A partir de ahora cambiaré mi manera de almacenar y manipular los productos de limpieza, he escarmentado pero bien.
Agradecer a ELVE el trato personal que da, se ha interesado por lo ocurrido y hemos hablado largo y tendido del tema.
La verdad que un 10 para el serie poco... :clap: :clap: :clap: :clap:Cita:
Iniciado por nitroavf [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Dentro del coche,se hace el denominado "efecto invernadero",por lo tanto,aunque el termometro marque 30 o 40º el coche puede llegar a alcanzar con creces una temperatura peligrosa para botes a presion.
Los propelentes que contiene un bote a presion no es toxico siempre y cuando no supere una concentracion en el ambiente.Otra cosa es que al explotar un bote,el contenido se queme,produciendo gases nocivos,o los gases se concentren sin ventilacion.
El acido de las baterias,por otro lado, no tiene nada que ver con la acidez de un producto quimico para limpieza.Las baterias de los coches,contienen acido sulfurico,y como sabras,es de los acidos mas fuertes,y no tiene nada que ver con un producto de limpieza .Ademas,abria que contar el peligro de limpiar el acido sulfurico sin medidas preventivas.
Oferta caducada en octubre
Alcohol isopropilico:
Compra minima ,pack de 25L,divisible en garrafas de 10 y 5L y botes de 1L
Garrafa 25L ---- 52,5€/garrafa--------- 50€/garrafa socios areavag
Garrafa 10L------ 25€/garrafa ---------- 23€/garrafa socios areavag
Garrafa 5L -------13€/garrafa ----------- 12,5€/garrafa socios aravag
Bote 1L -----------3€/Bote ------------------ 2,8€/bote socios areavag
*Precios sin iva
**Portes no incluidos
Oferta de cepillo limpiallantas
Validez 21-10-10 al 30-11-10
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] En este post,poner todas las dudas que tengais.
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]Precio:Para compra conjunta preguntar precio.
26€/unidad (IVA Y PORTES INCLUIDOS)
25€/unidad (IVA Y PORTES INCLUIDOS)
Recordar las reglas de compra conjunta para Elve.
OFERTA ELVE 56 para no socios.Durante 15 dias el precio de la garrafa y el bote a precio se socio.APROVECHA
*Validez de oferta: 29-10-10 al 15-11-10
- LIMPIA CRISTALES ELVE 56 Concentrado REPELENTE DE AGUA
Producto con olor caracteristico a limpiacristales.Ideal para el parabrisas o cualquier cristal que suela estar en presencia de agua o lluvia tales como manparas de ducha o ventanas exteriores respectivamente por sus propiedades repelentes de agua.Tambien se puede utilizar en el deposito del limpiaparabrisas.
Precio garrafa 5L
3,2€/L
Precio garrafa 5L socios areavag
2,8€/L
Precio Bote 1L
3,6€/L
Precio Bote 1L socios areavag
3,2€/L
hola, mira queria saber si teneis Champu en condiciones y que no deje marcas y de brillo, en formate de 5 litros? tambien queria dos guantes de lana. Dime precio por mp.
Contestado por MPCita:
Iniciado por JuanJo_FR [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
muy buenas,
tengo un ibiza del 01, con la tapiceria de los asientos delanteros muy manchado, por el uso diario debido a mi trabajo,
que me aconseja para limpiarlo??
gracias,
Que proporción hay que usar para mezclarlo con el Limpiaparabriasas?Cita:
Elve 62 o en su defecto el limpiador de todas superficies ELVE LTS 150 .
Diferencias:
Elve 62 deja restos si se utiliza muy concentrado.Mas efectivo.Los restos no ensucian,pero si ahi que quitarlos con un trapo humedo.
ELVE LTS 150 No deja restos.No deja marcas en plasticos.Si lo comparamos con elve 62 es algo mas suave.
Si tiene mas preguntas no dude en consultar.
Iniciado por ubeda 84 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
En el limpia ahi que echar 1 o 2 tapones,a gusto del consumidor.Algunos echan 3,aunque suelo recomendar 1 tapon.Lo que es importante,es haber limpiado el parabrisas con el producto,1 o 2 veces,dejando asi una buena capa antiagua.
