El hilo chincheta de las codificaciones CANBUS lo tiene explicadoCita:
Iniciado por poderoso_flow [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Algo para subir la sensibilidad de la alarma?? creo que ha dejadod e sonar por la cara, ya he realizado varios intentos y nada.... no creo que se haya desactivado pro poner lo de los pitidos al cerrar/abrir...y no recuerdo haber tocado nada mas relacionado con la alarma.
He cambiado el título del hilo para hacerlo más descriptivo.
Yo lo he probado despues de ponerselos y funcionabaCita:
Creo que debe de ser en el Adaptation del modulo 9, Interior Monitoring, en mi caso va al 100%, aunque cuando monto y cierro el coche, me tengo que mover bastate para que salte la alarma, es decir que si me rompen la ventana y me marchan con el portatil creo que ni saltaria.
Pas-pas ya me di cuenta y gracias, haber si alguien puede borrarme los mensajes que deje con puntitos, que no pintan nada
alguein descubrio para cambiar la sensibilidad del sensor de lluvia y luces automaticas?
cuando cae un poco el sol que vas por dentro la ciudad, depende la calle y la sombra, van encendiendose y apagandose solas sin control.
un saludo
hola, en audi que llevan luces diurnas sin leds, es una bombilla de 21W, en los golf VI, parece que son las largas a baja intensidad.
alguien descurbrio si llevan la misma centralita que los leon nuevos???
de ser asi, no se puede descubrir la codificacion y saber como poner diurnas?
PD: que lastima que no esten para alquilar, sino era cuestion de horas, jejeje
Los Golf VI no llevan las largas a baja intensidad (yo tambien pensaba eso). En su lugar llevan una bombilla de 21w alojada tambien en la parabola de largas al estilo de la luz de posicion que llevan, por ejemplo, los Golf IV
entonces que llevan una H4??, porque no se ve lente de xenon sino luz normal y corriente halogena.
si que vi que audi lo lleva asi. pero con xenon
No, no llevan una H4. Es una bombilla P21W como las que llevan tambien los A3 y A4 de 2007 y 2008 en la parte de la óptica "teoricamente" dedicada a largas.
El Golf VI la lleva en la parábola de largas (cuando son ópticas halógenas, no he visto aun ninguno con xenon para poder identificarla) un poco más abajo de donde va la bombilla especifica para largas
ok, ya entiendo en la misma optica de largas llevara la H1 tipica y la P21W, en los audi que vi solo llevaban la de 21W, y en la otra optica, xenon, por eso pregunte.
entonces no sirve lo que yo preguntaba, jeje
