No he comprobado nada porque no se como se comprueba el pulmón. Para limpiarlo tengo que llevarlo al mecánicos que desmonte, si no es imposible de limpiar no?
Enviado desde mi Nexus 5
Para comprobarlo quita el tubito que llega a él, búscate otro trozo de igual diámetro ( 5mm), se lo colocas y aspiras por él, y mira a ver si aguanta el vacio. Si coge aire es que está roto.
Y para limpiar pues como se ha echo de toda la vida, con un trapo, y algún producto desengrasante, y a frotar.
Si la cosa es que limpies lo suficiente para ver por donde te comienza a fugar.
Si, entiendo José pero es posible que el pulmón piensa tanto aceite?
No creo.
Más bien puede ser por el mismo eje que lleva el colector, por la junta del colector al bloque o por el propio colector que esté rajado. Y por otro sitio que estoy pensando, por la tapa de balancines.
Por eso tienes que mirar por donde pierde.
Es que tengo una oferta de un colector por 159 que caduca mañana. Y buf, estoy viendo precio de colectores y son 500€. Y vamos por todo lo que he leído en distintos foros, todos los colectores de plástico pecan de lo mismo.
Pon que desmonte y vea la fuga el fin de semana, el sábado. Y pierda esta oferta?
Buf
hola damonzito podriamos abrir un post para saber cuantos somos de mallorca y hacer una kdd
Ok, serifu estaría bien.
lo tendras que poner tu en el sitio pq a mi no me deja como soy nuevo
Buenas, retomo el post con la última novedad.
He comprado el colector de admisión a la espera que me llegue de Alemania.
Siguiente paso, comprar la junta del colector, de la egr al colector y de la mariposa a la egr.
Me imagino que todo esto con suerte podré hacerlo dentro de dos fines de semana cuando lo tenga todo listo.
A la hora de desmontar o montar, juntas, colector, etcc queréis darme algún consejo recomendación?
Quiero dejar la egr bien limpia, la mariposa.
Lo voy a hacer todo con un amigo mecánico así que en cuanto me llegue el material y nos pongamos manos a la obra subiré fotos.
Que lo as comprado nuevo?
Qué referencia as comprado?
