Ok muchas gracias cuando lo nesecite hago el pedido
hola!! precio para Castrol Edge TD 5w40 50501 4l y no se si lo comercializas pero si tienes garrafa de 5l tambien. Ese te lo cojere fijo
y me interesaria saber precio de todos los filtros para un leon 2.0 tdi 16 v 140 cv motor bkd, aire, aceite, gasoil y polen
saludos!!
ah y forma de contacto para hacerlo cuanto antes!! gracias!!
Hola, si te lees el primer post, lo verás.Cita:
Iniciado por roberleon [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
gracias RAS. pero lo que no veo es si tiene la de 5l, y el primer post es del 2009 con lo cual 2 años despues desconozco si con las variaciones del I.P.C se vieron afectados el precio de los productos
de todas formas gracia por la apreciacion, que entiendo que no tiene ningun tipo de maldad, pero lamento decir que, si, lei el primer post
gracias, le llamare al telefono
Tenemos que entender que Jose tiene el pc en una tienda y no se conecta a diario o no puede, por lo que sea.
Supongo que mañana lo verá y resolverá las dudas.
En cuanto al primer post, aunque es cierto que es del 2009, se ha ido editando posteriormente. Seguro que está algo "caducado", pero ya verás como es poco.
Si en algún momento tenéis prisa, el teléfono es lo más rápido.
....gracias de nuevo...pero prisa tampoco tengo....ni creo que se interpretara que la tuviera...pero lo llamare a la tienda igualmente.
gracias!!!
que es el mismo que lleva el leon tdi 110cv asv del 05 no????Cita:
Iniciado por RO.ORTIZ [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
cual es mejor??? de serie lleva el luk verdad???
Hola,perdona la tardanza, no todos los dias puedoCita:
conectarme.
Aceite Castrol Edge TD 5w40 = 28,50e 4lt. En 5lt no hay
Filtro aire C 35154 = 24,29e DT 40%
Filtro aceite HU 719/7x= 14,29e DT 40%
Filtro gasoil PU936/2x = 37,83eDT 40%
Filtro polen CU2939 = 15,77e DT 30%
tlf 91 691 40 53
De serie lleva luk, pero sachs es primer equipo en muchas marcas,Cita:
cada vez mas
Jose, por favor especificales si el descuento ya esta aplicado en eso precios o es a aplicar, asi resuelves una duda que tienen mas atras, graciasCita:
