Muchas gracias por el aporte. No tenía ni ideaCita:
Buenos dias. Soy nuevo en el foro , tengo un Passat Alltrack con casi todos los asistentes. Lane assist, front assist, side assist, exist assist, Area view 360, control de crucero con funcionarios de freno y cámara de reconocimiento de señales. El coche le compre hace un par de meses en el programa DaswelAuto , por tanto no pude pedir extras. Mi pregunta es ¿ puedo activar con los extras que tengo el Detector de Peatones?.
Lo he visto en la web de VW y creo que es lo único que me falta jejeje. ¿ sabéis si en la casa VW o alguien podría activarlo?
Perdona pero seguro que esta comentado, lo he buscado por el foro y no encuentro nada.
Muchas gracias a todos
Mi caso es parecido al tuyo tengo TODOS los asistentes excepto el det de peatones, la codificación es fácil pero al tratarse de un extra con PR de fábrica hay que activarlo como equipamiento en la gateway y para ello sólo se puede hacer en el concesionario mediante conexión con VW.
Gracias por la respuesta petrolo. Sabes o sabéis si lo hacen y a que coste?. Si el precio no es muy elevado me lo plantearía.
No no lo hacen, VW no reequipa ningún asistente y menos todavía si estos afectan a la seguridad de las personas y mira que sería fácil para ellos ... la única opción es que tengas a algún amiguete dentro de un concesionario y se preste a hacerlo pero ya te digo que son muy reacios a estas cosas.Cita:
Iniciado por PassatAllMadrid [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Hola buenas tardes.. hace tiempo que no escribia por aqui!!!!!! He comprado el obdeleven y estoy haciendo varias cositas... pero me gustaria saber si alguien sabe como
Activar assist lane!?? Tengo codigos del vagcom pero soy muy torpe en ese ambito.. por supuesto q tengo el dla de serie.. camara etc... muchas gracias de antemano por la ayuda
Buenos días, tengo que decir que estoy alucinando con lo que he leído, y felicitaros por vuestra habilidad en estos temas. Hace poco me presente, pero con fallos por mi parte, no tengo dla!! Aunque si el lane assist y reconocimiento de señales. Todavía no me atrevo a toquetearlo, aunque lo del acelerador se lo voy a comentar al vendedor a ver si se puede hacer algo.
Gracias a todos por estas lecciones, un saludo
Se puede activar LaneAssist con dla, también las señales de tráfico aunque las traerás de serie.Cita:
Iniciado por gabrieldiaz [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Y más yo lo cogí con dla sin LaneAssist
Rafaiphone
Si llevas LaneAssist de serie puedes codificar dla siempre q tus faros sean compatiblesCita:
Rafaiphone
Cierto, ya he leido que es posible, pero la verdad, todavia no me atrevo :shocking:
:thumbsup:
Con Apple Carplay nada de nada, no?Cita:
Hola a todos
Buscando por internet me he encontrado esta modificacion para un Passat CC, que mantiene los espejos cerrados hasta que no ponemos el contacto. Me parece una opcion interesante, para que no se esten abriendo cada vez que abres la puerta, por ejemplo si se te olvida algo en el coche.
"Hola todos,
Me gustaría compartir algo que estaba buscando aquí durante mucho tiempo y no lo encontré, así que tuve que contratar el servicio de un profesional por un cargo de 40 euros.
Aquí va...
Necesitas tener lo siguiente:
a. la opción de espejos plegables instalada instalada en su automóvil (obviamente)
segundo. la interfaz VCDS de Ross-Tech (con la última versión del software, más o menos) + la computadora portátil (o lo que sea que use para el fin de usb).
Una vez que se conecte con su computadora portátil a la interfaz, aquí están los pasos:
1. Seleccione "Door Elect, Driver" - módulo 42
2. Haga clic en: "Acceso de seguridad - 16"
3. Inserta el código de seguridad: 04354 y pulsa "¡Hazlo!"
4. Una vez que esté nuevamente en el menú anterior, haga clic en "Adaptación - 10"
5. Aquí seleccione el siguiente canal: (9) -System_Parameter_0-System Parameter Byte8
(tenga paciencia para encontrar el canal exacto, es una lista bastante larga, pero como consejo: está en la segunda mitad de la lista)
6. Una vez seleccionado, notará el valor anterior que es 90.
Aquí tienes las opciones para el nuevo valor antes de hacer clic en "¡Hazlo!":
a. 95 (que he elegido): plegará automáticamente sus espejos mientras mantiene presionado el botón de bloqueo y los desplegará cuando encienda el motor.
segundo. 99: doblará automáticamente sus espejos mientras mantiene presionado el botón de bloqueo y los desplegará cuando abra la puerta del conductor.
