De nada. :ok:
De nada. :ok:
En primer lugar, felicitaros por todo el trabajo que estais haciendo, y ahora mi gran duda, que cuando mas leo, mas grande se me hace: tengo un volkswagen golf VI con bluetooth premium 5N0 035 730 C, que solo sirve para rsap, y que es compatible con MFA+ Rojo y MFA+ Blanco. Antes de actualizar mi movil, un samsung galaxy s3, iba de maravilla, pero ahora no funciona. ya que cada vez hay menos moviles con ese sistema, quisiera montar un modulo universal, que he visto que hay de dos tipos, el universal y el universal plus.....Ahora mi gran duda es la siguiente: ¿cual de los dos monto para que me funcione como antes: en el rcd510 y en el fis, que es de color blanco, y me vaya bien con la mayoria de moviles?
Yo me decantaria por la universal de volkswagen, pero no lo tengo del todo claro al ver el post de Stiloman, que dice que ha puesto la del enlace del ebay y le va todo sin tocar nada...
Aparte de tener otro movil, un nokia con windows phone, que no hay manera, y a ver si asi pueden funcionar los dos.
Gracias por vuestra ayuda, ya que estoy empezando a desorientarme y no quiero gastarme el dinero en balde........
Antes de comprar nada pásate por [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] porque ahí tienes un programilla que se instala en algunos Android (Samsung S3 seguro) que vuelve a activar/instalar el perfil RSAP.
Gracias por tu respuesta, lo voy a mirar, pero de todas formas me gustaría cambiarlo para poder utilizar el otro teléfono, que tengo y no puede funcionar con rsap. Lo seguiré mirando a ver si me aclaro. Y otra duda, en la pegatina del maletero pone GOLF 2.0 TDI "HIGHL", pero el fis es blanco, el coche es el golf VI de 2010, por se tengo que buscar algo en especial.
Gracias de nuevo
Sent from my NOKIA using Tapatalk
Tienes que buscar centralita básica o universal válida para cuadros FIS blancos.
Gracias por la ayuda. Me he comprado una y en cuanto me llegue, la cambio y os cuento
Voy a cambiar mi navegador chino por un RNS e instalar un BT Premium. Sabéis donde puedo encontrar algún manual de como se conecta el BT con el RNS ya que en los que encuentro, no lo veo claro.
un saludo
Ya esta instalado (cambiado). Funciona todo casi bien, y la duda que tengo es para codificar la nueva centralita, ya que por ahí he visto que poniendo 0010455 funciona y no da errores..... Mi duda es si ese código vale para todos o se ha de cambiar. Por otro lado, antes de cambiarlo, pase el vag-com y el modulo del teléfono me pone coding y 0020145. ¿Cual es el que he de poner? ¿Y como los he de poner, al final de la tira de números, porque pone long coding y no se como?. Muchas gracias de nuevo
Increible trabajo me has sacado de muchisimas dudas en el montaje de mi bluetooth. Solo decirte GRACIAS GRACIAS Y GRACIAS
Hola chcos,
Tengo una duda. Hace un tiempo me cambiarón la centralita Bluethooth Preium que tenía (Las primeras solo con Rsap), a una de las últimas 3C8035730C. Lo que pasa es que el el FIS, solo me sale el icono del Bluethooth y el del audio y nivel de batería me sale como cuadradito.
Me suena de haber leido que puede ser de Gateway, que también tengo de los primeros que sacaron con el Golf VI.
Espero que me iluminéis, porque no se que hacer, espero no se tenga que cambiar el cuadro de instumentos.
Saludos,
Hola,
Yo voy a instalar dentro de unos días el Columbus para mi Octavia de 2005. Tengo la centralita bluetooth 5P0 862 335 versión C.
En la pantalla del Columbus me aparecerá el teclado numérico, las llamadas, agenda y podré realizar llamadas? En el maxi dot me aparece la agenda, llamadas perdidas, recibidas y realizadas y puedo realizar llamadas desde el.
