Gracias grumetecap, iwal me vale la centralita que llevo de serie, pues yo ya llevaba multifunción antes de este volante, y solo tengo que codificarla.A ver si encuentro alguien que me ayude con vagcom en Madrid. Gracias x responder,1 saludo
Los Golf 5 no llevaban centralitas CH o CK. Y si vas a poner volante del Golf 6 tendrás que cambiarla.Cita:
Iniciado por felixGTSPORT [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Hola a todos .
Tengo el siguiente problema :
Después de instalar el volante multifunción un Passat 2.0 tdi del 2006 me sale el mensaje de averia de airbag .
En principio la centralita del volante es valida para multifunción según la wiki.ross-techCódigo:Wednesday,22,October,2014,17:43:25:65217
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
VIN: WVWZZzxxxxxxxxxxxxxxx License Plate:
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 62 72 7D
VIN: WVWZxxxxxxxxx.......
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-018-BKP.clb
Part No SW: 03G 906 018 CD HW: 03G 906 018 CD
Component: R4 2.0l PPD1.5 G 9627
Revision: --H15--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000072
Shop #: WSC 08005 572 91252
VCID: 69D3A5E44087235623D-803C
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.clb
Part No SW: 3C0 614 095 S HW: 3C0 614 095 S
Component: ESP 440 C2 H015 0004
Revision: H015 Serial number: 0667414398
Coding: 0013602
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 32610288ADD1A08E527-8067
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 AA HW: 3C0 907 044 AA
Component: ClimatronicPQ46 050 0404
Revision: 00050005 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 60C5B8C0B3BD621EF43-8035
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 J HW: 3C0 937 049 J
Component: Bordnetz-SG H37 1301
Revision: 00H37000 Serial number: 00000004061209
Coding: 01800F0700041A1E000000002800000000095D435C0000
VCID: 30650880A3DD929E243-8065
Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer VW461 001 0101
Coding: 00063445
Shop #: WSC 00028
Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
Part No SW: 3C0 909 605 J HW: 3C0 909 605 J
Component: 04 AIRBAG VW8 029 2521
Revision: 09029000 Serial number: 003A2P89DQ3D
Coding: 0012340
VCID: 2D5B11F4B4EFFF760F5-8078
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME0E78172F
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME0D131562
Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6TLLUUL62
Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6OLLUMQO2
Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
1 Fault Found:
01587 - Igniter 2 for Airbag; Drivers Side (N250)
001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 K HW: 3C0 953 549 K
Component: J0527 0015
Revision: 00006000 Serial number: 3C5953507BG
Coding: 0000111
Shop #: WSC 03824 127 84883
VCID: 346D049057C5AEBE40B-8061
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0030
Address 17: Instruments
Cannot be reached
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V1.clb
Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Component: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Serial number: 0700C06331067C
Coding: 3DFD2C04C01002
VCID: 2143FDC4F8372B16BBD-8074
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K
Component: IMMO 038 0367
Revision: 00038000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 D
Component: ELV 024 0370
3C0905861D ELV 024 0370
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
Part No: 1K0 959 701 K
Component: Tuer-SG 024 2801
Coding: 0000181
VCID: 36693E9841B9BCAE7EF-8063
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 K
Component: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
VCID: 336F078C52CBA986591-8066
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Component: KSG PQ46 ELV 038 0455
Coding: 18910A0801864E763804941570084F0B603C00
Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
Part No: 1K0 959 702 K
Coding: 0000180
VCID: 3777339C46B345A6659-8062
Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.clb
Part No SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Component: EPB VC8HC001 013 0001
Revision: 013
Coding: 0000012
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 703 F
Component: Tuer-SG 021 2436
Coding: 0000144
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 704 F
Coding: 0000144
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Serial number:
No se si el fallo es debido al estar mal configurada o que en realidad esa centralita no es compatible con el airbag de dos pirotécnicos .
Alguien me puede echar una mano ?
Gracias .
¿qué volante multifunción has puesto? ¿El del Golf 6?
Si es así (que seguro que lo es), el problema no está en la centralita sino en el airbag. El airbag del volante de Golf 6 es de un solo pirotécnico mientras que los Passat 3C hasta ¿2009? llevan airbags de 2 pirotécnicos. La centralita de tu 2006 espera 2 pirotécnicos pero solo encuentra uno, el del airbag del Golf 6. Ese es el error.
La solución, no poner ese volante porque tendrás ese error, no pasarás ITV y, lo peor de todo ¿quien te asegura que con ese error y un sólo pirotécnico funcionaría el airbag?
Creo recordar que hubo un usuario que se lió con resistencias o algún otro componente electrónico y logró quitar el error del segundo pirotécnico. No recuerdo quién era.
Hola pas pas .
El volante es de un golf mkv gti con multifunción .
Ya lo tenia puesto , con el airbag que venia de serie en el passat ,sin conectar el cable de los mandos multifunción . Hoy le he puesto su cable correspondiente y la centralita higtline para hacerlo funcionar .
Por eso digo que lo creo que no es compatible puede ser la centralita o esta mal configurada .
Y el airbag no puede ser de un sólo pirotécnico cuando tu airbag original es de dos. Por mucha codificación que hagas, no podrás borrar el error del segundo pirotécnico.
Igual no me he explicado bien .
El airbag es el mismo que traía el coche , no lo he cambiado . Lo único que he cambiado es el cable del airbag sin multifunción por este 1K0 971 584 L con multifunción . Y la centralita que traía de serie 3C0 953 549 A por la 3C0 953 549 K .
Perdona Oker.
La culpa es mía. Estaba emperrado en que había leído que estabas poniendo un volante de Golf 6 en lugar del Golf 5.
¿Probaste a borrar los errores del airbag? ¿Siguen saliendo?
¿Podrías hacer un pantallazo en el módulo 16 a la hora de codificar el módulo? Poniéndote con el ratón encima del campo de la codificación y esperando a que salga la ayuda de la codificación. No sé si esa codificación 0000111 podría ser la correcta.
Tranqui Pas pas !
Ya veía que estabas confundido !!
Borro los mensajes pero en cuanto doy al contacto y hace el chequeo vuelve a salir .
Haber si mañana saco un rato y hago lo que me dices !
No obstante he estado indagando por varios foros ( tengo la cabeza que me va a explotar ...jejej ) y estoy llegando a la conclusión de que el problema es de que lea centralita acabada en K no es compatible con el airbag de dos pirotécnicos .
Las que creo que si son compatibles con airbag de 2 pirotécnicos y multifunción son las acabadas en "B" , "E" y "AH" y tengo serias dudas de que la acabada en "M" también sea compatible .
He localizado una acabada en B y encuanto la reciba probare y os contare a ver que pasa .
Hola PAS-PAS, tengo el volante un poco castigado y quiero cambiarlo por el del Golf 6, si lo cambio me estas diciendo que no pasaría la ITV?.
Por cierto es de un pirotécnico.
