O tienes los asientos eléctricos con memoria o te viene ya con el módulo de la puerta que es capaz de hacer eso. Si no, nada que hacer salvo usar el PolarFIS.Cita:
Yo tengo un GOLF y para que me haga eso, he de poner la ruedecita para mover los espejos en la posición "R" (de derecha). Si está en esta posición y ponga la marcha atrás, entonces sí que me mueve el retro derecho.
Buenas, podrias postear las centralitas de puertas que tienes?Cita:
Iniciado por NinjaiWolf [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
gracias.
interesante aporte del funcionamiento lo he probado i funciona bien
No se me ven las fotos del tutorial, ¿soy el único?
un saludo
No. No eres el único.Cita:
Iniciado por Pavwssat [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Hola amigos,
Resulta que tengo un cable de diagnosis, el vag-cam 5.1.
Hace años con otro coche y otro ordenador, trasteaba por los distintos módulos.
Ayer lo recuperé del trastero pero el programa no lo encuentro por ningún lado.
Sabe alguien donde puedo conseguir el programa para este cable?
No querría tener que comprar otro cable, teniendo ya uno.
A ver si alguien me puede ayudar.
Enviado desde mi iPhone con [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Que buscas? Llegar a un numero determinado de mensajes???Cita:
Si lo haces por dar las gracias, hay un botón en cada mensaje donde si lo das, agradeces a su creador.
No te das cuenta que si cada usuario hiciese lo mismo que tu, todos los temas solo tendian paja??
Enviado desde mi GT-I9505 usando Tapatalk 2
Al parecer el server donde estaban alojadas las fotos no mantiene los enlaces, habría que volver a subirlas todas una a una, el problema es que no conservo las fotos originales y que para hacerlas de nuevo necesito un coche con canbus, a ver si le robo el Octavia a mi padre y me animo a resumir las capturas
Hola, alguna alma caritativa que me pueda pasar el fichero excel de MODIFICACIONES DEL MODULO ESCLAVO DE LUCES (RLS O REGENLICHTSENS), no lo encuentro quiero activar las luces cuando llueve pero na.. de na.. no doy con el fichero excel.
