Hola tengo la posibilidad de hacerme con una uNidad de bluetooth 3C0035729F.
Valdria para adaptarla al Rns510 de mi Jetta 2007.?
Que cableado necesitaria??
Salu2
Enviado desde Galaxy S4 GT-9505 con Tapatalk HD
Salu2
Esa unidad es muy vieja y solo funciona con móviles rsap, no te la recomiendo.
Cual me recomiendas para jetta 07 con fis rojo y rns510?
Pues una 1z0035729b que son casi imposibles de conseguir o una básica nueva 7p6035730 mas el emulador de bt para fis rojos.
Muchas gracias vicenvi
Cita:Cita:Cita:BuenasCita:
paspas. Yo creo que tiene razón FR1GR referente a que su centralita Bluetooth es una Premium.
El problema está que la VW nos lio un poco a todos cambiando los nombre.
Es cierto que por ejemplo el Golf en 2009/10 solo tenia la opción de montar como opción la Centralita Premium que solo era compatible con los móviles con protocolo RSAP. Después en 2010 cambio la opción por solo la Centralita Bluetooth Universal que era compatible con todos los terminales móviles con Bluetooth. No funcionando con la opción RSAP aunque lo tuvieras.
Mas tarde saco las opción por ejemplo en el Sirocco de montar la Bluetooth Universal Premium que era compatible tanto con móviles RSAP cómo no. Pero seguía tenido la opción de la Centralita Bluetooth Universal simple.
El hecho de poner la nomenclatura" Universal" es porque es compatible para todos lo terminales móviles con Bluetooth. Y la nomenclatura "Premium" para hacer costar que tiene compatibilidad con terminales móviles con RSAP.
En mi caso mi Golfito es modelo 2010 le puse la única opción que era la "Premium" 5N0 035 730 B compatible solo con RSAP. Posteriormente adquirí en Vag-NaviSystems la "Universal Premium" 3C8 035 730 B compatible con terminales móviles como RSAP cómo no.
Enviado desde OS Android
Hola a todos. Me presento, me lamo Luis y tengo un Golf V del 2008 equipado con Bluetooth integrado manos libres Bt Basic, Navegador RNS 510 y Pantalla FIS. El caso es que tengo un móvil Nokia 2680 sincronizado con mi coche que ya esta muy cascado de batería y quería cambiarlo por otro más moderno tipo I-Phone o asi más moderno y que me lo sincronice sin problemas con el Bt Basic. ¿ Alguna marca que vaya bien con este sistema Bluetooth ? Samsung Galaxy, Huawei, Nokia, Lg etc.., Gracias y Saludos. :ok:
Por cierto, mi FIS es de los rojos.
El BT básico no da problemas con los iPhone ni con ningún otro móvil.
Aparte no puedo enviar ni recibir mensajes sms, y solo puedo ver la agenda, mi operador de telefonía es Yoigo y había pensado en adquirir algún Samsung Galaxy S4 o mini, con los Nokia antriormente tenia que tener cuidado que no fueran Symbian,sino no me emparejaba. Al emparejar mi móvil actual con el bluetooth sale un mensaje que dice Dispositivo enlazado Skoda UHV. ¿ Es centralita Bt Basic verdad ? Gracias
La básica es sólo un manos libres: recibir y enviar llamadas. Y es la que tienes tú.
La que realiza funciones de envío/recepción de SMS es la Premium/Universal y en ese caso, el iPhone al no tener perfil RSAP no funcionaría con las primeras y no tendría funciones de envío/recepción de SMS con la segunda.
Con los móviles Android, si pretendes montar una premium asegúrate que tienen perfil RSAP. Echa un vistazo a este hilo (mejor del final hacia el principio) y a otros porque hay información relativa al RSAP en Android.
No, no ya me esta bien esta centralita, el tema era ese, que me voy a comprar un Samsung Galaxy s4 (tengo Yoigo de operador) y mi temor era que luego no se me empareje con el bluetooth de mi coche, cosa que ahora con mi antiguo Nokia 2680, me hace sin problemas. Mil Gracias
Siendo básica, cualquier móvil con BT te funcionará sin problemas.
Perdona que insista, ¿ he entendido que con la centralita Bt Basica que tengo, si adquiero un Samsung Galaxy, este no se me emparejara/sincronizara con el bluetooth de mi coche ? ¿ el nuevo móvil que compre, es importante (ó no) que tenga RSAP para que pueda acoplarse/emparejarse bien con mi centralita actual ? Gracias
Gracias, acabo de leer tu mensaje.
Hola, he aqui mi duda. Despues de leer todo el post se me va evaporando el cerebro, aparte de que tengo mas dudas que al pricipio. Tengo un tiguan del 2010, rcd510, volante "multifuncion", fis o mfa (no se cual de los dos) blanco. A dia de hoy hay varios modelos nuevos tanto fiscon como originales vw (vag-navi...). Cual poner? Se pude tener marcacion por voz en rcd510? Necesitaria a2dp. Gracias de antemano.
FIS es la denominación en Audi para cuadro completo. MFA+ es lo mismo pero en VW. MFA es cuadro con pantalla partida (menos opciones de visualización). Pero por defecto, siempre decimos FIS se trate de un cuadro de VW, de Skoda, de Audi o de Seat.
La RCD510 puede tener sin problemas tanto BT como marcación vocal. La marcación vocal sólo depende de la necesidad de tener volante multifunción.
Dependiendo del móvil que tengas puedes poner una centralita básica para cuadros blancos con soporte A2DP o una premium
Gracias Pas-pas por responder tan rapido. Tanto la oem como fiscon se pueden actualizar para mejorar el soporte? Me gustaria que el modulo que comprase no tuviera ningun problema con asociacion de cualquier terminal. Realmente cual da menos guerra, oem o fiscon? Tambien seria interesante que aceptara moviles rsap y los otros. Estoy viendo este [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...], pero tengo varias dudas pone (Imprescindible tener instalado en el vehículo un cuadro de instrumentos FIS Highline y un volante multifunción para poder vincular el teléfono), no se si el fis del tiguan es highline u otro. Por otro lado;En caso de disponer del RNS 510 con control por voz, podrá aprovechar el micrófono del kit bluetooth suministrado y realizar las operaciones por voz del RNS 510 a la vez que podrá operar y responder a las llamadas, no me queda claro si teniendo rcd510 voy a poder utilizar marcacion x voz, etc. Nuevamente gracias
Las actualizaciones de los módulos OEM no existen. Del FISCON creo que alguna hay pero testimonial.
En cuanto a qué elegir, OEM, por supuesto. Y yo también elegiría el modelo que has mirado, el 9WZ. Ambos son compatibles con perfil RSAP y perfil handset por lo que no tendrías problemas de sincronización con ningún tipo de móvil.
Si coges todo el equipamiento (indícalo a la hora de hacer el pedido, para que no haya malentendidos), tendrás también manejo por voz. Lo que no sé es si con el RCD510 podrás usar el manejo por voz para realizar cambios en la radio (cambio de emisoras), cambios de la fuente de audio,... Creo que si pero lo mejor es preguntarlo antes. Lo que si es seguro es que tendrás marcación vocal, al menos, para el manos libres. Eso si, requiere también volante multifunción.
El FIS highline no es más que el cuadro FIS en el que se representa el vehículo completo indicando qué puerta está abierta. Además, estos dos tipos de manos libres SÓLO funcionan con cuadros blancos por lo que si tu Tiguan no tiene este tipo de cuadro deberías adquirir también el emulador de cuadros blancos para poder poner dicho módulo BT.
Eso se llama rapidez y eficacia, ya me va quedando mas claro. Una minima duda es; tengo este volante multifuncion [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] ,supongo que no habra ningun problema con la compatibilidad dado que he visto que el tiguan monta tambien este modelo: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...].
Tengo el Fis blanco, por cierto. Se sabe algo relacionado este nuevo modulo 3c8 035 730 d. He visto que tiene soporte wlan. Que finalidad tiene, o que uso podriamos dar? Thanks
Hola, "Polachi", soy "Tirero18", Carlos, vivo en Fuenla, tengo montado en mi passat de diciembre de 2009 algo de lo que quieres montar tu, si te interesa verlo o comentar algo "in situ" es cuestion de quedar y que lo veas, por mi parte no hay ningun problema.
¡Un saludo!
Tú tienes un Tiguan híbrido: volante de Golf V pero cuadro blanco. Supongo que necesitarás un BT para cuadro blanco.Cita:
El otro volante que monta el Tiguan correspondería a la siguiente evolución del tuyo, ya con cuadro blanco y volante nuevo. El tuyo estaba entre los primeros de cuadro rojo y volante como el tuyo y los actuales, con cuadro blanco y volante nuevo.
Para poner ese volante nuevo tendrías que ver qué centralita de la columna llevas, si es de las que llevan anillo y centralita unificada.
Perdon pas-pas. Tal vez me explique mal. No tenia pensado cambiar el volante, me referia si el bt del que hablabamos antes es compatible con la version de mi volante.
Pues es que no lo sé dado que tu Tiguan es un "híbrido". A priori sí porque el BT va en relación al tipo de cuadro mientras que el volante sólo se codifica la función de activación de marcación vocal a través del botón Estrella.
Oki, de todas formas hablare antes con la gente de navi...
Y referente al modulo nuevo q mencione antes, se sabe algo de las funciones wlan?
Gracias tirero, no habia idea de cambiar la rosca. Pero aun asi gracias por las buenas intenciones.
hola,os cuento mi aventura.
he instalado el bt premium 3C8 035 730 D,y funciona todo bien menos dos errores que se me han quedado y no consigo quitar.Funciona bien llamo recibo,me sale la agenda,lo que no he provado es el wifi por que con mi iphone4 no tengo rsap.¿tiene alguien la codificacion correcta?¿pasa algo por que se queden los fallos(funciona bien)?
Tambien me funciona el control de voz,pero solo con el boton del rns510(columbus en mi caso).¿se puede activar desde el volante?
Mi coche es un skoda superb 3t del 2010 diesel 2000 140 caballos con cuadro blanco
gracias de antemano.
pego el log del vcds:
Código:Sunday,27,October,2013,19:32:48:46862
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Chassis Type: 7N0
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 36 37 42 44 46 52 55 56 62 69
72 77
VIN: TMBAE73T6B9031885
01-Engine -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (J623-CFFB) Labels: None
Part No SW: 03L 906 018 JB HW: 03L 906 018 BR
Component: R4 2,0L EDC H22 7128
Revision: 42H22--- Serial number:
Coding: 00190012042400080000
Shop #: WSC 33361 790 00999
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018JB 003001
ROD: N/A
VCID: 73EEDD922DEF3E84
No ASAM data for: "EV_ECM20TDI01103L906018JB" (SK46)
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: None
Part No SW: 1K0 907 379 BD HW: 1K0 907 379 BD
Component: ESP MK60EC1 H31 0108
Revision: 00H31001
Coding: 843D6016092500FB211306EC901E0042340000
Shop #: WSC 33361 790 00079
VCID: 75EAE38A239B20B4
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 3T0 907 044 BD HW: 3T0 907 044 BD
Component: Climatronic H16 0402
Revision: 00005001
Coding: 0000000002
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_Climatronic_SK46.rod
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 087 P HW: 1K0 937 087 P
Component: BCM PQ35 H+ 104 0615
Revision: 00104 AE
Coding: 40990AB8E80508C040080080110089E4427000AE732081605C0040000040
VCID: 3E783CA6562DA3EC
Part No: 3T1 955 119 A
Component: Wischer 20101 26 0602
Coding: 00D7B7
Part No: 1K0 955 559 AH
Component: RLS 211010 05 54 0403
Coding: 0730ED
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 3C8-919-475.clb
Part No SW: 1Z0 919 475 B HW: 1Z0 919 475
Component: PARKHILFE 4K H06 0006
