Estaré atento al timbre, jejejee
recivido mil gracias petrolo esto es eficincia.
Nada petrolo recibido, tu si se lo habias dado (ya que en el paquete viene la direccion completa) pero por lo que se ve en el albaran no lo habian puestoCita:
Esta tarde si no se aclara antes pondre algunas dudas de instalacion que a simple vista tengo, que es normal porque pa estas cosas soy un poco inepto
Joer, estaba escribiendo un post cuando de repente, timbre!!!, aqui estan mis cascos, habrá que ir a probarlos luego a la tarde:lol::lol:.
Muchas Gracias Petrolo, eres el Number One:ok:
No estoy de acuerdo.Cita:
inepto, ta.
(Del lat. ineptus).
1. adj. No apto ni a propósito para algo.
2. adj. Necio o incapaz. U. t. c. s.
Ya el hecho de haber pedido los reposacabezas para intentar ponerlo tu ya significa que, como mucho, eres inexperto por no tener los conocimientos necesarios de montaje ni haber abordado previamente una tarea del estilo. Necio es el que sabiendolo hacer, no es capaz
Dale caña SISU esta tarde y pon las dudas que tengas, que nadie nace sabiendo :ok:
Acabo de volver del curro y me encontrado el paquetito esperandome. Muchas gracias Petrolo por todo.
Todavía no me deis las gracias que os debo pasta
Irme por favor enviando vuestros números de cuenta para que cuando llegue lo de dansan y se liquide la pasta de aduanas os haga los ingresos.
Por cierto lo de dansan me lo ha enviado Lily por EMS me juego un sugus a que no pagamos aduanas....
Gracias pas-pas por tu apollo, pues entonces me calificare como muy inexperto
Bueno y despues de aclarar esto al tema que soy el primero en tener varias dudas
1º el cable verde que de un principio creia que era para dar corriente, veo que no es para eso, va conectado a FM connection line, vamos que ni idea de donde lo debo conectar
2º le cable de Power&AV out connection line se donde va conectado al reposacabezas y me hago a la idea que sirve para el maestro-esclavo, se que el cable rojo es el de corriente (osea que habra que sacar un cable con corriente por contacto hata el) pero el negro que dice que se conecta a GND es el problema que encuentro y que no tengo ni idea
Seguro que los problemas que encuentro son sencillos de solucionar pero para mi ahora mismo es lo mas complicado del mundo, de hay que pidiera un manualillo hace tiempo
Buenas,Cita:
el cable verde es, si no me equivoco, una especie de antena. Sirve para que al sintonizar una frecuencia en el navi/radio se escuche el audio del reposacabezas por los altavoces del coche ( modulador FM)
El cable negro GND es la masa. Si sacas la alimentación de la caja de fusibles, hay algún tornillo por alli a masa. Con el polimetro pinchas un extremo en el hueco de fusible que vayas a usar y vas tocando con el otro polo los tornillo que veas, si te da 12V, pues ya tienes masa.
Saludos y pregunta.
Gracias eldelcable
Entonces el cable verde donde se conecta???
Y el negro si es masa ya me lo has dejado muy claro