Yo también estoy estudiando la compra de este producto (ELVE 56) y me surge otra pregunta, al hilo de esta respuesta.Cita:
¿Cómo se lleva este producto con los sellantes de cristal tipo Carlack, Rain-X o similares? ¿Son compatibles o los anula?
Gracias.
Son compatibles.
Lo que haras es,echar en el deposito,o tambien limpiaras con él el cristal
Iniciado por kakatua2004 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Hola, una pregunta.
Los productos limpiacristales Elve55 (olor caramelo) o el Elve56, ¿¿¿ qué proporción hay que echar en el depósito limpiacristales ???
Para el ELVE 56 uno o dos tapones por depósito; es lo que puso ELVE más atrás.Cita:
Entiendo pues, que para rellenar el depósito del limpiaparabrisas, con este producto en vez de comprar el típico limpiacristales azul del Norauto (por ejemplo), se rellenaría con agua y 2-3 tapones???
Eso es, y mejor si es agua desmineralizada y desvitaminada.
También pone Antonio que 3 tapones es mucho.
Sí, pero habla del Elve56 (azul), no del Elve55(rosa), que quizás sean distintos, o no.
Elve 56 lo recomiendo para cristales exteriores,en este caso el parabrisas,puesto que deja una capa antiagua,que mejora la vision en lluvia y proporciona fluidez y deslizamiento del agua en el cristal.Siendo bueno para el parabrisas,tambien lo aconsejo para cristales exteriores de la casa y del baño,tales como espejos y mamparas de la ducha.Para obtener la capa antiagua,se debe de limpiar el cristal con el producto.En el deposito,se debe de echar,para mantener las propiedades y para limpiar del mismo modo la suciedad.El olor es caracteristico a limpiacristales.(ademas de limpiar desengrasa)
Elve55 es un limpiacristales mas normal,pero con la diferencia de que desengrasa en comparacion con uno del supermercado,y huele a fresa/caramelo .Lo recomiendo para cristales interiores.
Eso si,si os llevais elve 56,quedareis mucho mas contentos.
Tienes razón, R.A.S. Tienen precios diferentes y dice que claramente que el 56 es más fuerte.Cita:
No se si esa dosificación es aplicable al 55, porque yo andaba interesado en el 56. Esperemos que nos lo aclare él.
para el deposito limpiaparabrisas,la dosificacion es la misma,tanto en el 55 como en el 56.Cita:
La diferencia,por lo tanto,es que el 55 dejara un olor a fresa/caramelo y el 56 dejara un olor "bueno" (limpiacristales) pero dejando una capa de antiagua,cosa que el 55,no tiene,almenos en la misma medida(apenas se nota)
El procedimiento de uso de elve 56 es limpiar el cristal para crear una capa antiagua,y al echar 1-3 tapones en el deposito,hace que ademas de limpiar,se siga manteniendo las propiedades antiagua.
Con la capa antiagua,se mejora la visibilidad a la hora de llover,facilitanto el desague y deslizamiento del agua.
Acabo de confirmar un pedido de productos, via email a Elve.
Desde aqui, reconocer la gran labor antes las dudas posibles que surgen y en la prontas repuesta que realiza.
Muchas Gracias,
Foreros de madrid!! Avisarme cuando vallais ha hacer un pedido avisarme para hacer uno conjunto.
Si alguién se anima con el poseidon no hay problema.Cita:
La compra conjunta de valet pro a diferencia de la C/C de cadenas michelin es que el cupo minimo ya esta cumplido desde el principio y por lo tanto la gente que se anote,podra recibir en cuanto emita el pago,su mercancia.Cita:
Por lo tanto,pasa a ser una C/C con limite de tiempo y stock,eso quiere decir que dentro de un par de semanas quizas se cierre o hasta que el stock destino a esta C/C se termine.
Muchas compras de la C/C de VP todavia no estan actualizadas.
Los portes,se pueden compartir con otras personas o juntarlos con otros productos de elve,para aprovechar los kilos que sobran
Avisarme por privi que hay dias que no entro en el foro.Cita:
ELVE: Necesito algún producto para quitar resina en la chapa del coche. No se si servirá el del alquitrán, ELVE 46.
Indícame, si eres tan amable, si tienes algún producto adecuado en tu catálogo y el coste del mismo, para añadirlo en el envío de las cadenas junto a otros que ya te indicaré. Cuando tenga respuesta, te mando un mail con lo que quiero para que me confirmes el presupuesto e inmediatamente hacerte la transferencia.
