Re: Navegadores alternativos Doble DIN
tengo 2 'problemas' nuevamente. el primero es que aunque el igo me funciona bien, no consigo que aparezca ningun poi. los radares aparecen, pero los poi no. primero probe con los de la version 8.0 y no iban. pense que seria como con los mapas, que son cada uno para su version, pero es que los que me venian con el archivo del 8.3 tampoco me van :( el otro problema es que ahora le cuesta varios intentos de meter y sacar la SD para que me la reconozca. pero eso puede ser porque la formatee en formato FAT 32. probare solo a FAT a ver si sigue igual. sino el proximo paso sera agenciarme otra SD nueva, y espero que sea por eso, porque como tenga mal el lector de las SD... :mat:
Iniciado por Juanma1984
pues el aparato no te sabria decir de que marca es. te pongo el enlace de ebay y si lo sabes dimelo. diria que es un witson pero...
Es un 720, tiene WindowsCE 5.0, absolutamente distinto del 7086G, que tiene Wce 4.2.
por lo del data.zip no te preocupes porque yo consegui uno investigando por internet para el 8.3 que trae todas toditas las resoluciones posibles. si al final te interesa ya lo volvere a buscar o te lo hare llegar de alguna forma.
El 720 tiene una resolucion de 480, y el 7086G de 416, por lo que no me va a funcionar, los data.zip son especificos de la version, por lo tanto, es mas que probable que no nos sirva. Para 480 creo haber visto varios datas de 480, de 416 solo uno.
en lo de los radares si que tienes razon. ademas como no para de sonar hasta que lo pasas, se corta la musica hasta entonces
Eso pasa en el 720, segun decia Petrolo, en el nuestro no, suena en "segundo plano", la musica continua.
corp
Iniciado por corpcd
corp
pues para el aviso de radares esta bien, porque se solapa un poco sin dar mucho el coñazo, pero para escuchar las instrucciones de voz... :muro:
me podeis decir como accedo al menu donde me trae la version del software del AS7086G
gracias y saludos
Hola a todos,aqui estoy de nuevo y por lo que leo el igo da guerrita a mas gente,vaya tela.
Yo ya casi he desistido el ares se me ha kedado pillado y no baja y el igo k tenia funcionando aunque fuera en otra resolucion ahora dice que tampoco funciona por toquetearle tanto,se me queda parado en la en el arranque del igo y me pone abajo "GPSAPP" o algo asi,ahi se queda y no hace nada.
Otra cosita del witson es que ahora cuando estoy escuchando una sesion de mp3 y quito el contacto del coche(se apaga el trasto)al arrancar de nuevo me empieza las sesion desde el principio,no me guarda por donde estaba antes de apagar,ese fallo es nuevo antes no me pasaba.
No se si os habra pasado o si tendra solucion.
Un saludo a todos. :ok:
Yo tengo funcionando el IGo8 en mi As7086 G y estos dias de atras me puse a cambiar un poco y poner los radares con voz. He probado unos cuantos y ya he logrado tener los radares con voz en español, conexión y desconexion de chicharra.
Lo que podiamos hacer es poner la referencia del igo que usamos, la referencia de los skin que nos funcionan y el aparato y resolución que tenemos cada uno, esto haría mas facil que a todos nos funcione.
Cuando baje al coche miro todos los datos y lo pongo aquí.
Ahora tambien tengo la camara de visión trasera funcionando :ok:
Equipo instalado AS 7086 G
Resolución 416x234
Navegador IGO8 versión 8.0.0.29000
Skin Cboluma Jota v 1.3 rsoluciones 480x234, 416x234.
Funciona bien. :ok:
Iniciado por Rubenmadrid
Resolución 416x234
Funciona bien. :ok:
Ese skin es de cuando franco era cabo ... Además creo recordar, que si picas en el icono de "ruta" (los prismáticos arriba a la izquierda) se iba al garete, le faltaban cosas... asi de memoria. La versión de igo que usas, tampoco es muy moderna. De hecho, para la 8.0, la "buena" es la 8.0.0.54000
Va bien la 8.3.1.57021 con un skin, digamos dimka versionado. Pero para tu resolución (416x234) creo que sólo vale el diMka Version 1.5.31c (DARK o LIGHT) que es para 8.0, no para 8.3. Creo recordar que habia un Gurjon para esa resolución... habrá que mirar.
Salu2
Iniciado por faustino
Resolución 416x234
Funciona bien. :ok:
Va bien la 8.3.1.57021 con un skin, digámos dimka versionado. Pero para tu resolución (416x234) creo que sólo vale el diMka Version 1.5.31c (DARK o LIGHT) que es para 8.0, no para 8.3. Creo recordar que habia un Gurjon para esa resolución... habrá que mirar.
Salu2
He probado el 54000 y no se porqué razon me falla y se desconecta.
He probado otros skin y este es el que me funciona bien.
¿Cual sería la combinación idonea para esta resolución?
Resolución 416x234
Navegador..............................?
Skin.......................................?
Resolución 416x234
Funciona bien. :ok:
Ese
Salu2
Todos estos , que son amigos vuestros chinos? [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
