Si el dataplug se puede dejar siempre conectado, el obd tambien? O mejor sacarlo?Cita:
Yo lo dejé puesto desde el primer día y sin problema.Cita:
Iniciado por Josesabd [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Bueno ya me han instalado el dataplug y es interesante, no tardan nada en hacerlo y te lo hacen delante tuyo
A mi me tardaron 1 h porque tenia 2 campañas abiertas.
Yo a ver si voy para la semana.Cita:
Merece la pena?
Enviado desde mi VKY-L09 mediante Tapatalk
A ver... ir a por ello a propósito no. Pero si tienes que ir a pasar una campaña/revisión y te lo dan, pues eso que te llevas.Cita:
Para una vez que VW regala algo no está mal tenerlo.
Supongo que al principio le darás más uso, por eso de la novedad, y luego lo irás usando menos pero, al menos, ya lo tienes.
Hola RGS84! No tendrás unas fotos de la instalación por ahí no?Cita:
saludos,
En cuanto pueda os las hago que he andado liado...
Enviado desde mi LG-H815 mediante Tapatalk
Los plafones led son exactamente igual q los delanteros a la hora de comprarlos?? Se quedan muy chulos. Podrias decirnos por donde los has comprado. GraciasCita:
Enviado desde mi Xiaomi MI3
Primero compre el pack de 4 plafones con los cables pero estos plafones no eran de led sino halogenas así que cuando vinieron y los vi no me gustaron así que pedí dos plafones led que la verdad son casi iguales a los originales. Lo que si tuve que utilizar es el cableado de el pack de los 4 plafones.
Son de aliexpress.
La instalación en mi caso fue muy sencilla, no quite las taloneras de las puertas ni nada tan sólo levanté los laterales un poco para meter los cables hasta los plafones delanteros y una vez allí lo que hice fue poner dos punteras finas en los cables de los plafones traseros y los metí en la misma clema de los plafones delanteros sin tener que cortar así los cables, luego encinte para que no se soltaran y listo.
No es la instalación mas fina pero no queria cortar ningún cable original del coche y así es más facil que si hubiera tenido que levantar plásticos y cortar y empalmar cables, en cuanto a los dos plafones de led que puse atrás encajan perfectamente en los huecos que hay bajo el asiento que estan hechos para eso precisamente y el cable lo pase hacia el lateral por debajo del carril del asiento y de ahí hacia adelante como dije antes levantando ligeramente el lateral de la talonera y metiendo el cable, no se ve absolutamente nada y es fácil.
Saludos[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Igual es buena idea comprar el pack de 4, las bombillas de LED sueltas y saldría más económico.
No te digo que no pero es difícil encontrar una bombilla que sea parecida a la de los plafones delanteros, en cambio los plafones led que compre tienen el mismo tono que los originales.
Buenas rgs84!Cita:
Muchas gracias por la explicación y las fotos.
Sólo una duda: Dices que debajo de los asientos hay un hueco en el que encaja perfectamente, ya que es para eso precisamente. Hay algún acabado de Passat que los trae de casa??
Teóricamente con la iluminación ambiente plus deberían haber venido, pero por el motivo que sea no vienen, así que es una ñapa en toda regla, y además muy sencilla
Efectivamente como dice petrolo es así con el ambiente plus deberia venir pero....hasta en skoda te dan la opcion de ponerlos de serie por 15 miseros euros.
Buenas esta tarde tenido un ratillo y dado el interés que ha habido por la ñapa de las luces en los reposapiés traseros os voy a poner unas pequeñas imágenes de por donde pasado el cable para que lo tengáis un poco más claro si lo queréis hacer ya os digo que en menos de una hora lo tenéis hecho y queda chulo. Deciros que en el alojamiento donde va el plafón debajo del asiento está la espuma del propio asiento pero no pasa nada podéis meter el plafón empujando la espuma un poco y queda encajado yo iba a cortar la espuma pero preferí dejarlo con ella al ser plafón con bombilla LED no se calienta nada y no hay problema aunque esté en contacto directo con la espuma del asiento.En la foto del reposapiés decidí llevar el cable por ahí porque me pareció la forma más fácil sin tener que desmontar nada ya que levantabas un poquito el reposapiés y entraba el cable perfectamente ya os digo que lo que intente fue tocar lo mínimo posible las cosas de serie ya que luego vienen crujidos o rotura de grapas.
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Muchas gracias rgs84!!! Yo voy a ver si no me lo pienso mas y me lanzo a ponerlas
Muy ilustrado, muchas gracias, será de las primeras ñapas cuando me lo entreguen, un saludoCita:
Muchas gracias RGS84! Ya tengo pedidos los materiales!
