páseme LINKS por favor,me lío.Yo tengo 311.2,me valdrá no???
Un abrazo
Un abrazo
Tienes un MP con esos Links.Cita:
Iniciado por goyodesanctis [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Los cables serial soportan hasta la 409, osea que sin problema te valdrá para utilizar también el vag-com en tu coche, pero recuerda que una cosa es el vag-com y otra muy distinta el Vds-pro (o el easy-ccm), aunque este cable sea válido para ambos programas, ok? Para codificar la CCM utilizarás este cable SERIAL conjuntamente con el programa VDS-PRO o con el EASY y siempre bajo MS-Dos puro.
ahi está el tema Tone!!muchísimas gracias,ya tengo el serial,ahora bien,para arrancar el EASY CCM en MS-DOS puro,y lograr q el puerto serie sea reconocido,en un sobremesa XP Home Edition,como lo hago??probé a guardar archivo imagen en el CD,a grabar otro con el .exe,y otro desplegado en MS-DOS para el EASY CCM,arrancando con el compact disc desde la BIOS (F12),y nada,pasa de mi cara claro xD,que disco o programa o pasos q es lo último q pregunto d este tema ya...q pesado,para arrancar el EASY CCM en modo exe y no lectura (cuidado con eso q luego no deja escribir en este caso activar casillas,no sé q hace falta para el arranque puro DOS y la ejecución posterior del EASY vamos,q estoy con la miel en la puntita.Gracias chicos,sois cojonudos,lo próximo es esto,pero antes tienen q fuincionar desde el mando,si no...ADIOS invento xD
hola a todos y sankatu hola!
Yo escribo desdeItalia,tengo unseat leon fr150cv1m.
están enposesión de laAudi361relevos.
Yo estaríainteresado enlos espejosplegablespor control remoto.
la máquina tieneya'espejosque están cerrados, pero con larottelina.
No mehanentendido bien lasconexiones...Voy a poneruna fotode cómoyo lo entiendo..crees que esbueno?
muchas gracias...y lo siento siyo no habloespañol ..la fuerzatraductor de google.
¡Hola
sin duda una buena ñapa para estos coches... ahora bien..
una pregunta!
Es posible encontrar unos espejos abatibles electricamente para un passat 3b o un a4b5??
Se sabe de la existencia? valdrian los de un 3bg??
Saludos!
NO, te estas equivocando esos reles no son, tu necesitas el rele 361 que lleva la siguiente referencia 4A0 907 440.Cita:
Iniciado por karaman83 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Leete bien y traduce el primer post y el esquema esta todo bien explicado.
Hola y gracias porcontestar.
Ya he'Relay'361 conel código que hepublicado,pero no puedoentenderporque yono sé quéharíareléinversor12v 30 A?
gracias
saluto
Ok vale entendido.
La colocacion de los dos relés inversores (relés que trabajan al revés de uno normal) se hizo porque sino era imposible mover los espejos retrovisores con el mando de la puerta. Ya que el relé por construcción hace que la masa que recibe por el pin6 la transmita hacia los espejos dejandolos bloqueados. Cuando pongas la llave en el contacto y alimentes a los reles inversores bloquearás la masa haciendo que puedas ajustar los espejos desde el mando a voluntad.
Tu sigue el esquema y ya verás como te funciona todo correctamente.
gracias hombre!
Me preguntosi debocomprar estos2 reléspara una operacióncorrectade la planta?
saludo
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]Qué piensa ustedde este esquema?[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
No esos relés son normales y los que necesitas son relés inversos. Son relés que trabajan al revés que los normales. Me explico, los relés normales se activan cuando reciben tensión y los inversos se descativan al recibir la tensión de trabajo.
Respecto al esquema necesitas se activaran solo al girar el mando de la puerta y no con el SAFE del cierre centralizado.
Lo siento,me puede enviarun link dondepuedocomprar estosinversadel relé?
en ebayencontré todonormal ..
gracias hombre
En cualquier tienda de electronica seguro que los tienes, acuerdate de que sean de 12 voltios y que aguanten unos 30 amperios.Cita:
Suerte.
sankatuhola!
lo queno es unapenacomunicarse con usteden español.
He encontrado estoen el reléde eBay,¿qué dices?
También mecontacto con el vendedory le pidió quepara revertirel relé,pero no sabelo que quiere decir...
aquí,no séa dónde irpara la inversadel relé, porquetenemosunas cuantas tiendasy no saben nada....
en el Internet,usted puede'comprar'?
gracias hombre
Hola a todos..
Aunque ya hace meses que este post no se escribe, a ver si alguien me pudiera sacar de dudas, porque por mas que leo, no me aclaro con una cosa.
En la tienda de electronica, pedi dos reles inversores, y me los han dado mal, y como tengo que ir a cambiarlos, he estado buscando cuales son esos reles, y por mas que leo, no me aclaro...
el rele de la imagen seria inversor?? cualquier rele con esa numeracion lo seria (85, 87a, 87...)??
Gracias por vuestra ayuda...
Hola a todos
Lamentablemente las fotos no se ven...
Alguien tiene esas fotos o en pdf o en word o en lo que sea??
Lo quiero hacer en mi Toledo (del culo feo) que es eléctrico y hace el plegado desde un mando interior, pero quiero hacer que se plieguen los espejos al cerrar el coche...
Hola soy nuevo en el foro no tengo mucha idea la verdad de como se maneja por aqui y quiero haceros unas preguntas a ver si me podeis hechar un cable,
tengo los retrovisores el interruptor que va en la puerta con la opcion parking y el rele 361 he estado mirando el esquema y mi pregunta es, los cables que van de los reles inversores al interruptor ¿que interruptor es? si es el de los retrovisores para ajustarlos a que cables va? y la otra pregunta es¿ el cable 12 a donde va conectado? agredezco muxo vuesta ayuda por que esto llevo muxo tiempo detras de el y cuando tengo todo es un poco come cocos todo para un principiante como yo. Un saludo
alguien sabe como ver esos videos?
hay alguna manera de hacerselo a un cordoba del 2001 90cv tdi?
es super comodo el que se plieguen los espejos cuando cierras el coche yo los tengo asi y nadas mas bajar dejo pulsado el botón de cerrar la puerta y se me pliegan lo que no consigo es que cuando meta marcha atrás se ajusten para poder ver el bordillo como se que hay algunas marcad-modelos que lo hacen
si tu modelo no tiene asientos calefactables no te hara esa funcion de bajar
hola amigo estaba viendo tu tema y quice ver los video y pues bovio por tantos años se caducaron, me gustaria saber si aun los tienes y donde puedo verlos me interesa ponerle mis espejo abatibles a mi gli mk5
Hola buenas donde se puede ver el esquema?
Hola donde consigo el relé?
se puede hacer por programacion?
Hola. Alguien puede volver a poner el esquema electrico? Ya no esta disponible en el post. O alguien que lo tenga me lo puede pasar por privado?
Hola compis,
A ver si alguno puede reflotar el tema.