7. La siguiente ventana simplemente haga clic en "Sí".
8. Haga clic en "Aceptar"
9. Verifique el nuevo valor para estar allí, y "Regresar" y salga del programa y desconecte la interfaz.
10. ¡Estás listo!
Ahora puede dejar la perilla del espejo interior en la posición que desee (prefiero en "L") y hacer el truco desde el control remoto.
Aquí también hay 2 videos con el resultado final:
Alguien sabe si se podria hacer en el passat b8?
Yo lo tengo hecho, la centralita cuando pasa un determinado tiempo abre los espejos sin embargo cuando cierras se cierran los espejos y si le das a abrir en unos segundos por el motivo que sea no se abren y al dar al contacto si. En fin q parece q la centralita no lo admite con la codificación hecha.Cita:
El mío es de 2017.
Rafaiphone
Buenos días, una consulta para los genios ;)
mi passat es el sport, matriculado en 2017, trae de serie reconocimiento de señales, lane assist, side assist, y acc, mi pregunta es.... Se podría activar el Dla con los faros que trae de serie? O habría que poner faros que admitan el dla??
Gracias de antemano
Edito :los faros son full led, según el comercial
Bueno, pues despejado el asunto.
Gracias a los chicos de Vaglovers por su paciencia, que me han confirmado que mis faros no son compatibles con Dla
Solo me queda darles las gracias (de nuevo), y buscar un hueco para ir a verlos para un par de cosillas.
Son unos cracks estos chicos de Vag Lover, a mi me han activado line assist, side assist, detector de señales de tráfico y peatones, emergency assist, me han puesto luces led en las plazas traseras y me han activado la función de cuando meto marcha atrás el espejo derecho baje automáticamente.
Precio?Cita:
Iniciado por Guille666999 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Enviado desde mi SM-G960F mediante Tapatalk
Pues imagínate con lo que te cobraban solo por el ACC solamente, mucha pasta si quiere que lo diga por aquíCita:
Iniciado por Guillenero [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Rafaiphone
A mi me pusieron el side assist y los tpms y te puedo asegurar que viendo precios de los kit en páginas como kufatec que venden muy buen producto su ganancia no es tanta y la calidad precio merece la pena, pero claro hablamos de mucha pasta
Rafaiphone
Eso, no puede ser, deberías poder activarlo si llevar los faros led high y la cámara en el retrovisor, hay gente del foro cómo ragabkp que lo ha activadoCita:
O que me corrijan si me equivoco
[QUOTE=Golfer;817952]Eso, no puede ser, deberías poder activarlo si llevar los faros led high y la cámara en el retrovisor, hay gente del foro cómo ragabkp que lo ha activado
Lo cierto es que ha sido todo por correo, pero me aseguró que tendría que cambiar los faros.
Como tu dices, los faros son los superiores, al ser la versión Sport, o al menos eso creía yo
Sigo pendiente de poder acercarme, pero lo tengo difícil, ya que hay que pedir cita y yo, en el mejor de los casos el día antes sabré si me acerco a Madrid o no
[QUOTE=pepo5c;817967]Rafabkp y alguna persona más creo que lo han activado, habla con ellosCita:
Activación del dla:
Hay q tener obligatorio la cámara de asistentes del retrovisor interior
Probar con esta codificación:
Aquí buscar la codificación para activar dla según primera matriculación
Por último hacer ajuste básico de luces, en mi perfil o en el de Petrolo lo tenéis como hacerlo, saludos
Yo lo coji de serie y gracias a la cámara active el LaneAssist
Rafaiphone
Podrias decir como activaste el lane assist????Cita:
Gracias de antemano
Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk
Hola, buenos días. Se que en su día se comentó por este hilo el tema del acelerador directo, y de ahí mi pregunta, aquellos que lo habéis puesto en cambio dsg, lo recomendáis? Se nota mucho la diferencia??
