Hola chicos, tengo un passat del 2006 motor 140 cv bkp y he cambiado la chapaleta de admisión y no encuentro cual es su fusible.
Gracias chicos
Gracias chicos
Hola, no recuerdo excatamente cuál es, pero eso sí, está en el vano motor junto a la batería, no en el interior. 10A de los rojos.Cita:
Iniciado por solidofc [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
El fusible es el F23 en el vano motor, en el link está mi caso y toda la ayuda que tuve del foro.
Realmente hace falta montar una cara.
Es decir las hay desde 70€ marca.... a la pierburg de 190€
Hola buenas a todos haber si alguien me puede echar una mano por favor . Ayer se me encendió el chivato de avería motor y el de los calentadores , la famosa mariosa de admisión la e desmontado y se queda habierta no cierra y se me a debido fundir el dichoso fusible de los ventiladores mi duda es, si será el fusible fundido por lo que no cierra la mariposa ni van los ventiladores o se habrá roto la mariposa y me a fundido el fusible .y en cualquier caso dónde está ese fusible pote visto algún enlace que copartis pero yo esa caja de fusibles de N mi coche no la tengo coche no la encuentro me podrías indicar dónde se ubica .gracias
Por cierto que se me ha olvidado los mas importante tengo un Passat b6 2000 tdi 140cv motor BKP
El fusible está en la caja de fusibles que hay junto a la batería.
Seguramente se te ha roto la mariposa y por eso te ha fundido el fusible.
