Buenas. Yo confirmo lo que dice "el del Atleti". RNS-510 versión C , Firmware 3810, mapas V7.1 y compilación de Pois en tarjeta SD, funcionando perfectamente y a la primera. Saludos (Ojo!... que yo también soy colchonero,...)
Hola santiagocabcor,
Tal vez tengas razón. El problema que me surge ahora es que con el actual firm no sé volver al 3810, me da error de actualización. Con lo cual, me temo que tendré que esperar a un firm actualizado definitivo (3970…4000…¿?) o un manual de POIS personalizado para este firm.
Puede haber dos problemas:Cita:
1) Que haya problemas con el firm. Solución: por la 3980 (es la que yo tengo y todo me funciona de maravilla.
2) Que no hayas descargado completamente los Pois (a mi me pasó y no me salían los Pois) Solución: Vuelve a descargar la carpeta de los Pois (la de Joan o la Insurrecto, indistintamente o las dos y luego elijes) y vuelve a meterlos en el navegador siguiendo los pasos (yo haría esto primero pues no tienes que jugar tanto con los firm)
Míralo y ya nos contarás
Ha las buenas tardes………..
Señores Firmware 3800, mapas V7.1 y compilación de Pois en tarjeta SD, funcionando perfectamente y a la primera.
El firmware ya lo tenia instalado por el tema de los mandos vocales (que funciona de p. m.), instale los mapas V7 pero entonces no tenia Pois ya que no había forma posible y se quedaba bloqueado el navegador cuando intentabas seleccionarlos. Pero con esta actualización V7.1 y los pois en la tarjeta sd esto funciona que te cag…….
Muchas gracias a todos los compañeros que se lo curran desinteresadamente, que sufren frió o calor en esas largas noche en las que la cabeza no para de mandar mensajes que transformáis junto con el ordenador en estos maravillosos trabajos.
Que bien ma quedao!!
Pues todo eso gracias compañeros………..
A ver niño, para bajar a la versión 3810 tienes que hacer lo siguiente:
Pulsas a la vez los botones de Eject (expulsión de disco), el de la estrellita (comandos de voz) y el de Setup. El navi se apaga y te arranca para que insertes un cd de actualización de firmware (el tema es que arranca en modo software downloader, o sea, para que le puedas meter una versión anterior de firm).
Entonces es cuando tienes que meter el 3810 y verás que te arranca sin problemas. Ah, otra cosa, hazlo con el coche parado y sin insertar la llave en el contacto, o sea, cuando abras el coche ya te pones a hacer lo del firm, que así no te dará ninguna pega.
Ya me contarás que tal.
Saludosss cordiales.
¡¡Óle Óle los colchoneros!!
Mi experiencia ha sido la siguiente:
Con firmware 3810 y mapas v7 en la que no salían los POIS originales, podía cargar el archivo de los radares pero no me aparecían en el mapa. Hoy he actualizado los mapas a la v7.1, he cargado los radares y todo ha ido estupendamente. Ya tengo los radares y el resto de POIS que antes no podía ver.
Gracias una vez más a Joan, Insurrecto y todos los que de una forma u otra váis contribuyendo con vuestra experiencia en este foro.
hola
lo primero dar las gracias a joan i a insurecto por el curro.
tengo un par de dudas.
1. se pierde la guia de carril como pasaba anteriormente?
2. si yo meto el de joan y luego el de insurrecto, se me borra el de joan? o comparten pois? o que pasa? o se queda con el ultimo que le metas solamente??
gracias!!
Buenas yo he instalado el firmware 3890 y los v7.1 con los pois de insurrecto y funciona de pm lo unico es que no me sale la opcion de manejo por voz, alguien sabe porque ?
Tengo rns 510 y el coche es de octubre de 2010
Creo que no se pierde la guia de carril por que no he llegado a utilizarlo,y cuando metes los 2 paquetes de POIS solo te deja cargar uno.Cita:
Iniciado por canteli2003 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Aprovechando la facilidad de actualización de los POIs con la SD, podemos mantenernos al día sin mucho esfuerzo, por lo que aquí tenéis la compilación con los últimos Robser de 12 de marzo.
Buen viaje y saludos a nuestra queridísima DGT:es:
Muchas gracias insurrecto por el aporte. Mi buga aun no ha salido del garaje y ya lleva 3 actualizaciones. jejejeje
La verdad es que este metodo facilita mucho la introducción de los POIs.
Por favor, ¿alguien me pasa los teléfonos para el firmware y los mapas 7.1? Muchas gracias de antemano
Salu2
Gracias @insurrecto
se agradece la compilación!
Iniciado por insurrecto [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Hola a todos,
Os cuento,
· Gracias a las indicaciones facilitados por santiagocabor he conseguido el downloader al firm 3810 (tenía el 3920) y sin mayores contratiempos.