Gracias de antemano
Hola, yo lo tengo activo en DSG y ya no lo noto porque me habré acostumbrado digo yo, hay algo de diferencia pero no demasiada, siempre mi impresión claroCita:
Gracias por la respuesta :ok:
En el 1.8 TSI DSG no se nota demasiado
Rafaiphone
Perdonad la tardanza, gracias por las respuestas, efectivamente, lo activè y lo volví a quitar, no notaba una mejoría.
En cuanto al Dla, esperare a que termine la garantía para intentarlo.
Gracias de nuevo, un saludo
hola que tal chicos, tengo el oebd eleven, y empeze a trastear con el y genial, active el line assist con los codigos que leii por ahi atras cambiando los bytes en la codificacion extendida y genial , lo que no encuentro es si alguien fue capaz de desbloquear el video en movimiento y el mirrorlink en movimiento. gracias.
Buenos días:
Confirmado que, teniendo el "hardware" necesario (cámara del Lane Assist + faros HIGH LED) se puede activar el DLA sin problemas siguiendo esa guía. Yo lo he hecho con el OBD II, porque me acaba de llegar el cable y no me atrevía a enredar mucho hasta que no me entere un poco de cómo va. Del mismo modo estuve hablando con los de VAG Lovers y me decían que no se podía. Ya les escribí a decirles que sí, por si les hacen de nuevo esa consulta.
Si alguien necesita, yo tengo anotados los cambios que hice exactamente, porque hay alguna parte que no estaba muy clara, al menos desde el OBD.
Hola buenas tardes, pues si no te importa yo estaria interesado, graciasCita:
Iniciado por Diego.bm [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Buenas tardes:Cita:
Disculpad pero he estado fuera estos días y no me di cuenta.
He usado las instrucciones que ya se habían colgado hacen un tiempo, y que ha repetido rafabqp hace unos mensajes
Requerimientos:
- Plataforma MQB (que todos tenemos)
- VCDS 17.8.0 o superior (yo lo hice con OBD II)
- Luces frontales HIGH LED
- Cámara frontal A5 (la de los asistentes tipo LANE ASSIST)
HACED UNA COPIA DE SEGURIDAD DE LOS VALORES DE LOS MÓDULOS QUE VAMOS A CAMBIAR.
Hay dos tipos de activaciones, según sea modelo hasta 2017, o a partir de ahí. En mi caso, que es del 2016, detallaré el primero:
ve a MODULO 09 CENTRALITA ELECTRONICA
CODIFICACION EXT
BYTE 02 (MODO HEXADECIMAL): CAMBIO MANUAL(schaltgetriebe) DEBES PONER 0E
BYTE 02. CAMBIO DSG (automatikgetriebe) DEBES PONER 1E
(VALOR ORIGINAL, EN MI CASO 1C)
METE EL CÓDIGO DE SEGURIDAD PARA ESA CENTRALITA: 31347
VE A fernlicht_assistent (FUNCIONES LUZ ASISTENCIA)
- menusteuerung fernlichassistent ----> present (en mi caso no tuve la posibilidad de cambiarlo, y solo me aparecía NO DISPONIBLE)
- menusteuerung fernlichasisistent werkseinstellung ---> present
EL MENU DYNAMIC LIGHT ASSIST debería aparecer en el Car-menu (LIGHT)
Ve a MODULO A5 FRONT SENSOR
CODIFICACION EXTENDIDA
aquí tenía dudas en la codificación correcta, pero lo hice así:
BYTE 19 BIT 0-3 zusatzfernlich nicht verbaut-Traducido:distancia adicional no bloqueada(CODIFICAR A 00)
BYTE 19 BIT 4-7 ausfuhrung scheinwerfer (fur DLA)/LED mit var Lichtverteilung (version de faro para DLA LED con distancia variable: codificar a 30
EN MI CASO EL BYTE COMPLETO ESTABA EN 30, DE MODO QUE NO CAMBIÉ NINGÚN VALOR.
LA CODIFICACIÓN SEGÚN SE VE EN OBD ES: BITS 0-3 SIN ACTIVAR, BITS 4 Y 5 ACTIVADOS, 6-7 DESACTIVADOS)
BYTE 21 BIT 5-7: 40 dynamischer Lichasssistent (DLA) code to 40 (CAMBIADO VALOR A 40), mi valor original era 00
LA CONFIGURACIÓN EXTENDIDA ORIGINAL DE MI MÓDULO ERA: 00 04 08 02 00 00 04 01 00 22 23 45 C0 40 A1 00 94 00 0E 30 00 40, ESTE ÚLTIMO BYTE ES EL ÚNICO QUE, EN MI CASO, TUVE QUE CAMBIAR. En función del equipamiento, será diferente para cada vehículo.
