Post oficial BT Basico, BT Premium y Fiscon (Información)
Una pregunta para conectar el micro del BT al RNS. Según el siguiente esquema del conector del BT el pin 12 negativo (al pin 1 negativo del RNS) y el pin 11 del BT es el positivo. (Al pin 7 del RNS positivo)
Foto:
Según las fotos que he sacado del BT que esta en el Media In también coincide los cables con el modelo premiun, están en el pin 11 y pin 12. Del conector BT.
Foto:
Según el esquema el cable "blanco" pin 11 seria el positivo. Y el cable de color "trasparente" en el pin 12 seria el negativo.
Según el esquema sería así.
Foto:
Mi duda surge al ver el lado del micro que esta el plafón.
En el micro del plafón el color de los cables hasta el conector son negro y transparente. El transparente con el final azul del micro se conecta al cable transparente y el negro del micro al blanco del conector. Adjunto foto.
la duda es la siguiente: normalmente el cable negro es negativo pero el conector del micro une el negro con el cable blanco que va al pin 11 que es el positivo (según el esquema) esto sería correcto ?????