La centralita se la compre a Skodateile en ebay en 2006 creo.
Address 77: Telephone Labels: 5P0-862-335.lbl
Part No SW: 5P0 862 335 C HW: 5P0 862 335 C
Component: FSE_2P5x H24 0100
Revision: 00000001 Serial number: 00000000538080
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 33611BFF2BA5
La centralita bluetooth puede actualizarse el software para que sea compatible totalmente con el Columbus?
Muy buenas,
Llevo un día perdido por el hilo, me temo que es demasiado largo y se mezclan cosas antiguas con modernas :callado:
A ver si alguien puede ayudarme.
Tengo un Passat 3C con display blanco del 2009 y actualmente solo tiene un parrot medio roto.
Tengo el RNS510 y quisiera aprovechar la integración en radio pero no acabo de saber lo que necesito.
Que centralita debo instalar? tengo entendido que la moderna premium te deja el móvil frito y eso no me interesa, lo uso como avisador de radares y otras funciones.
Es posible utilizar la premium pero sin dejarlo KO para poder aprovechar las funciones wifi?
Mi coche no tiene ninguna antena, de instalar la premium tengo que hacer alguna ñapa para poner antena GSM?
Quisiera instalar la centralita debajo del asiento del copi, el cable viene de serie o al no tener ningún bluetooth previo tengo que comprar también el cable?
Hay algún tuto de la instalación para dummyes?
En mi radio funcionan las instrucciones por voz, entiendo que no usa el micro del parrot si no que tendrá uno propio, es preciso instalar otro como veo en muchos de los sets de centralitas?
Según el primer post la universal premium es más barata que la básica, si es así no parece muy lógico no?
A quien se apiade de mi gracias de antemano.
Hola, yo tengo una 7P6 035 730 N recién comprada, nueva a estrenar que no se va a montar en un passat para el que se pidió. Estoy valorando anunciarla para venderla, supongo que lo haré en unos días, si te interesa antes de anunciarla, me lo dices...
Muy buenas, podría estar muy interesado, te mando un correo, pero antes de decidirme necesitaría resolver esas dudas. Alguien puede ayudarme?
Hola, a ver si podéis echarme una mano, tengo un centralita premium en un vw scirocco (no me acuerdo la referencia) pero es la premium y con mi samsung wave si funcionaba, pero ya desde que me compré un nexus 5 ( o cualquier otro android) no me deja enlazarlo por no tener RSAP, ¿que centralita me sería conveniente adquirir? gracias, un saludo
Vereis tengo un problema con mi centralita premium , cambie la centralita bluethoot con referencia 5N0 035 730A por una con referencia 7P6 035 730F y funciona todo correcto salvo 2 cosas la primera que la antena que quite de la centralita del coche no tenia conector para ella y que cojia la señal del propio movil (eso me dijo el q me la vendio) y luego q al reproducir la musica solo se me oye en el lado derecho y con este error
fault codes have been erased
1 fault found
9457427 left audio channel for speech/telephone
B104f 13 [001] short to GND
NOT CONFIRMED -tested since memory clear
q falta por configurar???? Por q todo lo demas funciona perfect
un saludo
Buenas tardes, acabo de adquirir un VW CC del 2014 que tiene una centralita bluetooh 5N0 035 729 que necesito saber donde se encuentra para poder hacerle el puente para el control de voz en el RNS 510
Alguien sabe donde puede localizarla? he mirado debajo del asiento copiloto y esta todo tapado
Bueno al final no conseguí encontrarla así que puse un micrófono independiente al rns
gracias
slds
Pues no era muy difícil encontrarlo. Con las palabras "puente rns510 micro" salía, entre algunos hilos, este tema: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]. Y ahí tienes el esquema de conexionado para tener un sólo micro con la doble funcionalidad: control por voz de teléfono y control por voz del navegador.
Hola lo que no consegui encontrar era la centralita, el esquema del puente si lo tengo
slds
¿debajo del asiento del copi, tapado?
Hola, mi bt esta mal , el telefono lo no detecta ya,,, he visto algun post para resetear la centralita con vagcom
a alguien le ha pasado?
Hola,
He estado leyéndome el hilo y creo que no he visto nada de lo que me ocurre a mi, os cuento a ver si me podéis ayudar.
Tengo un problema y quería saber si alguno me podéis aportar un poco de luz.
Tengo un Leon II Restyling, y de buenas a primeras el bluetooth a dejado de funcioncar, si lo buscas con el movil aparece pero se desconecta y en el FIS no sale el menú teléfono.
Hoy he podido hacerme con un ODBII y he podido escanear los errores son los siguientes:
2 Códigos de avería encontrados:
00003 - Control Module
014 - defectuosos
Pausar pantalla:
Estado averías: 01101110
Prioridad averías: 5
Frecuencia averías: 1
Kilometraje: 100486 km
Indicación tiempo: 0
Fecha: 2122.14.20
Tiempo: 19:46:07
01042 - 0412 controlador sin codificación
000 - -
Pausar pantalla:
Estado averías: 01100000
Contador reseteado: 109
Fecha: 2122.14.20
Tiempo: 19:46:07
Por lo que he podido leer, he probado a en el modulo 77 en Adaptation en el número de canal poner 00 pulsar read y después Save.
Para resetear y comprobar los demás valores y están todos bien.
EL problema creo que está que en Codificación no hay forma de poder poner algo, está todo a 0 y se lo cambias hace como que se guarda pero nada, al volver todo a 0...
¿Se os ocurre alguna idea?
Un saludo y gracias de antemano a todos!!
Inose, prueba a desembornar la batería un rato y vuelve a intentar recodificar.
Hola, yo tengo tambien un problema con una centralita 7P6 035 730 B
Después de usarla 3 años , ha desaparecido, no sale nada en el rns y el movil tampoco la detecta le pasado el vagcom y dice estas cosas...
Muchas gracias
Address 77: Telephone Labels: None
Control Module Part Number: 7P6 035 730 B HW: 7P6 035 730 B
Component and/or Version: TELEFON H05 0440
Software Coding: 0500000000000010
Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: UHVNA A01007 (VW35)
VCID: 3162179A97734C94
No ASAM data for: "UHVNA" (VW35)
2 Faults Found
9457427 - ROD - Unknown Error Code
Freeze Frame
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 55
Mileage: 97676 km
Date: 2000.00.00
Time: 19:45:52
13636608 - ROD - Unknown Error Code
Freeze Frame
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 55
Mileage: 97676 km
Date: 2000.00.00
Time: 19:45:52
Part No SW: 1K0 907 530 AA HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H16 0220
Revision: H16 Serial number: 3520K088260036
Coding: E9811F0E400602000000
Shop #: WSC 01547 666 47433
VCID: 66C8B4C66E3DDB2C
1 Fault Found
01303 - Telephone Transceiver (R36)
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 254
Reset counter: 95
Mileage: 95119 km
Time Indication: 0
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 C
Component: RNS-MID H04 3890
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7Z2710707
Coding: 02000400000000110000
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 2F6611E281475A64
2 Faults Found
01042 - Control Module; Not Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 170
Reset counter: 55
Mileage: 95112 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:18:25
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 72
Reset counter: 95
Mileage: 95157 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:34:03
Gracias Pas-pas.Cita:
probé a desenchufar la centralita una noche y no funcionó.
Hoy en SEAT me han dicho que hay q cambiar la centralita... sinceramente creo que no la han mirado.
saludos!!
Hola a todos. Tengo un Passat 3c(B6) del 2010. He instalado una centralita premium bluetooth moderna (7P6 035 730 M). No consigo que funcione el botón de control de voz del volante. He cambiado la configuración en el VAG COM del módulo 16- steering wheel, cambiando el código original 0000512 por 0000712. El botón de volante ha dejado de hacer mute pero no consigo que ponga en marcha el control de voz de la centralita. He leído que algunas centralitas modernas muestran una incompatibilidad software con el controlador del volante multifunción a pesar de que se realice bien la codificación. Me cabe la duda de si alguien ha conseguido hacer funcionar este botón en una centralita moderna con alguna otra codificación???
Gracias.
Buenas.Estoy a punto de pillarme este kit 3C8035730D.Con su cableado etc.Si no me equivoco es premium.Me podeis aconsejar - puedo instalar en mi coche?Mi coche es passat 3c Advance ,sin volante multifuncion,pero tiene RNS510 y manejo con palanca limpias.El cuadro es de color de CC y deberia aceptar informacion de telefono.
Espero vuestras opiniones...:callado:
Bueno , al final he colocado una centralita nueva y listo
gracias a todos
Hola. Alguien sabe si el Samsung galaxy s5 es compatible con rsap de las centralitas Premium?
Tengo un s3 y va perfecto pero quiero cambiarlo.
Gracias de antemano.
Se supone que si, que el S5 con la rom de Samsung funcionará perfectamente con centralita RSAP.
Echa un vistazo al primer comentario que hace el administrador del foro Android-RSAP tras la consulta de un usuario: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
I guess it will also work without my apps, maybe even better (creo que funcionará incluso mejor que sin hacer uso de mis apps)
Buenas a todos.Tengo una pregunta.Por fin me ha decidido poner un modulo BT en el coche.Hace poco estaba seguro de poner 3C8035730D,pero ahora ya tengo duda.Me ofrecen uno 7P6035730L.Ya no se que hacer......
Que modulo me viene mejor?No quiero gastar dinero para luego lamentar.Sobre mis asesorios -
- sin volante multifuncion
- Con MFA + color
- RNS 510 con FW5238
- telefono S3 (uso samsung)
Va a salir informacion a la pantalla de MFA+?O hay mejores modulos?
Gracias y antemano
Hola compañeros, me he leido todo lo leible, he cambiado coding por todas partes y sigo igual. Antes de nada quiero dar las gracias a todos y cada uno de los que hacen de este foro uno de los de referencia.
Bueno, al lío. Tengo un passat del 09 DSG con FIS blanco, RCD510, volante con 14 botones, levas y hasta ahora centralita PREMIUM por RSAP. Yo utilizo iPhone pero al no tener RSAP el móvil me he decidido ponerme otra centralita. Me he puesto la 7P6 035 730 K , el móvil la localiza y el coche también localiza el móvil, hasta aquí todo bien, el problema llega cuando intento emparejarlos, que la tecla del volante OK no hace absolutamente nada y entonces no le puedo decir que siga, que empareje uno con el otro. No se si será un tema de coding del stering o codificación del 77 (telefono).
Os dejo una foto del volante para que veais cual es y la tecla OK es la central de la derecha.
He leido por ahí que se puede reiniciar la centralita desde Vagcom, pero no veo la opción.
Se os ocurre que puede ser o que puedo hacer aparte de pegarme un tiro??
Gracias chicos por todo.