Imagino q quitarías el fusible de las luz interior, y me imagino que para saber cuál es podemos mirar en el libro de instrucciones, es así? Y por último, el fusible estará a la izquierda junto a la puerta del conductor, gracias
Si a todo, cuando se trabaja con la instalación eléctrica del coche hay que seguir unas mínimas precaucionesCita:
Gracias Petrolo... Menos mal que lo comentais aqui porque yo hubiera metido mano a los cables sin quitar ningun fusible ni nada...Cita:
¿Hay que seguir algún proceso para quitar el fusible? Quiero decir, abres el coche sin arrancarlo y quitas el fusible correspondiente, ¿no? Una vez que acabes con la instalación lo vuelves a poner y listo?
Se nota que nunca he metido mano a la caja de fusibles :)
debes quitar el fusible correspondiente cuando la luz interior este apagada por el tema de chispazos imagino, el coche tambien apagado, cuando termines el trabajo pones el fusible y si todo esta correcto a funcionar si algo falla romperá el fusible
Buenas...llevo desconectadisimo del foro mil años.
Algun accesorio o ñapa interesante en los ultimos meses???
Lo ultimo que le hice creo que son los retrovisores en negro y tengo mono de hacerle algo.
Que hay del nuevo navegador?? es viable ponerlo?
La última idea que tuvo el compañero @kuldas fue está [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] , no sé si se va a decidir a hacerlo, hay fotos siguiendo el hilo, en carrocería blanca puede quedar bonito.Cita:
Iniciado por detritu5 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Respecto al cambio del DP problema no habrá, pero al final tiene el mismo tamaño, pero cambia que los botones físicos nuestros ahora son táctiles, en mi opinión lo prefiero como los nuestros.
Gracias dalomar.Cita:
Bueno yo voy a aportar algo aunque no se si se ha comentado antes.
Llevaba tiempo esperando a un protector para la llave inteligente y no salian pero parece que ya hay para pillar
Por si os interesa. Aunque yo a estas alturas ya tengo la llave machacada de caidas
Yo sigo dándole vueltas al labio cromado que hay entre el capó y la rejilla, he hecho un par de "chops" pero no lo acabo de ver, estoy dudando entre pintarlo en negro brillo o en blanco como la carrocería, al final lo que voy a hacer es comprar un bote de plasti-dip y si no me gusta el resultado final en 5min se saca.
[QUOTE=joseanvazquez501;747912]Hola joseanvazquez501,Cita:
ya he recibido el pedido con todos los elementos para poder "simular" el paquete Rline, esto son los enlaces:
Barras de cromo delantera:
barras de cromo laterales:
Barras de cromo trasera:
Embellecedores colas de escape para:
Rollo de cromo para recortar:
Logo RLine:
Aún estoy esperando que me entreguen el coche, me dicen que para finales de mes.
Cuando lo tenga subiré el resultado y si puedo algún video de como lo he hecho.
Yo la tengo david,y la verdad k muy bien![Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]Cita:
Eso me pasa a mi la tengo bastante golpeada, yo lo que estaba buscando era una rígida con el logo R-line, en accesorios originales vw2017 no la tienen y chinaca tampoco la encuentro.Cita:
[QUOTE=aol0002;747935]Lo prometido es deuda!! ahí van los enlaces:Cita:
Iniciado por joseanvazquez501 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Logo RLine:
Cuando lo tenga montado lo mostraré, a ser posible en un video.
Dalomar, si no me equivoco las nuevas del Discover Pro son de 9,2" y algo más de resolución.Cita:
Quizás alguien que ya la tenga en un golf lo puede confirmar?
Para 2016 2017 vw passat Alltrack b8 Variante asiento de coche de aire acondicionado salida de aire pegatina cubierta protectora
(from AliExpress Android)
Los he pillado, ya os contaré cuando lleguen
Dudando con esto:
Car-Styling Puerta Elevalunas Botón Panel de Ajuste de La Cubierta Para VW Passat B8 2016 2017 Reposabrazos Elevalunas Interruptor De Botón Cubre ajuste
Negro Para VW Volkswagen Passat Sedan B8 2016 2017 Aero Alerón Trasero Del Labio Del Tronco Ala Del Coche Ajuste
Aquí os dejo los enlaces donde se pueden comprar los accesorios para simular paquete RLine, siguiendo el hilo de la página [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Logo RLine:
Buenas, he pedido esto en Amazon, creo que en el paquete r-line exterior en el modelo sport no viene así que me he decidido a pedirlo y será lo primero que ponga en mi variant, envío enlace por si alguien lo pilla, curiosamente en el modelo tsi 280 cv en el configurador si viene la pieza, saludos
VW R Logotipo R-Line ORIGINAL XL Emblema Logo Guardabarros Pegatina izquierdo y derecho Kit [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Vaya si está agotado, pues 60€ que vale y ya agotado !!!!!
A no ser que sea nuevo antes no venia en ningun modelo, yo opte por montar el 4 motion porque el rline es algo mas corto, creo que me costo en el concesionario por los 50 eurosCita:
Yo ya pase en otro foro un enlace de uno que lo hizo con el golf... Lo que se supone que saldra bastante caro...
Está muy wapoCita:
Iniciado por FUNICULAR [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Muy buenas, alguien puede recomendar algun perchero para el B8??
Gracias!
