Puedes compartir la web?Cita:
Enviado desde mi MI 9 mediante Tapatalk
Hola.
He medido valores del DPF con vagón 11.11
Sólo he podido ver estos campos:
- Load Coefficient: 10.9 %
- Carbon Mass: 33.43
No encuentro valores de oil ash volumen, soot mass measured y soto mass calculated.
Que opináis de los valores medidos?
Es por mi versión de vagcom por lo que no puedo ver esos valores?
Perdón, Vagcom 11.11
Si lo hiciste por el manguito del ensor diferencial, seguro que solo metiste el liquido y punto, no hay que hacerlo con presión, como dije en el otro post, lo de ir a Miranda deCita:
Iniciado por solferus [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Ebro, me queda un pelin lejos, de todas fomas antes tengo que medir como eta mi filtro, es que he comprado el coche de segunda mano y solo le he hecho 5000 kms, cuando lo compres las cenizas me median 0,0, muy raro eso....
Te vuelvo a repetir jajaja, que lo hice por el manguito del sensor diferencial que está unido a una pieza de plástico que lleva dos manguitos,y si te fijas en la pistola hay que enchufarle aire por lo cual yo lo hice con presión mantenida de 5 bar.
Buen explicado lo e dejado en el post y desde un primer momento e dicho lo del aire a presión por qué la pistola para que funcione llevá aire a presiónno me vas a decir tu que solo metí el líquido y punto,cuando e explicado bien claro como lo e hecho,y creo que deberías de buscar en Google lo que es el sensor de presión diferencial del filtro de partículas que también lo puse más arriba,porque tu no sabes dónde está y estás liando el tema.
Sin ofender
Puede que este liando el tema, como tu dices, pero meter presion a un filtro de particulas y despues dejarlo una hora en reposo son dos sistemas completamente distintos, yo tambien lo he explicado; uno es por arranque de particulas de hollin, el de presión y otro por disolucion, el que hay que dejar reposar para deshacer las particulas de hollin; si metes liquido y lo dejas en reposo en el filtro no hace falta la pistola de presión, con una jeringa por el manguito del sensor de particulas (que sí sé donde esta) lo echas y ya esta, es solo eso.
Yo lo he hecho como viene en las instrucciones de errecom, y viene para usarlo por los dos sitios con la pistola, liqui Mily también lo explica de las dos maneras,bardahl también lo hace así,tunap también,no es meter presión es aplicar el producto con presión estarenos todos equivocados no se, también en el vídeo de bardahl al final de todo el proceso hay que meterle aire a presión durante tres minutos,después de aplicarle el producto y dejándolo el tiempo que ellos dicen.En fin yo ya experimente me salió bien, expuse como lo hice para el que quiere una idea y lo explique lo mejor que pude, que está bien claro.
No maneje nunca esa versión de Vag con,yo te voy la 12.12y si mide el oil Ash volume,también unso la app Vag con de android y me dice igual que el Vag con,para el motor cr cffb los valores máximos son 0,175l,y se supone que cuando ll ha a esos valores hay que reemplazar el filtro el mío estaba en 0,15l hice la limpieza con el producto ese y me marca 0,00lintenta hacerte con otra versión de Vag con o la app Vag con android.
Cualquier cosa por aquí andamos
Ya está arreglado el enlace
Si el límite esta en 0,,175l como es que si da 0,260l está en la mitad no entiendo nadaCita:
