Por cierto un consejo, si os defendéis un mínimo en inglés,es más inteligible traducir del alemán al inglés, las traducciones al español son más que malas
Lo que dice petrolo, mejor traducirlo al inglés porque el programa también viene en ingles.
Ahora, que el traductor traduzca byte como Adiós.... es de traca :querisa:
No obstante compararé lo que ha puesto juanres con el manual pdf de xagico para ver is coninciden los parametros a modificar.
Gracias juanres. Si puedes pasarme el enlace por mp o subirlo en inglés mejor
Hola no hay de que aquí te dejo el enlace hay también para hacer otras modificaciones [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]Cita:
Iniciado por detritu5 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Por cierto, todos aquellos que habéis ido adquiriendo accesorios (logotipos RLine, pedales, etc) y ya los tengáis instalados podríais ir subiendo alguna foto para ver cómo quedan.
En mi caso no sé qué tal le pueden quedar los emblemas Rline en los laterales al haber elegido el Gris Indy. Quizá los vea mejor para un Blanco.
El tema del octanage, depende de lo que diga el fabricante y va en relación a la compresion del motor. Si. fabricante recomienda 95, poner 98 es tirar el dinero ya que no influye en la eficiencia o potencia del motor. Pero si el. fabricante dice 98, el. hecho de poner 95 podria producir falsas detonaciones con repique de bielas que podría dar serios problemas. Los octanos se le añade a la gasolina, para augmentar la resistencia a la compresión dentro del cilindro. La gasolina tiene que detonar por la chispa de la bujía, no por la compresión del pistón dentro del cilindro. A mas relación de compresión de motor, mas octanos. Por eso. motores de avionetas, necesitan hasta 100 octanos. Lo. que pasa es que la calidad de la gasolina en España es muy buena, y la 95 octanos, realmente quizás tiene 96-98 realmente.Cita:
Iniciado por DaNiCaTeNa [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Todos llevan gasolina 95, menos el tsi 2.0 280 CV que lleva gasolina 98Cita:
Iniciado por jscv1998 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Gracias por la explicación!!Cita:
Como dice juanrres, llevan todos 95 salvo el TSI 280. Sólo espero que cuando llegue el coche no haya pegado un subidón de precio, que ahora la tenemos a 1,21 aquí :mrgreen:
1,21 la gasolina 95??Cita:
Y 0,99€/litro el gasoleo A.Cita:
Eso será precio en la low cost, no? Aquí 1,29 gasolina 95, gasóleo normal 1,14 en la cepsaCita:
