Si ya hay un tema abierto que trata el asunto de los amortiguadores ¿por qué no usarlo? Te he unificado tu hilo con este ya existenteCita:
Lo único, aquí tampoco salen las medidas, las sabe alguien?? GraciasCita:
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
Retomando un viejo tema,
gracias a vuestra información los acabo de cambiar. Los compre
por internet por 60€ ambos incluyendo los gastos de envio.
Pregunte en la VW y me pedian 45€ mas iva por cada uno, mas de 100€ sin el montaje.
Total, que los cambie siguiendo la información aquí aportada pero aviso que no es necesario desmontar los asientos ni los acolchados laterales.
¿Puedes explicar un poco como lo has echo tu, y donde has comprado los amortiguadores, que yo tambien tendre que hacerlo??
Gracias!
Bueno pues al final ya me los he cambiado
Yo, lo he realizado así que es como esta descrito en el post.Cita:
Iniciado por Dickinson [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
- Quitar todas las moquetas
- No desmotar los asientos
- Con un destornillador plano quitar la grapas de los amortiguadores. Esto es con muchísima paciencia.
- Sujetar con el palo del aspirador el maletero porque al quitar los amortiguadores este se CAE.
- Colocar los amortiguadores nuevos primero desde atrás.
- Como los amortiguadores que yo tenia erán de ebay, tuve que empujar el amortiguador hacia adentro para que entrase en le tetón de la parte delantera.
- Volver a montar todo lo demás.
Los amortiguadores originales vienen de fábrica con una grapa; són más cortitos para que se puedan colocar bien a la primera, luego tras cerrar el maletero esta grapa se rompe sola.
Espero haberte ayudado.
Alguien puede poner referencia de los amortiguadores he informar si los del b7 valen para el nuestro
bueno pues he pedido los amortiguadores del b7 para ponerselos a mi passat 3c....espero que me sirvan....a simple vista son los mismo...por lo que he visto en el etka
La referencia esta en el primer postCita:
Iniciado por passatgris [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Yo los compre de ebay y me costo lo suyo comprimir a mano los amortiguadores para poder colocarlos en la parte delantera
Una duda que tengo para el cambio de los amortiguadores es que desde el maletero se ve perfectamente en ambos las parte trasera de los amortiguadores,pero no tan bien la parte delantera y mi duda es si hay que desmontar algo mas que el guarnecido lateral del maletero para sacar los amortiguadores por su parte delantera, puesto que coinciden estar justo debajo de la bandeja, ruego si alguien los ha cambiado recientemente publique como lo ha realizado explicado para gente como yo, que tengo pocas nociones de bricos, gracias
He conseguido poner los amortiguadores pero solo por el lado de debajo de la bandeja. He quitado los guarnecidos laterales, he sacado ambos amortiguadores y he puesto los nuevos, pero al encajar el amortiguador en el lado mas cercano a los pilotos traseros son por muy poco pero mas largos y no se como encoger ese poco para encajarlos. si alguien me puede ayudar lo agradeceria, gracias
