
Ya lo sé pero no tengo polimetro, y de todas formas poco puedo hacer hasta que me llegue el nuevo gateway por lo menos me quitó errores para cuando monté la nueva valla más rápidoCita:
Mientras me llega me ilusiono que se arreglara sólo en principio la cambio el finde por la Q, de todas formas esos errores tengo que quitarlos para al cambiarla que todo funciona correctamente de momento ya solo me falta arreglar el indicador de combustible, y tienes razón mañana pongo unas fotosCita:
Iniciado por passatgris [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
gracias por vuestra ayuda
Chicos como se cargan las fotos? Por favor
