Ha BUENO!!! XdXdXd ;-)Cita:
Pago realizado por transferencia bancaria.
Gente, si alguien se plantea lo de la kedada, yo ofrezco mi pueblo.
Bueno le acabo de pasar a Lily de AS el pedido completo así que como dicen en el casino "no va más" o dicho de otro modo, a no ser por causa de fuerza mayor no se admiten cambios o modificaciones.
Me imagino que en un par de días me contesta Lily, si todo el mundo ha pagado hago la transfer el Lunes 23, dos semanitas para que envíen el pedido y otra más para que llegue, más o menos o lo tenemos para Papa Noel o lo tenemos para Reyes
Novedades respecto al tipo de envio, en relación a declarar sólo los auriculares y por un valor inferior al real me dice Lily que no hay problema, os pego su respuesta:
1.- Is possible to send me the shipment by another company different to UPS ? I don’t like UPS because,With Ups or DHL Always I paid several taxes, is possible to send all the order via EMS ??
------yes that is ok to send by ems as your requires
but Ems Have one disadvange that is each cartoon just must less 30kg each batch ,your cargo around 124kg need around 5 batch and the total fee is( 325usd each batch x 4th batch )+( 5th batch 158USD )= 1458usd
if you ship by UPS is 755usd by ups
so you can compare with them then I will decide which shiment to ship
Dicho en castellano, si el envio viene por EMS para minimizar riesgo de aduana al no poder hacer envios de más de 30kg la broma es de 1548Dólares mientras que por UPS son 755 :shocking:
Al final será por UPS y recemos que se acuerde de poner sólo auriculares en la descripción de aduanas.
Por cierto me dice Lily que ahora mismo no dispone de los IR-01, como opción nos da cambiarlos por los IR-02, RAS y RODY esto os afecta directamente, qué hacemos ????
Pues esto ya esta en marcha!!!
Como te he comentado por MP, creo que los 02 no son ajustables.Cita:
Si Lily te confirma y asegura que sí lo son el modelo 02, por mi ningún problema, pero según me dijo PAS-PAS, estos son plegables, pero no ajustables.
Así que si nos puedes hacer el favor a RAS y a mi de consultarlo de nuevo con LiLy te lo agradeceríamos.
Gracias de antemano Petrolo y gracias también por el esfuerzo que supone hacer una compra conjunta de estas características.
Un saludo y esperamos noticias.
Hombre, pues si son plegables, pero NO ajustables...........es una gran putada.Cita:
Por que para nuestras cabezas no creo hubiese ningún problema.........pero creo o al menos es mi caso va dirigido a una peque, por lo que es necesario que sean ajustables.........
Si NO son ajustables, siento marear la perdiz.........pero necesitaría que lo fuesen.....
Lo siento.
yo estoy deacuerdo haber si son ajustables y no solo plegables.
espero que sean las dos cosas, si no tendre que ponerle un casco a mi hija, y no seria lo suyo
habeis incontrado algun tapicero que nospueda hacer las fundas para los reposacabezas en tela ?
A donde realizo el pago?
MP, please ;)
Efectivamente, al menos yo 2 los necesito ADJUSTABLES, por eso he pedido 2 de cada.
Según la web, pone que SI son adjustables, pero me suena que no es ni más ni menos que un error de copy&paste. Como veis, pone "con banda ajustable", pero es que la banda debe ser invisible ¿no?
Kuntzu encontró uno que le hizo unas de la misma tela del coche y han quedado acojonantes.Cita:
Iniciado por mondrollo [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Pero habrá posibilidad que los de Audiosources hagan acopio de más unidades del modelo 01. O que pasa, que se han acabado para siempre?
Petrolo, pregúnta a Lily cuando va a tener más unidades del 01, a parte también de asegurarte de que el 02 es ajustable, que por lo que acabo de ver en el post de RAS, creo que no.
S2
Acopio si, pero no para las fechas en que se quiere tener el pedido.Cita:
Esta gente, aunque lo diga, NO son fabricantes sino meros resellers (vendedores mayoristas) y si se les acaba el stock pedirán más unidades, en grandes cantidades, y hasta que la fábrica los haga y los envíe a AS....
Pues eso, que para nosotros y esta compra conjunta asumid que "no van a tener más unidades del AS-IR01
Que el AS-IR02 sea ajustable tengo mis reservas. Ya no me fio nada de las especificaciones que indiquen esta gente, solo me fio y muy poco, de lo que se puede observar en la foto. Y en esa foto se ve que el anclaje de los auriculares no tiene pinta de que se pueda desplazar a lo largo de la diadema que da forma al auricular puesto que no se ve ranura o agujaro por donde pueda desplazarse la diadema a medida que vamos acortando (subiendo) los auriculares.
Chicos es lo que dice pas-pas, As son meros intermediarios, se limitan a repetir como loros lo que pone en el catálogo y de ahí no los vas a sacar.
