Muchas gracias por la información.
To tengo la siguiente versión DEL RNS510:
VERSION INFO
DELIVERY PART NUMBER: 1T0035680C
HW-VERSION: H42
SW-VERSIÓN: 2720
SV-SW-VERSION C_EU_9.242_t500
HW VEHICLE: 0xC801.
MAP:
Active map covera.... West Europe
Active map sopplie....Navteq
Map version DVD.......8348
Según he leido, debo de tener la version 3810 para que me lea la tarjeta micro sd de 16 gb y poder impoprtar los POIS.
Me puede alguien indicar qué debo de hacer? Quiero decir q dónde puedo conseguir actualizar el firmware a la versión 3810 o mejor, siempre y cuando sea comatible.
MUCHAS GRACIAS OTRA VEZ.
Buenas noches, me llamo Óscar y tengo un VW SHARAN del 2011 y la versión de mi RNS 510 es la siguiente:
VERSION INFO
HW-VERSION: H42
SW-VERSIÓN: 2720
HW VEHICLE: 0xC801.
MAP:
Según he leido hay que saber que versión de RNS 510 tenemos antes de actualizar el firmware. Pues bien, según comentais mi versión tiene que ser la C.
¿¿¿¿¿Puedo actualizar de la versión de firmware 2720 a la versión firmware 5238 sin tener problemas o antes tengo que pasar a la 3810 para llegar a la 5238?????
Solo me falta actualizar el firmware, pero me acojono con todos los problemas que contais que algunos de vosotros habéis tenido.
Por favor, alguien me puede ayudar?
Por cierto, se aprende bastante con todos vosotros.
Muchas gracias por la cosas que informáis, que tiene bastante curro.
Sabéis que versión de fw es la necesaria para que mi rns 510 lea sdhc? Os lo agradecería mucho. No puedo entrar en el menú oculto así que supongo que tengo la versión 1100...
Bunos días. Reciéntemente he comprado un passat del 2008. Lleva el rns510 versión h04 con sw3810.
El vendedor me lo dio con los mapas actualizados.
He visto que hay versiones de firmware que añaden la función de radiotexto que para mi es muy importante.
Estoy más perdido que un hijoputa el día del padre.
Me gustaría saber si alguien me pudiera al menos decir que firm tengo que intentar localizar.
Muchas gracias de antemano
Hola a todos,
Quería saber que ventajas y mejoras tiene actualizar de la versión SW3810 (a la que actualice hace unos años) a la SW5238, si merece la pena o no. La que tengo me funciona bien, pero si la 5238 va a ser mas funcional puede que me decida a actualizarlo, aunque no se si puedo porque, si no recuerdo mal, la versión de mi RNS510 es A. Un saludo.
Buenas noches, esta tarde he actualizado los mapas v13 sin problema en el rns 510, pero luego al intertar meter los radares cn la sd no hacia nada, y claro ya me he dado cuenta de que la version del firmware no se ha actualizado nunca. Despues de leer bastante por el foro mis dudas son, ¿con el firmware 3810 sería suficiente?¿le valdría aún sin saber que version tengo? ¿donde lo consigo? no tengo el menu oculto desbloqueado ni vag com. Gracias.
Gracias por el aporte, a trastear se ha dicho
Ya he actualizado el fw por fin!!:book:
Buenas, para que lea sdhc hay que tener mínimo el fw 3810 y para el menú oculto necesitas el vag com sino actualizas, yo lo he activado esta mañana
Con la version 3810A ¿sabeis cual es el tamaño maximo de sd que reconoce?
Y de camino, alguien que haya subido hasta las 5 desde la 3810a ¿como ha mejorado?¿merece la pena o ya esta bien?