Javivi
Pongo tambien un log para que se vea mejor:
Sunday,02,November,2014,16:49:50:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Chassis Type: 3C0
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 4F 52 53 55 56 62
72 77
VIN:
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
77-Telephone -- Status: Malfunction 1010
Address 01: Engine (CBA) Labels: 03L-906-022-CBA.clb
Part No SW: 03L 906 022 CL HW: 03L 907 309
Component: R4 2,0L EDC G000AG 3107
Revision: --H01--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000078
Shop #: WSC 84224 171 591528
VCID: 71E3CB1D68B23B1
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 051 HW: 02E 927 770 AJ
Component: GSG DSG AG6 431 1818
Revision: 04843012 Serial number: 00000805271088
Coding: 0000020
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: D0A5EE9943F8929
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-109-C4.clb
Part No SW: 3C0 614 109 P HW: 3C0 614 109 P
Component: J104 C4 440 V2 0011
Revision: --025--- Serial number: 00000785713290
Coding: 0002325
VCID: 2B5F19758A1E111
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 A HW: 5K0 907 044 A
Component: Climatronic 120 0202
Revision: 00002001
Coding: 0000000000
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001
ROD: EV_Climatronic_VW46.rod
VCID: 2953E37D48E2031
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Serial number: 00000008471995
Coding: E3E28F8910041A0047978F0017000000000BFB476440016517 0000000000
Shop #: WSC 05124 000 00000
VCID: 336F0115522E491
Subsystem 1 - Part No: 3C8 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 260408 022 0602
Coding: 00046997
Shop #: WSC 05124
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 120608 054 0402
Coding: 00405741
Shop #: WSC 05124
2 Faults Found:
02382 - Sensor for Light Detection (G399)
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 144
Mileage: 69086 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 14.05 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 145
Mileage: 69102 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.25 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Address 10: Park/Steer Assist Labels: 3C8-919-475.clb
Part No SW: 3C8 919 475 HW: 3C8 919 475
Component: PARKHILFE 8K H07 PARKHILFE 8K H07 00070007
Coding: 100103
Shop #: WSC 05314 000 00000
VCID: F1E34B1D28B2BB1
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
Part No SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
Component: J234__300 VW10 HI 1815
Revision: 19013000 Serial number: 0039DPB21JLI
Coding: 0012336
VCID: 3B7F29357A7E811
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW25.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 AJ HW: 3C0 953 549 AJ
Component: J0527 0025
Revision: 00030000 Serial number: 3C5953507CN
Coding: 0001811
VCID: 74EDC20917A00E9
Subsystem 1 - Part No: 3C8 959 537
Component: E221__MFL-TAP H2ˇ 0021
Coding: 00000227
Shop #: WSC 00000
Address 17: Instruments (J285) Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
Part No SW: 3C8 920 870 A HW: 3C8 920 870 A
Component: KOMBI H19 0023
Serial number: 00000000000000
Coding: 140F00
Shop #: WSC 05311 115 00000
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04020
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW46.rod
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
Part No SW: 3C0 907 530 F HW: }
Component: J533__Gateway ˝ 0142
Revision: ˝
Coding: FDA17F06000603F100
VCID: 244DF249E7C0DE9
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 7
Reset counter: 146
Mileage: 69102 km
Time Indication: 0
Date: 2006.14.07
Time: 11:02:52
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Component: IMMO 042 0383
Revision: 00042000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 3973333D7042B31
Part No: 3C0 905 861 G
Component: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 L HW: 1K0 959 793 P
Component: J386 TUER-SG FT 1531
Revision: 71009005 Serial number: 00000592588531
Coding: 0004279
VCID: 40855ED91398E29
Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 G HW: 5N1 909 148 F
Component: J500__APA-BS KL.076 0401
Revision: 1AH02234 Serial number: 00080870243902
Coding: 0000258
VCID: 36693801415C5C9
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Component: KSG PQ46 ELV 042 0472
