Vale a ver he vuelto a activar sólo el 88 y me da fallo light assist. Si activo el 29 me sale la A de otra manera. Puedes comprobar mi coding de la cámara?
Me repito ahora mismo llevo en el 11 88 y el 29 48
Si te sale la A pero desplazada es que la activación que tienes es de DLA.
Para ello deberías codificar el módulo 55 tal cual lo tiene pequenio en su scan, si lo traga puede ser que tengas los focos buenos para el DLA.
Cuando lo tienes activo. Si no están encendidas las luces de cruce no se pondrán las largas sólo se pondrá y quitará el símbolo de automático.
Para poner las largas de forma permanente tendrías que tener las de cruce encendidas y dar dos veces a la palanca para delante.
Haber si esto te ayuda
A mi me deja codificar todo pero me da fallo light assist. Y un fallo en 55 de data bus. Ahora mismo sin tocar nada. Con la confi antigua activo el byte 11 bit 3 y me sale error light assist.
Prueba en carretera, en zona oscura.
Es posible que lo tengas activo y no sepas
Por cierto como tienes codificados el 55 y el A5? Que después de tantas vueltas no me ha quedado claro
El 55 de serie como estaba
031200000F000200
y el A5 asi:
01010100010202100200040001000000
y el modulo 9 asi
2E1C0A3BE837F3E0C0080089340091EC437D9008712DA120E4 8042000048
Con toda esta configuracion, da fallo light assist.
Código:-------------------------------------------------------------------------------
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 086 M HW: 5K0 937 086 M
Component: BCM PQ35 M 021 0064
Revision: BC021001
Coding: 40180A3BC8251AC0408800C8340011E44B5D0008616D8160E48087000049
Shop #: WSC 01357 011 00200
VCID: 3E792021A96C949
Subsystem 1 - Part No: 5N1 955 119 A
Component: WWS 190312 03 32 0010
Coding: 009795
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 240312 05 54 0403
Coding: 06304D
No fault code found.
Address 55: Xenon Range (J745) Labels: None
Part No SW: 5M0 907 357 F HW: 7L6 907 357 C
Component: AFS-ECU H04 0111
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 049200104F000200
ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt.rod
VCID: 377735058E56A51
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) Labels: None
Part No SW: 3AA 980 654 D HW: 3AA 980 654 A
Component: MFK_Gen1 H08 0300
Serial number: 0172443556
Coding: 010002000102020F0200040000000000
ASAM Dataset: EV_47X 001639
ROD: EV_47X.rod
VCID: 3973333DB842B31
Estos son los modulos, del tiguan de Pequenio en el otro hilo.
comparandolos con los tuyos.
Código:El 55 de serie como estaba
031200000F000200
y el A5 asi:
y el modulo 9 asi
2E 1C 0A 3B E8 37 F3 E0 C0 08 00 89 34 00 91 EC 43 7D 90 08 71 2D A1 20 E4 80 42 00 00 48
Creo que deberías de cambiar algunas cosas.
En el 09
2E1C0A3BE837F3E0C00800 88 340091EC437D9008712DA120E480420000 41
En el 55
creo que los tiguan sin DLA traen esta codificacion de serie.
049200000F000200
En el A5
010101000102020F0200040001000000
Haber si esto te ayuda.
Explocame las modificaciones que haces y porque para enterlo. Muchas gracias por tu atención.
Hola.
En el modulo 09.
para FLA, que es lo que se puede activar sin necesidad de cambiar los faros, el byte 11 bit 3 es el que hay que activar.
en el byte 29, te lo cambio a ese valor porque creo que es el original sin haber realizado cambios previos. En este también se activaría el bit 3 para DLA.
en el modulo 55.
debe quedar tal cual te llego de origen, sin ningún cambio. he puesto esta codificación porque en otros scan de tiguan están como este.
en el modulo A5.
cambio esta codificación, porque creo que hace referencia al tipo de vehículo y en comparación los scan que he visto por Internet para este coche, llevan esa parte de codificación así.
saludos.
Buenas gracias por tu ayuda. Los coding que me has pasado me da fallo light assist y no tengo largas.