· Consecuentemente los POIS personalizas de joan.vaque han entrado como un cohete, sin problema alguno. Hay que ver como en unas semanas ha cambiado la historia de las actualizaciones de los POIS, una maravilla.
· Al hilo de todo ello, saber que ahora sí que puedo acceder al menú oculto. Tal vez con el firm 3920 abriría el acceso pero ha sido con el 3810 cuando me he dado cuenta.
Gracias de nuevo y aquí me teméis para ayudar a medida de mis conocimientos.
Si no aparece esta opción (ni siquiera desactivada), ¿quiere decir que no tengo la versión de firmware necesaria, o los mapas 7.1, o ambos?Cita:
Iniciado por joan.vaque [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Salu2
Efectivamente. Necesitas versión de firmware 38xx y mapa 7.1.Cita:
Para poner la nueva version de radares actualizada, hay que borrar la anterior?
hola amigos una pregunta os quiero hacer porque soy nuevo en este tema y todavia no me he puesto al dia, cuando decis pois para v 7.1 y firmware 3180 esto quiere decir que si llevo otro firmware por ejemplo el de origen no puedo instalarlo,y si es asi donde encontraria informacion para actualizar firmware,gracias.
Muchas gracias insurrecto.
Ahora siempre estaremos a la última moda....
Sí, solo te acepta unaCita:
Bueno, por favor, ¿algún alma caritativa pone las dirercciones de las tiendas para los últimos firmwares y mapas?Cita:
Iniciado por santiagocabcor [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Mil gracias!
en camino vaCita:
Gracias, clf. Recibida la dirección de la tienda de mapas. ¿Tienes también la de firmware?
Hola, me extrañaba que el radar de la A42 en la gasolinera de Bp, no estuviese en esta base de datos, pero lo que pasa es que se solapan, si pongo el icono de la gaoslinera de BP y el el del radar fijo, desaparece el radar fijo, desconozco si ocurre con más coincidencias, pero tenerlo en cuenta si conoceis más casos para veri si os ocurre lo mismo.
Yo solo suelo poner activados los radares, para evitar liosCita:
Iniciado por cuadratico [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Si activados estan, lo que pasa es que el de la gasolinera se come al del radar.Cita:
Chemamp se refiere a que sólo y así lo indica (yo sólo suelo poner...) lleva activados los POI de radares y deja desactivados el resto, como las gasolineras.Cita:
Si nadie dice lo contrario, pero no deja de estar mal. Yo tambien he dejado solo los radares que remedio.
Ya.
El error está en localizar en las mismas coordenadas la gasolinera y el radar :(
Buenas Foreros:
Gracias a todos
Efectivamente, los otros si los necesito en un momento determinado los pongo sólo cuando los necesito.Cita:
Genial aporte chicos, asi da gusto con vosotros,
Ahora solo falta que pite el rns al acercarse a un radar jijijiji, tiempo al tiempo maquinas!!!!!!!!!!!
Probados hoy los radares y salen todos los de mi zona.
Mil gracias máquinas, seguid asi!!!!!!!!!
Instalados y funcionado , RNS510 versión C con mapas 7.1 y Firm 3810 , todo a la primera y rápido , el firm tarda un poquito y acojona , pero todo ok.Una pena que no se puedan añadir mas detalles en mapa , lo tengo completo y me faltan cosas ,
Por cierto , hay alguna forma de modificar el archivo de los Pois con nuevos update de radares , para hacerlo uno mismo fácil
Otra cosa ya no funciona el menú especial , el que salia después del menú de la radio
Saludos y gracias
A ver desmoyo, por partes.Cita:
Primero, para añadir o modificar el archivo db3 necesitas el Poinspector 5.2 (ahora el más actual y el que te permite meter los pois mediante sd). Para conseguirlo aquí, y tendrás que pagar 9 € para tener la versión sin restricciones:
Y segundo, para activar el menú oculto tendrás que hacerlo mediante Vagcom, activando el canal 50.
Vaya currada a los 2 foreros Joan e Insurrecto, me habeis dejado Impresionado.
Ya me he guardado los archivos de ambos para poner en la SD, pero primero necesitaria que alguna alma caritativa me pase la tienda para el firm 3890 y para los mapas v.7.1, porque sin ellos no hago nada, segun os he leido a lo largo de las 20 paginas.
Felicidades de nuevo a los dos y cuando pueda tener el firm y la version os comento mi experiencia!! espero que sea positiva, pq estas cosas me acojonan un poquito!!
Ok gracias ya lo tengo , el poinsperctor y el menú
tenggo una duda si algundia sale la v7.2 se borraran los radares . tendremos que volver a meterlos?
Alguien me puede pasar la dirección de la tienda de firmware 3810 y mapas 7.1 con radares. Gracias anticipadas.
