Re: Navegadores alternativos Doble DIN
Iniciado por faustino
no valen los de la 8.0 para la 8.3. Tienes que comprar los nuevos. Hay varios nuevos "estos dias" además, ahora puedes "elegir" con el igo si navteq o teleatlas.
A propósito, ¿el skin de tosoton soportaba 480x234? creo recordar que no... solamente nos valia algún dimka original viejo, algun dimka arreglado (Wertvrv) y los primeros de cbolumar.
y leñe, está nevando otra vez "ahi fuera".
Salu2
en el de tosoton 2.0 si que viene la 480x234. de hecho es el que tenia antes de que me petara. si por casualidad te interesa te busco el enlace. de cbolumar hay alguno nuevo que creo que tambien es de esta resolucion, pero ahi ya me pillo los dedos casi seguro jeje
un saludete y a abrigarse :ok:
Cbolumar "no trabaja" esa resolución. Frecuentor "sus dominios" habitualmente...
Salu2
pues ya he probado el igo 8.3 y funcionaba a al perfeccion. el problema ha venido otra vez cuando he puesto el skin de tosoton. definitivametne estoy condenado a no tener los radares como a mi me gustaria
otra cosa qe me ha pasado es que al pasar los pois de la version anterior el gps no es capaz de ubicarme correctamente. asi hasta que al final se me ha quedado clavado. espero que se pueda quitar simplemente eliminando la configuracion de los pois
madre mia lo que me gusta trastear estas cosas. prometo que cuando el igo me funcione bien la siguiente no lo tocare mas, por si acaso. que veo que algo acabo haciendo mal y la lio para siempre :cry:
Iniciado por Juanma1984
Joer, oyes, cada vez que hableis de si algo funciona o no, mejor poner el modelo, por que si no es un lio.
Yo estaba pensando probar el Igo 8.3, pero tengo un data.zip para el 7086G que funciona bien, y como estos ficheros son especificos de las versiones pensaba que no lo iba a poder usar con la nueva version.
Luego existe el problema de los radares, ahora mismo a mi solo me suena una chicharra que avisa, pero no hay voces, en otros datas hay mensajes de voz...
Pero bueno, todo es cuestion de investigar.
corp
Corpcd, ¿que tal te va con el 7086 despues de la reparacion?
Es que yo hasta fin de semana no lo voy a montar
Iniciado por corpcd
corp
pues el aparato no te sabria decir de que marca es. te pongo el enlace de ebay y si lo sabes dimelo. diria que es un witson pero...
por lo del data.zip no te preocupes porque yo consegui uno investigando por internet para el 8.3 que trae todas toditas las resoluciones posibles. si al final te interesa ya lo volvere a buscar o te lo hare llegar de alguna forma.
en lo de los radares si que tienes razon. ademas como no para de sonar hasta que lo pasas, se corta la musica hasta entonces. eso por no comentar que el sonido es mas molesto que otra cosa. es la unica pega que le veo al igo con respecto al tomtom, porque para todo lo demas me gusta mucho mas este. sobretodo por fluidez.
ahora que ya estoy metido ire mirando y probando a ver si hay alguna posibilidad de cambiarle el sonido en cuestion sin encesidad de usar un skin diferente, porque con el de tosoton si que se puede, pero petaba al volver a iniciarlo.
Todo eso se puede configurar en igo (cosa que en el tomtom... es mucho más cerrado). Depende del skin, se puede afinar hasta el infinito y más allá. Tienes los skins esos de dimka adaptados, funcionando. De hecho, al diMka831_1513_480_234, le he puesto el idioma de los radares en español, que no venia, y tiene tropecientasmil chorradas de configuración. Deja al tomtom un poco obsoleto. Eso si, sigue siendo tomtom, y es (fué) un referente, sobre todo por el cálculo de las rutas. Lo sigo llevando, aunque lo use poco.
Y "eso" de la foto, es un witson. (o sease, un chino, con mesada 2440, con res de 480x234, con una usb, con un lector de sd... con windows CE 4.2 o 5.0 dependiendo de la fecha de la compra...)
Salu2
Iniciado por valle1
Bien, algun cuelgue de vez en cuando (el otro dia se me apagaba la musica si ponia el navegador), pero nada "raro" para este 7086G, y lo que ya he comentado, por ahora 0 petardazos de esos que antes sonaban de manera habitual.
corp
Umm... el 7086G es 416x234... no me acuerdo si tenia la misma resolucion que el 240, pero yo creo que si... el que era 480 era el 720.
¿Estoy equivocado?
corp
Iniciado por corpcd
¿Estoy equivocado?
corp
No, no te equivocas. 7086G y D240 tienen la misma resolución: 416x234. El D720 ya era 480x234