Revision: -------- Serial number: 66601029400219
Coding: 110004
VCID: 4084425E2CD9D51C
Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
Part No SW: 3T0 959 655 C HW: 3T0 959 655 C
Component: J234__LA8 VW10 HI 1918
Revision: 20014000 Serial number: 003K2PM61250
Coding: 0016696
VCID: 4182475A27D3DC14
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: None
Part No SW: 1K5 953 521 AK HW: 5K0 953 569 B
Component: LENKS.MODUL 009 0136
Revision: FF010039 Serial number: 20101026200513
Coding: 0082140000
ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWS A01004
ROD: EV_SMLSNGVOLWS_SK46.rod
VCID: 76E8E4863E9D2BAC
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 3T1 920 841 H HW: 3T1 920 841 H
Component: KOMBI H20 0420
Serial number: 00000000000000
Coding: 110F01
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK46.rod
VCID: 38742ABE74099DDC
Address 19: CAN Gateway Labels: 7N0-907-530.clb
Part No SW: 7N0 907 530 HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H27 5603
Revision: H27 Serial number: 271010F1000407
Coding: E9A1FF4640060200003302
VCID: EDDA4BEACBCB6874
Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Component: IMMO H20 0420
Coding: 000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SK46.rod
VCID: EAD040F6FA257F4C
Address 36: Seat Mem. Drvr Labels: 3C0-959-760.lbl
Part No SW: 3C8 959 760 HW: 3C8 959 760
Component: J810 0801
Revision: 00002000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0000003
VCID: F2E05896D2F5B78C
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 3T0 035 680 B HW: 3T0 035 680 A
Component: RNS-MID H06 3984
Revision: AB001001 Serial number: SKZ6Z7K6047100
Coding: 00000402040400810000
Shop #: WSC 73430 790 00000
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 2F6611E281475A64
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: None
Part No SW: 8X0 959 793 C HW: 8X0 959 793 C
Component: TSG FA H09 0409
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 011D0220DE00001000
VCID: 4D9A6B6AEB8B0874
Part No: 1K0 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl. 195 3001
Revision: 00H17000
VCID: 3162179A97734C94
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: None
Part No SW: 8X0 959 792 C HW: 8X0 959 792 C
Component: TSG BF H09 0409
VCID: 4C9C666E1091017C
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-A.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Component: AFS-Steuergeraet 0148
Revision: 00H04000 Serial number:
Coding: 1376839
VCID: 346C1E8E686179BC
Part No: 7L6 941 329 B
Component: AFS-Lst.-Modul l 0004
Coding: 00000021
Component: AFS-Lst.-Modul r 0004
Coding: 00000021
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: None
Part No SW: 8X0 959 795 B HW: 8X0 959 795 B
Component: TSG HL H06 0409
Coding: 010C00200000001000
VCID: 4E986C66E68D336C
Address 69: Trailer (J345) Labels: 1K0-907-383-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 907 383 F HW: 1K0 907 383 F
Component: Anhaenger H07 0100
Revision: 3A001001 Serial number: 00000137012254
Coding: 410D000100000000
VCID: 3064129E9C79459C
Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: None
Component: TSG HR H06 0409
Address 77: Telephone (J412) Labels: 3C0-035-730.lbl
Part No SW: 3C8 035 730 D HW: 3C8 035 730 D
Component: Telefon 022 0946
Revision: -------- Serial number: 35502105030854
Coding: 050000000100000000000101
Shop #: WSC 12345 123 12345
ASAM Dataset: EV_UHVPremi 002708
ROD: EV_UHVPremi_SK46.rod
VCID: 244CEECED881E93C
2 Faults Found
9458451 - Cellular Antenna:
B1053 13 [009] - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 225
Mileage: 106367 km
Date: 2000.14.03
Time: 17:29:18
9458193 - Control Module for Cellular Telephone
B1052 14 [009] - Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 225
Mileage: 106367 km
Date: 2000.14.03
Time: 17:29:17
Muchas gracias por la información. Saludos.
