ya lo he encontrado y es el mismo.jejej
esta guapo esto del elsa y el etka
gracias de antemano
gracias de antemano
Si, es el mismo pin, porque despues de que dijeras que no te funcionaba, dije, voy a buscar el esquema de la centralita de la puerta del acompañante y es identico el esquema, al menos en esa zona...Cita:
Salu2
haber si alguien que tenga esa opcion en su coche me pueda pasar el codigo de su modulo para buscarlo por ahi
pero vamos a ver, no seria mas facil colocar las luces y sacar la corriente de la puerta?no se si me entendeis o del simple plafon, hario lo mismo.
Yo las tengo sacadas de la luz de cortesía de la puerta y funciona a la perfección.Cita:
Iniciado por sueco1986 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
claro si esque es basicamente lo mismo, y menos lio, agujero a las carcasas y los cables al plafon.Cita:
Iniciado por rentetreto [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
al final si no encuentro el modulo tendre hacer eso lo que pasa es que me da cosa desmontar el tapizado del techo y de la columna en la cual esta el airbag
eso lo que voy hacer yo, ya que tengo luz de cortesia tambien debajo del panel de la puerta y espejo preparado para su instalacion.Cita:
javi la luz de cortesia de debajo de la puerta solo se enciende cuando la habres , no cuando le das al mando .
Muy buena ñapa.
Por cierto, a ver quien sabe en un Passat 3bg donde hay que conectar en la caja de fusibles para que cuando abra con el mando se me enciendan los leds del espejo. Supongo que del mismo sitio que los plafones de luz del techo, que si se encienden al abrir el coche.
Un saludo y gracias.
