ve marcando un vb en la lista de los regalos de los reyes..................Cita:
Iniciado por Dobermanfastroad [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Hola..si ya esta pedido..pal proximo año..el kkk queria aprovecharlo,aunque este parece duro.. no se me veo tirando el coche de viejo con el turbo de serie y repro..:shocking::lol:Cita:
salu2
Hola, los picos añaden stress al turbo y esos excesos de presión pueden hacer saltar la junta de culata o la propia culata.
La egr sin anular te ayuda a protegerte de esos picos.
Hola,pues menos mal que hasta que no le hice la repro la llevava conectada...soy de los que piensa que sin picos aunque sople mantenidos a mas bares es mejor para el turbo..que soplando menos y con picos..mi kkk tiene pinta de dar batalla para mucho tiempo todavia...me parece que me quedo sin Reyes Magos un año mas..:silbando:Cita:
Iniciado por jnoroeste [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
salu2 y gracias.
Otro más que se ha subido en el coche de Javizzz y menudo como tira el coche y menos mal que no llevaba el intercooler y me dijo que todavía le quedaba por hacerle cosas, me lo recomendó un amigo y estuvimos hablando y todo y me hizo una repro para probarla en mi coche y la verdad es que quedé muy contento y ahora me consume menos y tiene una tirada muy progresiva...
Hola,ya le dije que tuviera cuidado con ese artefacto que se ha montado..que eso es un avioncete..haber si nos cuenta si ha conseguido ponerle el i.c frontal..y haber que tal le va.:)Cita:
de momento, ahi se queda.............Cita:
hasta que no cambie bloque y algunas otras cositas, no voy a hacer mas nada de mecanica (creo, hehehehe)...............
saludos.............
bueno, me hice una mariposa de 60mm sin egr para cuando monte las tuberias del intercooler.................
no creo que las monte hasta pasar la itv (en diciembre) asi que ahi se queda..................
algunas fotos..............
Hola,
Pedazo mariposa!
Pero tienes que hacer una cosa, no debes dejar ese escalón entre el cuerpo de mariposa y el adaptador/colector. Usa la junta de plantilla para igualarlos.
si, si esa es la idea, pero tengo que conseguir una maquina para comerme el aluminio del colector.................. una preguntita, eso pipercross que llevas es un filtro de admision?????????? que tal va???????? :)Cita:
Hola,
Si, es el filtro de admisión, de espuma, dentro de la caja del filtro original.
Sí es sólo en la mariposa con una fresa, taladro (mejor neumático) y un compás de interiores es suficiente, el marcar con un rotulador hasta donde llega la junta facilita mucho las cosas.
Esa es la siguiente mod del mío, quitar la mariposa y poner sólo un tubo en su lugar ya que la puñetera mariposa estrecha mucho el conducto de admisión.
no lo hagas............. la mariposa esta para no joder el piñon del cigueñal, no solo por estetica................... me acaba de dejar un amigo un filtro conico, no noto demasiado, pero creo que eso lo notare mas adelante....................... lo que estoy buscando es esa maquina que es con un cable con el agarre de la broca en la punta, a ver si en el leroy tienen algo del estilo que sea baratero.............. y para vaciar, uso directamente la pletina.................Cita:
Tu estás buscando un alargador flexible para el taladro para poder llegar a sitios complicados. Me supongo que quizás lo hay para pistola neumática:
Te dejo aquí un enlace donde lo puedes conseguir:
eso mismo........!!!!!!!!! pero no para taladro, porque el taladro gira muy lento, seria algo mas bien tipo flexo, que gira rapido rapido............... en el peor de los casos seria adaptarle el motor de una amoladora al alargador flexible............. mi tia tiene uno en su consulta que tiene un buen pedazo de motor, pero hace años que no paso por ahi a echar un vistazo................ :)
entonces tu lo que buscas es un dremel, con el accesorio flexible, va a muchisimas rpm .
las hay de muchas marchas y mucho mas barato que dremel
Hola,
Yo entiendo que la mariposa sólo está para hacer que se aspiren más gases de la egr cuando se necesita ( de ahí el estrechamiento) Y para apagar el motor más suave, yo iso siempre el embrague para arrancar y apagar asi que no me hace falta.