para que te funcione el control de voz desde el volante tienes que desactivar control por voz en telefono. Modulo 77 byte 1 - elegir Voice operation inactive.
Hola a todos. Tengo un Tiguan TDI 140CV 4MOTION que viene equipado con la radio RCD300 (es fis es rojo y no está partido, es una pantalla grande), y me gustaría ponerle una RCD510 y el módulo de bluetooth. El coche es de mayo de 2008, con los que espero que la Gateway no me dé problemas de descarga de batería.
Mi duda surge a la hora de elegir la centralita Premium o la Básica. No quiero gastarme demasiado y sólo quiero que mi futura RCD510 funcione sin problema con los smartphones modernos, que pueda manejarlo desde los botones del volante y que, a ser posible, pueda manejar/visualizar los menús desde la pantalla del cuadro del coche (fis roja grande). Paso del modelo RNS, de poder leer/contestar los sms, etc.
Algún consejo? Saludos y muchas gracias por adelantado!
*por cierto, supongo que también tendré que hacerme con un adaptador de antena no? ya que el del RCD300 es diferente al del RCD510
Edito mi propio mensaje porque, si no me equivoco, las centralitas que mejor que vienen son una de estos tres modelos:
* 1Z0 035 729 Compatible solo con MFA+ Rojo, NO Soporta A2DP
* 1Z0 035 729 B Compatible solo con MFA+ Rojo, NO Soporta A2DP
* 5P0 862 335 D Compatible solo con MFA+ Rojo, NO Soporta A2DP
Alguna en venta??? :animadora:
Hola.Bueno,despues de leeer bastante por el post,he puesto una 1Z0 035 729E que compre a un forero.(Ya tengo RCD 510).He codificado segun lo que he visto por aqui y en principio todo correcto.Mi movil se conecta y todo funciona aparentemente bien.Esta centralita es para cuadro blanco y el mio es rojo (2006),pero como tengo polar fis,me hace de emulador BT y me aparece el menu en el fis pero no puedo moverlo con los botones.Me gustaria saber si algo tengo mal codificado o simplemente no se puede comunicar con mi volante por mucho que tenga polar fis.Gracias a todos
Solo podras moverte con los botones de la maneta...para utilizar los del volante necesitas un volante de cuadro blanco.Cita:
Hola Fr1Gr.Pues precisamente acabo de bajar del garaje de volver a trastear y parece que ya me funciona todo bien.Pues si me funcionan los botones del volante.Tenia activado el control de voz y el "push to talk" en el volante.Parece que ese era el problema.Ahora si pulso la estrella me hace el mute, si pulso el telefono me sale el menu phone en el fis y me puedo desplazar por dicho menu y seleccionar con el OK.Lo malo es que he perdido la radio en el fis, no se si es que la Polar la usa para hacer la emulación bluetooth. Un saludo
Estoy pensando que el culpable de que no me aparezca la radio en el FIS sea de los cables.Son los que salen en el primer post y los compre en VAG-NAVISISTEMS.Alguien puede decirme si esta puede ser la causa?Lo demas esta todo bien y funciona perfectamente.Gracias y un saludo
Si fuera problema de los cables no te funcionaria nada.
Aún así, consúltalo con Marc a ver que te dice.
Yo me refiero a que haya algun pin que no este en su sitio o no coincida.Esta tarde probare a conectar el RCD directamente al coche, como estaba a ver si asi me aparece. Gracias
Bueno pues ya he desmontado otra vez el RCD, lo he conectado directamente al conector del coche y efectivamente el menu de la radio vuelve a aparecer en el fis.He estado revisando el cableado de vag-navistems y aparentemente esta bien. ¿Podria ser mala codificación de alguno de los módulos implicados?Funciona todo bien excepto el tema del fis
Como no tengo RNS510 y no se sí lo que voy a decir también afecta al RCD ¿Nomse tiene que activar el bit de la comunicación BAP?
Enviado desde mi iPad con [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Mi centralita es para cuadro blanco pero mi cuadro es rojo.Tengo la Polar Fis que es la que hace que salga el menu phone en el fis.Luego probare a reistalarle el software a ver si es culpa de la Polar que haya quedado trincada.de todas formas donde esta el bip BAP.No me suena verlo
Creo que está en el navegador con lo que en tu caso no existiría en la RCD
Gracias PAS-PAS.Aqui dejo la codificacion de la centralita y RCD 510 por si alguien puede decirme algo:
He hablado con los de VAG-NAVISYSTEMS y me han pedido los datos del coche.A ver que me dicen mañana.Un saludo
Hola de nuevo! llevo unas semanas intentando localizar la centralita compatible al 100% con mi coche (1Z0 035 729, 1Z0 035 729 B y 5P0 862 335 D) y resulta muy caras porque apenas hay, con lo que he decido comprar una centralita con la que simplemente pueda colgar y descolgar desde el volante (son hacer búsquedas de contactos u otras operaciones desde el volante), que la información de las llamadas se vea sólo en la propia pantalla de la radio (no en la pantalla fis) y que valga para teléfonos de hace dos/tres años a hoy (por el tema de que soporte o no A2DP o móviles RSAP). Todavía no he comprado la RCD510, pero supongo que en este caso vale cualquiera no (Blaupunkt, Delphi, con/sin entrada USB, etc.).
Podrías decirme las referencias de las centralitas que serían adecuadas? alguna preferencia en la elección de la RCD510?
Gracias una vez más por adelantado!
La lista de referencias que he sacado del foro es esta:
- Centralitas Premium sin información en pantalla del RNS 510:
* 3C0 035 730 Compatible solo con MFA+ Rojo, NO Soporta A2DP (Requiere el montaje del teclado físico aparte de la centralita)
* 3C0 035 730 C Compatible solo con MFA+ Rojo, NO Soporta A2DP (Requiere el montaje del teclado físico aparte de la centralita)
* 7L6 035 730 Compatible solo con MFA+ Rojo, NO Soporta A2DP (Requiere el montaje del teclado físico aparte de la centralita)
- Centralitas Premium Con información en pantalla del RNS 510:
* 7L6 035 730 C ¿¿Compatible con MFA+ Rojo y MFA+ Blanco, NO Soporta A2DP, SOLO SOPORTA MOVILES RSAP??
* 5N0 035 730 Compatible con MFA+ Rojo y MFA+ Blanco, NO Soporta A2DP, SOLO SOPORTA MOVILES RSAP
* 5N0 035 730 A Compatible con MFA+ Rojo y MFA+ Blanco, NO Soporta A2DP, SOLO SOPORTA MOVILES RSAP
* 5N0 035 730 B Compatible con MFA+ Rojo y MFA+ Blanco, NO Soporta A2DP, SOLO SOPORTA MOVILES RSAP
* 5N0 035 730 C Compatible con MFA+ Rojo y MFA+ Blanco, NO Soporta A2DP, SOLO SOPORTA MOVILES RSAP
* 3C8 035 730 Compatible con MFA+ Rojo y MFA+ Blanco, NO Soporta A2DP, SOLO SOPORTA MOVILES RSAP
* 3C8 035 730 A Compatible solo con MFA+ Blanco, SOPORTA A2DP, SOPORTA MOVILES RSAP Y NORMALES
* 3C8 035 730 B Compatible solo con MFA+ Blanco, SOPORTA A2DP, SOPORTA MOVILES RSAP Y NORMALES
* 5N0 035 730 D Compatible solo con MFA+ Blanco, SOPORTA A2DP, SOPORTA MOVILES RSAP Y NORMALES
- Centralitas Básicas sin información en pantalla del RNS 510:
* 5P0 862 335 Compatible solo con MFA+ Rojo, NO Soporta A2DP
* 5P0 862 335 A Compatible solo con MFA+ Rojo, NO Soporta A2DP
* 5P0 862 335 B Compatible solo con MFA+ Rojo, NO Soporta A2DP
* 5P0 862 335 C ¿¿Compatible solo con MFA+ Rojo, NO Soporta A2DP??