Cita:Cita:Bueno pues el problema ha venido desde la primera vez que limpie las llantas con el producto, resultado ...Cita:
3 o 4 llantas a reparar.
Os dejo un link para que veais como estaban las llantas creo que un par de meses antes, usando productos SONAX y Anteriormente [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] que aun iba mejor. [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Esta mañana me ha llamado antonio (ELVE) preocupandose por el tema pero se llego a la conclusion de como son replicas con lo cual dependiendo de su calidad pelan. Una de las llantas tiene un bordillazo asi que ya le tocaba ir a reparar, gracias a antonio que para cualquier cosa ahi esta pero aun asi tener cuidado si usais este limpiallantas en llantas replica y mas con algun minimo rascazo que os pueden ocasionar estos problemas, De echo antonio aun me comento que siendo Replicas NO se deberia de usar ningun limpiallatas, yo ya comento y pongo fotos de que con los dos anteriones limpiallantas no me sucedia eso. Lo que es una pena es que en el momento que pregunte si valian para todo tipo de llantas no se me hubiera comentado de que para las REPLICAS podria haber algun tipo de problemas, logicamente no solo por el coste sino por tambien quedarme sin el coche una semana montado en borriquetas hubiera seguido comprando el limpiallantas que estaba usando habitualmente, concretamente año y medio.
Edito: NO tiene por que pasar con todas las replicas, puede depender de su calidad.
Josinho,queda pendiente revisar esa llanta en la KDD porque se puede limpiar esas zonas y rematar.Queda pendiente saber que es lo que tiene la llanta en si,ya que es algo fuera de lo normal.
Para quitar alquitran te vale elve 46.
Para quitar restos de "pegamentos" te envie el citrus.
ok antonio, a ver si podemos disimularlo algo :)Cita:
Buenas tardes, despues de un tiempo desaparecido por motivos personales, queria volver a hacerte un pedido pues quede gratamente satisfecho con los productos que utilice.
o ABRILLANTADOR PARA EL COCHE CON SILICONA ELVE 59 (5 litros)
Precio bote 1L
7€/Bote
o
Limpiallantas ELVE 51 PURO (5 litros)
Precio bote 1L para socios areavag
4,05€/bote(25%dto)
Enviado MP
Se recuerda que los productos con formato de 5L 10L y 25L tienen otro precio en base a los botes de 1L
Espuma Elve
Producto especifico para crear gran cantidad de espuma junto con su champu preferido.
Ideal para usar junto con la pistola de espuma.
BIODEGRADABLEPrecio bote 1LMas productos en [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
6€/bote
Precio bote 1L socios areavag
5€/bote
¿Este producto (ELVE 56) hay que usarlo puro para limpiar, o con una dosificación concreta?Cita:
Gracias.
En el deposito del limpiaparabrisas ahi que añadir 2 tapones o 3 como mucho.Al incluirlo en el deposito,la capa antiagua se mantiene.Se recomienta ,por lo tanto ,incluirlo.
Para los cristales exteriores recomiendo utilizarlo puro para obtener los mejores resultados.
¡OJO¡ Pulverizar poco producto y extenderlo con la bayeta de cristales,vereis su rendimiento.Es mejor,echar 2 o 3 veces una pequeña capa de producto que 1 gran capa de producto que luego os costara retirar.
Si teneis cristales muy muy sucios(suciedad muy grasienta) y veis que elve56 se queda un poco corto,se recomienda añadir 1/2 o 1 tapon de elve 62 por litro de elve56.Dicha disolucion,se recomienda solo para cristales muy sucios.
Para cristales interiores y que no necesiteis capa antiagua,podeis rebajarlo hasta un 50%.
interesante, me quedo por aqui, que hay cositas que me interesan
¿elve tu dispones de ese cacharro?Cita:
Si.
La pistola de la foto es la de 0,6L con regulardor.Tambien ahi otra de 0,3L sin regulador que es un poco mas economica,pero no la recomiendo,y mas por la poca diferencia de precio.
El precio mientras no entre la nueva tarifa es de
20€\unidad (sin iva)
Junto con la pistola se recomienda usar un producto especifico para crear espuma
