Una duda que surgió en otro hilo: puedo dar ráfagas o tocar la bocina si quiero adelantar a un coche por la autopista pero este circula pisando huevos por el carril izquierdo?
Esta explicado un par de paginas atras. Un saludo.-Cita:
Iniciado por radicaloctavia [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Las rafagas y la bocina solo se deben de usar para evitar accidentes, pero en ese caso no deberias de tener mayor problema en usarlos, el problema radicaria realmente en el vehiculo que te precede pisando huevos en el carril izquierdo.Cita:
Un saludo.-
Hola Navio.
Tengo una duda relacionada con mi ITV caducando.
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]Me caduca este mes, y estoy en Alemania, por lo que llegare con ella caducada.
Como anda la ley ahora con esto?
Gracias de ante mano.
Entiendo que resides en Alemania, pero el vehiculo sigues teniendolo registrado en España, ¿correcto?, si es asi y desconociendo por completo la legislacion alemana, solo puedes pasar la ITV en España, por tanto, aunque pidas cita previa en la ITV para acreditar que la futura inspeccion, en el momento en el que circules con la ITV caducada, tan solo un dia, se te puede multar con 200€, con pronto pago 100€.Cita:
Iniciado por periko00 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Prueba a pasarte por alguna ITV alemana a ver si alli te la pueden realizar, aunque lo dudo, ya que los estandares y los ficheros europeos no estan unificados con el temas de las ITV y registros de vehiculos.
Un saludo.-
Que tal navio? Quería hacerte una consulta, en mi coche le he quitado el snorkel de fabrica, y al hacer esa modificacion el sonido del motor es un poco mas bronco sobre todo a relentin, en carretera ya no se nota tanto, me gustaria saber si este ruido puede ser motivo de multa.
Gracias y un saludo
Muy buenas Domindo, a priori y sin escucharlo, no debes de tener problema alguno, el incremento de ruido debe de ser minimo. Un saludo.-Cita:
Muchas gracia navio, tenia esa pequeña duda.
Enviado desde mi GT-S5570 usando Tapatalk 2
Buenos dias navio.
Queria preguntarte si un vehiculo con matricula 1234-YYY puede ser rematriculado o para rematricular unicamente puede tener matricula extranjera o provincial?? Gracias de antemano.
Enviado desde mi GT-I9003 usando Tapatalk 2
Un vehiculo 1234-YYY no puede ser rematriculado por peticion del titular, salvo autorizacion expresa del Ministerio del Interior ya sea por casos de terrorismo, testigos protegidos o de diversa indole. Salvo esos casos, el otro recogido por la ley, es para convertir dicho vehiculo que reuna las caracteristicas pertinentes de edad con matricula 1234-YYY en vehiculo historico, con placa H-1234-YY, lejos de ahi no hay mas excepciones que recuerde.Cita:
Iniciado por luisete07 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Para rematricular el vehiculo por peticion del titular debe de proceder de una placa provincial o extranjera, y ademas ser nuevo titular del vehiculo si no, no quedan mas alternativas que las dichas con anterioridad.
Un saludo.-
