xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Este tema no es para tratar la resolución de problemas de un vehículo. Para eso están los subforo de mecánica o diagnosis.
Hola Pas-Pas.
Tengo un a3 antiquisimo. Un 8l motor AHF.
En mi cabeza ronda cambiarlo en un tiempo por uno moderno.
Mi preguta es: la version 11.11.5 me sirve para mi AHF y aprovechar el cable para cuando cambie el coche??
Muchas gracias
Tú, a mí, tampoco:Cita:
Iniciado por JSanchez [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
La 11.11.5 tiene compatibilidad hacia atrás en el tiempo. Por lo tanto, si, vale para tu A3 8L AHF y para todos los modelos actuales.Cita:
Iniciado por alvarinbull [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Muchas gracias Pas-Pas.
Acabo de leer que los pedidos se tramitaran a partir de Septiembre. Te lo pido el mes que viene entonces.
Estoy interesado en el cable para leon2 del 2006. Lo que vendes trae todo lsto para enchufar o hay que activar y comprar licencias?
Dependerá del sistema operativo que uses.
En el primer mensaje de este tema tienes la versión de VAG-COM mínima necesaria (partiendo de la 908, versión mínima para tu coche).
Y si, instalar y realizar el test para tenerlo funcionando. Los cables VAG-COM CANBUS no tienen que hacer el mismo procedimiento de instalación y activación de los KK/L como el que has estado intentando hacer funcionar estos días atrás.