Coding: 00910A000186CE763602941570084F0B607801
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 4F: Centr. Electr. II (J533_) Labels: 1K0-907-532.clb
Part No SW: 1K0 907 532 HW: 3C0 907 951
Revision: --------
Coding: 01030100
Shop #: WSC 00000 000 1979136
VCID: E6C92841117C6C9
Subsystem 1 - Part No SW: 6R0 959 591 HW: 6R0 959 591
Component: J245 H04 0043
Coding: 000006
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 L HW: 1K0 959 792 P
Component: J387 TUER-SG BT 1531
Revision: 71009005 Serial number: 00000284488529
Coding: 0004278
VCID: 41835BDD1892EB1
Address 53: Parking Brake Labels: 5N0-907-801.clb
Part No SW: 3C8 907 801 A HW: 3C8 907 801 A
Component: J540 EPB3 VW-10498 0003
Revision: 008 Serial number: 00000000031726
Coding: 0000057
Shop #: WSC 05311 000 08193
VCID: 2855E6799BE83A9
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Component: AFS-Steuergeraet 0133
Revision: 00H04000 Serial number:
Coding: 3490952
VCID: 346D020957204E9
Subsystem 1 - Part No: 1K0 941 329
Component: AFS-Lst.-Modul l 0002
Coding: 00000053
Subsystem 2 - Part No: 1K0 941 329
Component: AFS-Lst.-Modul r 0002
Coding: 00000053
Address 56: Radio (J0503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 3C8 035 195 HW: 3C8 035 195
Component: Radio RCD510 036 0126
Revision: 00000001 Serial number: VWZ1Z3H3246691
Coding: 0500040004
VCID: E5CB2F4DEC7A671
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 146
Mileage: 69102 km
Time Indication: 0
Date: 2006.14.07
Time: 12:27:43
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 3C8 959 703 B HW: 1K0 959 795 Q
Component: J388 TUER-SG HL 0309
Revision: 43004101 Serial number: 00000000414805
Coding: 0000144
VCID: 31630B1DA8327B1
Part No SW: 3C8 959 704 B HW: 1K0 959 794 Q
Component: J388 TUER-SG HR 0309
Revision: 43004101 Serial number: 00000000402342
Coding: 0000144
VCID: 32610411AD34409
Address 77: Telephone (J412) Labels: 7P6-035-730.clb
Part No SW: 7P6 035 730 K HW: 7P6 035 730 K
Component: TELEFON H15 3200
Revision: 1B001001 Serial number: 00007664592610
Coding: 0500000100010110
Shop #: WSC 00049 770 00190
ASAM Dataset: EV_UHVNA 002720
ROD: EV_UHVNA_VW46.rod
VCID: 3A712C31BD44B89
2 Faults Found:
9457427 - Negative output audio channel for speech/telephone
B104F 13 [009] - Open Circuit
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 106
Mileage: 69124 km
Date: 2070.14.08
Time: 16:35:01
13636608 - Control Module Incorrectly Coded
U1014 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 106
Mileage: 69124 km
Date: 2070.14.08
Time: 16:29:21
Estoy pensando en comprar la 7P6 035 730 K pero no se si será compatible con mi choce, passat 3c de agosto de 2010 con la rcd310.
Alguien sabe algo?
Buenas,señores.Espero que por fin pasa por aqui alguen que me puede ayudar.En resulta que instalado 7P6035730P en mi VW Passat 3C Advance.Control de voz funciona perfectamente.No tengo volante multifuncion.Me salen los datos de movil en la pantalla,pero no puedo manejar con boton de limpias.Cuando pongo telefono me sale la red ,pero desde alli no me deja moverse...Hay una manera de poder manejar con de limpias,o es solo para volante multifuncion?
Una vez que eligido telefono me pilla y no puedo salir de alli.A alguen pasado lo mismo?
No habia oido nunca lo de los limpias y me suena super raro. A lo mejor me equivoco pero piensa que cada vez que los toques para manejar el mvl estaras activando los limpias.
Es solo una opinion y seguramente me equivoque
Buenas.Si.El manejo de MFA+ en vehiculos sin volante multifuncion es con ayuda de palanca de limpias.Tiene boton OK etc.El menu en el cuadro sin tener volante con botones controla asi.Por esto me interesa si se puede controlar tambien el telefono.Porque a mi me queda pillado menu de telefono...:book:
Buenas a todos.Pues nada.Ya ha puesto volante multifuncion ,pero menu de telefono se queda pillado en la pantalla.No hay manera de quitarlo.Tampoco responde a los botones.Y menu de MFA+ me responde a la perfeccion.Puede ser que modulo demaciado moderno?Es 7P6035730P.Alguna idea o alguen tenia lo mismo.Hace falta cambiar el modulo?
El boton de telefono tampoco me va - solo puedo marcar llamada atravez de RNS510.
Espero vuestra ayuda......
En Vagcom me sale esto
