Tienes toda la razón es demasiado peligroso y el susto que te mete no merece la pena. Llevo el aviso en el cuadro por si me despisto y hay un cambio de límite de velocidad.Cita:
Hola,
Lo más razonable es llevar el aviso en el cuadro, y llevar desactivado el control que frena solo si te pasas, ya que como dicen los compañeros, te puede dar algún susto si se frena de repente cuando no lo esperas.
En general funciona muy bien y detecta bien los limites, pero es cierto que hay ocasiones en las que detecta la típica señal que indica el limite de velocidad para una salida o bifurcación (que además suelen ser muy restrictivas) y puedes ir tan tranquilo por la autopista a 120, y de repente el coche te frena a 60 (por ejemplo) la primera vez que te pasa te llevas un susto, pero luego en los sitios por los que pasas a menudo ya te das cuenta, y basta con acelerar cuando el coche va a empezar a frenar.
Hola a todos,
os hago una pregunta por si alguno ya lo ha hecho y me puede orientar para no equivocarme. Mirando "cuches" para el arteon, he visto un par de temas que parecen fáciles de instalar:
Luces para pies en las plazas traseras: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
proyecto logo VW para luces de cortesia: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
pero viendo los modelos que indican como compatibles, el nuestro no está. ¿sabeis si valen o algunas equivalentes a cada una de las dos cosas?
Gracias a todos.
Hola de nuevo,
sobre las preguntas anteriores me surge otra, y es que viendo las luces de las puertas de nuestro arteon para comprobar si son como las del primer enlace del post anterior, veo que si parecen iguales. Lo que me ha extrañado es que las luces de las puertas delanteras se encienden al abrir las puertas, pero las traseras no, ¿alguien me podría decir si es normal o es un fallo? ¿se pueden activar de alguna forma?
Muchas gracias.
Buenas chicos. No sé que he liado en el coche cambiando con el obd las luces de ambiente a través del modo aplicaciones. Tenía de siempre los 10 colores y de maravilla. Hoy le he metido 30 y aunque restablezca ajustes de fábrica o haga lo que haga ya no me funcionan con las puertas cerradas. Solo si abro las puertas. Es rarísimo. Alguien me puede ayudar?
Atrás no hay luz, solo es un deflectorCita:
Gracias,Cita:
pues la verdad es que me ha sorprendido que no fuese como el delantero, pero bueno, es lo que hay.
Una, gran chapuza, de estos alemanes, al finalson muy cabezotas
Alguien tiene acceso al etka del arteon, solo h e visto x internet hasta el passat 2016, necesito saber el tipo de conector que llevan los intermitentes de los espejos