* 1K8 035 730 Sin información en el MFA+ (Ni en Blanco ni en Rojo), SOPORTA A2DP
* 1K8 035 730 A Sin información en el MFA+ (Ni en Blanco ni en Rojo), SOPORTA A2DP
* 1K8 035 730 B Sin información en el MFA+ (Ni en Blanco ni en Rojo), SOPORTA A2DP
- Centralitas Básicas con información en pantalla del RNS 510:
* 1Z0 035 729 A Compatible solo con MFA+ Blanco, NO Soporta A2DP
* 1Z0 035 729 C Compatible solo con MFA+ Blanco, NO Soporta A2DP
* 1Z0 035 729 D Compatible solo con MFA+ Blanco, NO Soporta A2DP
* 1Z0 035 729 E Compatible solo con MFA+ Blanco, NO Soporta A2DP
* 7P6 035 730 B Compatible solo con MFA+ Blanco, SOPORTA A2DP
* 7P6 035 730 C Compatible solo con MFA+ Blanco, SOPORTA A2DP
* 7P6 035 730 D Compatible solo con MFA+ Blanco, SOPORTA A2DP
* 7P6 035 730 E Compatible solo con MFA+ Blanco, SOPORTA A2DP
* 7P6 035 730 F Compatible solo con MFA+ Blanco, SOPORTA A2DP
* 7P6 035 730 G Compatible solo con MFA+ Blanco, SOPORTA A2DP
* 7P6 035 730 H Compatible solo con MFA+ Blanco, SOPORTA A2DP
* 5K0 035 730 Compatible solo con MFA+ Blanco, SOPORTA A2DP
* 5K0 035 730 A Compatible solo con MFA+ Blanco, SOPORTA A2DP
* 5K0 035 730 B Compatible solo con MFA+ Blanco, SOPORTA A2DP
* 5K0 035 730 C Compatible solo con MFA+ Blanco, SOPORTA A2DP
* 5K0 035 730 D Compatible solo con MFA+ Blanco, SOPORTA A2DP
*perdón por duplicar el mismo mensaje en este hilo y en el de [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...], [COLOR=#333333][FONT=Verdana]pero no sé cuál es el más indicado
Hola a todos, edito este mensaje para informar que al fin he conseguido hacer funcionar mi centralita BT con la radio RCD510. Con la inestimable ayuda de Neteiris y de otros compañeros de foros hemos conseguido configurar correctamente el aparatado Coding del menú 77-Telephone mediante Vagcom.
Ahora lo único que no acaba de rular es el botón de colgar y descolgar del volante (tengo que hacerlo desde la pantalla de la RCD510), aunque estoy seguro que terminaremos dando con la solución.
Una vez mas muchas gracias a todos los foreros que me han ayudado en la tarea!
Bueno,pues yo ya tengo solucionado lo de la radio.Resulta que era tan simple como conectar los dos conectores que quedan sueltos entre si,que son para el control por voz y que,segun VAG-NAVISYSTEMS deberian ir sueltos en mi caso con RCD510 y por lo tanto,sin control por voz.Asi que les mandare un mail para decirselo y que cambien la ilustracion que mandan con los cables que por lo visto no es correcta.Un saludo