MODULO 55 HEADLIGHT-RANGE (REGULACION ALCANCE FAROS)
BYTE 04 bit 6 maskiertes dauerfarhlicht mdf activation ACTIVO EL BIT 6, DE MODO QUE LA CODIFICACIÓN DEL BYTE, EN MI CASO PASA A4F (ANTES 0F)
DESPUÉS DE TODO ESTO, ENCONTRARÁS UN ERROR (SEGÚN EL MANUAL LAS LUCES APUNTANDO AL SUELO. EN MI CASO MOMENTO DE PÁNICO PQ SE ME ENCENDIERON LUCES EN EL CUADRO QUE NI SABÍA QUE EXISTÍAN, PERO NO APUNTABAN LOS FAROS AL SUELO)
A continuación, SIN MOVER EL COCHE:
- BORRAR LOS ERRORES EN EL MÓDULO 55
-HACER UN AJUSTE BÁSICO DE FAROS (AL MENOS YO POSTERIORMENTE TUVE QUE HACER CLICK EN AJUSTE FNIALIZADO, QUE NO LO INDICA EN EL MANUAL)
- BORRAR DE NUEVO LOS ERRORES DEL MÓDULO 55
FUNCIONAMIENTO:
- HAY QUE ACTIVAR EN CAR-MENU--->LUCES--->DYNAMIC LIGHT ASSIST
- UNA VEZ ACTIVADO, CON LA PALANCA DE LUCES SE LLEVA HACIA DELANTE Y APARECERÁ EN EL CUADRO UN ICONO DE LOS FAROS CON LA A EN SU INTERIOR (EN MI CASO CON CUADRO DIGITAL JUSTO A LA DERECHA DE LA MARCHA ENGRANADA)
Y ya está. Sí que funciona aunque en autopista sobre todo tiene sus limitaciones. Luego yo he estado enredando a ver si podía hacer ajuste de faros y eso, porque los tenía algo bajos, y con las largas aún así alumbro las copas de los árboles, pero en vídeos de youtube se ve también así.
Probé a hacer un reglaje básico según ponía petrolo pero no se activaba el cuadro ese. Seguiré probando.
UN saludo
Hola Diego.
Un apunte idiomático: "zusatzfernlich nicht verbaut" significa "Luz larga adicional no instalada". "Ausfuhrung scheinwerfer (fur DLA)/LED mit var Lichtverteilung" es "Versión de faro (para DLA)/LED con distribución variable de luz"
Prueba eso que te comentan y si quieres subir el haz de luz en mi perfil pone como hacerlo.Cita:
También hay un turro raíl de Petrolo. Me alegro que te haya servido de ayuda. Saludos
Rafaiphone
Iniciado por Auradricus [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Jejeje yo el alemán como que no, lo traducía google mientras estaba en plena tarea. Entre que traduce literalmente, y que me haya equivocado en alguna letra, pues....
Ostras Rafa, no había visto tu perfil. Te lo has currao eh??:thumbsup:Cita:
Cómo pusiste lo del cuadro que salga en la parte central de las esferas, en la izqda la velocidad engranada y en la derecha el velocímetro??
Buenas tardes Rafa:
El link de Petrolo es lo que había intentado al hacer el reglaje. En mi caso me aparece un error de AFS (imagino que de ese modo se bloquean y se podrán reglar), y luego das a confirmar ajuste básico de luces y se quita.
No saldrá ese menú por no tener activado algo????:blink2:
Un favor: Me puedes decir a qué altura tienes tú la línea proyectada de las luces??Para medir imagino que con el led que se activa al abrir el coche, que hacen una línea recta es perfecto?(y a qu é distancia está el coche)
Thankssss
Hola. Alguien ha podido activar la luz ambiental en un Passat con discover pro 2 mediante obd? Podríais pasar la codificación? Gracias
alguien sabe como desconectar mediante vagcom el laneassist? o ponerlo que se active a por ejemplo 180km/h? (osea, que no se active nunca)
gracias