Yo por mi parte aun pensando que NO son ajustables por lo que veo en la foto que ha ampliado RAS, los voy a pedir pues el precio es de risa, y en caso de que no valgan para nada los uso de pisapapeles.
En cuanto al tema de pedir nothing de nothing, yo le había pedido un Navi con TMC para mi, pero me respondió que hasta el próximo mes nada, y el próximo mes igual es febrero ......
La transfer no está hecha todavía así que estamos a tiempo de anular lo que sea, lo que si que os pido es que os decidais rapidito para no ralentizar el pedido.
Un Saludo
Tienes razon petrolo por lo que vale me la juego, ya servira para mas adelante
Yo estoy con Petrolo, para lo que valen los corto y los hago mas pequeños.
Aunque a mi me queda mucho todavia para que mi princesita los use, ya que tiene 3 meses JEJEJEJE, pero repito, por precio ...........................
Gracias Petrolo por el curre y la vara que te damos.
UN SALUDO
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS
Pues yo cambio mi pedido y anulo los auriculares, porque para pedir el modelo 02 y que no me sirva para nada, prefiero comprarlos en algún establecimiento tipo gran superficie.
Cuando llegen los reposacabezas con el precio exacto ya me abonarás la diferencia.
Gracias de nuevo Petrolo.
Saludetes.
Sin problemas
De todos modos esta noche os voy a enviar un mp a cada uno para que por favor todo el mundo confirme si lo quiere o no
he encontrado esta pagina web española que vende los reposacabezas a bastante buen precio,para lo que he encontrado por aqui en España, y al menos en caso de usar garantia estan aqui.
Se podria mirar aqui la compra conjunta o ya es tarde, no salen mucho mas caros ¿no?
Por lo que cuestan, y por no marear las cantidades totales, yo me puedo quedar los dos auriculares a los que renuncia Rody si es posible. Petrolo, ¿me lo puedes confirmar? Desde luego te tendría que hacer una nueva transferencia por lo que cuesten los auriculares.
Con respecto a lo que dice MOC, pues tiene muy buena pinta, el precio final es exactamente el mismo. Pero aún así yo creo que no debemos abusar más de Petrolo.
simplemente era una obseravacion, yo no me he apuntado por el tema de que si salen defectuosos hay que devloverlos a china y cuando te los devuelven los chino vuelve a pasar por aduanas y si te lo paran vuelve a pagar tasas, y el precio ya aumentaria unos cuantos euros mas. Espero que no salga ninguno mal.
He estado pegando un ojo a la web que comentas y te digoCita:
Como parte positiva En la foto son los mismos cabezales que los de AS,
Como parte negativa, el precio es sospechosamente bajo, a mi particularmente me dan mal rollo y te explico el porque:
No tenemos ninguna ref de esta tienda, dicen no vender presencialmente sólo por web, no publican su nif, no existe ningún tipo de condiciones de venta (MUY RARO), su cuenta bancaria es de Tubancaja (bancaja online para "particulares" ), el nombre fiscal de la sociedad es de super-reciente creación, la dirección del registro mercantil es la de un piso particular.
Vamos que tiene todos los números de ser o bien un chavalote que se ha montado el negocio de intermediar en compras con los chinos desde su habitación, y lo que hace es lo mismo que nosotros cargando una pequeña comisión, o bien un timo en toda regla.
No hay ningún problema por lo de Rody, Callmebaby o quien sea, lo único que tenemos que saber es finalmente cuantos se necesitanCita:
si que sale su cif y todos los datos de la empresa, solamente en España es venta por web.
Si estás en lo cierto no fui capaz de encontrar el enlace con el nif.Cita:
En cuanto a lo de la venta por web solamente en España, fíjate que cuando seleccionas otra banderita como si fuese otra delegación de otro país tan sólo cambia el idioma, pero sus datos dirección, cuenta bancaria etc son SIEMPRE los de España, vamos que lo de tienda presencial nada.
moc, el pago a los chinos no está hecho todavía, el que prefiera comprarlo en otro sitio, no comprarlo o lo que sea está a tiempo y repito que por mi parte no hay ningún problema en devolver ninguna transferencia, pero lo que os pido es que el que no esté seguro que lo diga ahora porque una vez hecha la transfer no hay vuelta atrás.
Entonces esque te da muy mala espina el sitio noooo???
Sobre lo de los auriculares yo quiero los que e pedido de un primer momento ya que si no se reducen por lo que comentais ( que lo mismo el reductor es otra pieza aparte, solo es un suponer mio) ya le buscare alguna ñapa para que le valga a los peques
Que pasaría si hicieramos la compra conjunta a esta gente de tradetec?. Yendo todos juntos como foro además, no creo que nos metan gato por liebre. Vamos que se acerca Moncho de un momento y les pone las pilas si nos la liaran.
Fijaros lo que pienso, que hasta igual nos hace mejor precio aún por ser tantas unidades.
La verdad es que el precio es tentador y además si sale alguna unidad defectuosa es fácil reclamar una nueva, no así con los chinos.