Al ser eléctrica la llevaré conectada sobre el cambio.
ya jodi tres demmels chinas, asi que ahi se quedan...............Cita:
Iniciado por nitroavf [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
el tema es que no tienen el agarre compatible con el dremmel, entonces cuando se te joden, te quedas sin los piezas esas de cobre que van por dentro..............
ademas, las fresas de las dremmel son super caras y no duran nada................
lo que voy a hacer es ver de conseguirme una como me dijo jhonysen o directamente una como esta................
y andando..............
Hola,
Tiene buena pinta, tenen cuenta que con lo rabiosos que están en aduanas, por el volumen y peso te lo paran seguro,
ya, si es solo la idea, no compro a estados unidos NI LOCO, ya pararon a mas de uno, y la fiesta les costo mas cara que comprar en la CE.................Cita:
me gustaria conseguirme un motor que gire rapido (de un flexo o cosa asi) y meterle un flexible como el del enlace que puso el amigo..................
en fin, las fotos del dia....................
torque damper, que el embrague sinterizado me revento todos los tacos del motor (mañana los cambio)......................
Me interesa eso del torque damper, cuentanos mas sobre el, especifico para el coche? enlace? precio?
Un saludo y gracias javizzzz
simplemente bloquea el balanceo del bloque, se usa mucho en japos...................Cita:
es uno comprado por ebay y es generico y al soporte lo hice yo (de todas maneras voy a hacerle otro un poco diferente, pero ese va al pelo).................
me costo 45e en casa, no se el enlace, pero es de los pocos que hay.................
de todas maneras, si tu coche esta de serie, o a penas reprogramado, te diria que te olvides, porque te pasa el ruido del motor al resto del coche y no te va a servir de nada..............
Yo mas que nada lo quiero para un nissan 100nx que me he pillado, que el taco motor en la nissan cuesta 180€ y pensaba que aría el mismo cometido o disminuiria que cabeceara tanto el motor...
Un saludo y gracias.
ah, eso si.................Cita:
para los japos ya vienen los kits hechos, yo solo compre el damper pelado y me hice el soporte..............
bueno................ [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] la prensa race me doblo la bieleta, asi que tuve que volver a sacar la caja.............. esta vez monte disco de kevlar con prensa de serie................... el disco patina, pero bueno, era de esperarse................ para volver a montar la prensa race me tengo que hacer una bieleta maciza para que soporte la presion y no tendria que ir mal....................
si es que tienes mas piernas que superman y claro asi dejas todo......
haber si solventas ese pequeño problema y a seguir sacando humo :)
y, de momento esta solventado............... el disco agarra, pero si le doy en largas, se suelta................. mucho me temo que con el frio que se avecina, asi se va a quedar, por lo menos hasta que vuelva el calor...................... hehehehe................. :)
de momento no hay muchas mejoras, el embrague sigue patinando, y el 24 vamos a ir a meter todos los coches al banco, pero el mio no se como se va a comportar, a lo mejor ni pueda meterlo..............
una foto que le saco un amigo al cacharro.................
No paras javi.............. que bien le quedan esas llantas, y ya veo que has metido suspension no???
Al final metiste embolo a la bomba???
Un abrazo!!! :D
gracias..........!!!!!!!!!!Cita:
si, unas selex azules con sus muelles, duras a tope para que no me roce...........
si, lo meti y lo gripe, pero ya lo tengo reparado, pero hasta que no haga otras cosas no lo voy a volver a meter.................
te mando otro........!!!!!!!!!!
cuidate.............
hola, gente.........!!!!!!!!
hace unas semanas meti el coche en banco..................
en forocepos colgue un video de la lanzada..................
saludos..............