Es una idea, no estoy diciendo que cambiemos de proveedor, simplemente es un comentario.
Quizá una llamadita por teléfono a esta gente nos daría alguna pista de por donde van los tiros.
No sé, a ver qué dice Petrolo que es el encargado de la compra conjunta.
S2
Más mala que buena, para comprarlos más caros a un intermediario prefiero comprarlo directamente y no tengo sorpresas, si fuese tienda física o bien una tienda online conocida el tema cambiaría, pero repito que en mi opinión es mejor malo conocido.Cita:
Bueno me voy al sobre que mañana tengo que pegarme el madrugón, os dejo meditando el tema de los auriculares y si eso ya mañana retomamos el tema y actualizo pagos y la lista de los pedidos.
Por preguntar y estando a tiempo tampoco pasaria nada creo yo tambien, aunque si comenta petrolo de un primer momento que no le da buena espina!!!!
Si, si, que nadie me malinterprete, esto es una compra conjunta cada cual puede proponer o buscar un proveedor, y evidentemente se compra donde nos interese más, yo aquí soy sólo el portavoz de la compra, pero no decido yo donde se compra, sólo doy mi opinión.
hoy he ido a pagar a banesto y no podian recibir el pago no les funcionaba el ordenador, mañana hago el ingreso. Respecto a los auriculares estoy en dudo pero me ariesgo por los que pedi.
Sobre la nueva web no es mala idea hacerles una llamada para ver a cuanto no lo dejan. ycomo dice rody tenemos a m0nch0 para darles un toque si fuera necesario jejeje
Sea lo que sea, hay que decidirse. Si no, tendremos los reposacabezas/auriculares para Reyes del 2012
Chicos le pregunte de nuevo a la Chinita Lily explicitamente acerca del tema de los auriculares y esta es su respuesta:
"Yes for the IR02 can adjusted the size which can fit for the big head or little head pleae know this , at present many customer prefer the AS-C02 as its Folding Design "
Vamos que dice que el IR02 es ajustable tanto para cabezas de adultos como para las cabecitas de los niños.
Retomando el tema si alguien quiere llamar a la gente de Vigo y hacer la consulta, estamos a tiempo pero que se mueva ya, porque de lo contrario nos dan las uvas con el pedido.
Acabo de llamar a Tradetec en Vigo, y me ha cogido una chica muy amable.Cita:
Os cuento, la empresa lleva poco tiempo, desde agosto, y aún no tienen tienda física pero en breve tienen pensado abrir una.
Le he comentado que vamos a hacer un pedido de más de 10 unidades y que somos un grupo de gente que pertenecemos a un foro de coches. Respecto a hacernos descuento, me ha dicho que sí hay posibilidad y que ronde entre 5 y 10€ por pack. Ya sé que no es mucho, pero hay que tener en cuenta que es más barato que AS y que además están en nuestro país.
Total que nos lo dejarían en 175 o 170€ la pareja.
Hay un problema, que solo tienen el modelo que se oculta la pantalla con cremallera.
Le he preguntado si compran directamente al fabricante y me ha dicho que sí, así que aquí AS no tiene nada que ver.
Me ha pedido que le haga llegar por e.mail las unidades que queremos para que ellos nos estudien un presupuesto lo más ajustado posible.
Que hacemos? Se lo mando? Los que habeis pedido el otro modelo os importaría mucho cambiar al de cremallera?
Tardarían menos de 10 días en servirnos los reposacabezas.
Ya me contareis.
S2
Rody
Te pego aquí un resumen total del pedido:
11 AS-H730D Black
7 AS-H730D Grey
3 AS-H730D Beige
4 AS728D Black
28 AS-IR02
4 AS-IR01
Como consideraciones cuando hables con ellos:
.- Necesitamos el precio individualizado tanto de auriculares como de Reposacocos porque hay gente que sólo ha pedido una unidad o bien que solo quiere auriculares, o incluso gente que pide 2 reposacocos y sólo 1 auricular.... vamos que te diga lo que cuesta cada cosa para poder hacer bien las cuentas
.- Por otro lado necesitamos saber el coste del transporte contando que son 17 envios nacionales.
.- Y ya por último estaría bien tener por escrito las condiciones de venta y devolución de estos artículos en concreto (no las genericas). Qué pasa si se jode un auricular? a donde lo envio quien paga los portes, cuanto tarda el cambio????
Yo de momento para todo con la chinita hasta saber más cosas
Yo estoy de acuerdo con Petrolo, nos podriamos encontrar una sorpresa, o despues de hacer el pedido y pagarlo que te diga que no tiene todos los articulos, que los pide a China y en vez de ganar tiempo lo que hacemos es perderlo.
Una cosa desde luego si tiene buena, y es que no tendriamos miedo a la Aduana
¿Y tienen, estos de Tradetec, auriculares inalámbricos? Es para ir buscándome ya alternativas
En la web de traditec dice que por los 180€ te regalan 2 auriculares IR02 , lo que me imagino es que no están incluidos los portes
