Alguno sabe si todo lo que pone en esta lista esta 100 x 100 garancizado que se activa en nuestro passat b8 con vcds y funciona.
Gracias un saludo
Gracias un saludo
El hecho de interactuar con el vag-com siempre corre a cuenta y riesgo de cada cual, nadie se va a responsabilizar de una información publicada en internet, sin un origne cierto. Como se recalca siempre, debes guardar los datos originales para poder volver atrás en caso de problema. Suerte!Cita:
Digamos que un 80% si, el restante 20% no podrás porque es posible que te falte algún tipo de hardware compatible, mira el Drive de Lotomas que hay colgado en la primera pag de este hilo, ahí lo tienes con más detalle y sabrás qué cosas hemos probado hasta la fecha y si funcionan o noCita:
Edito: como bien apunta franx4motion, antes de tocar nada guarda todos tus datos de codificación y adaptación, no sea el demonio que te equivoques en algo y luego no sepas deshacer el entuerto
Para los interesados en el cable VAG-COM 15.7, acabo de abrir una compra conjunta. Será rápida
no encuentro en aliexpres ningún 15.7, de hecho solo veo 409, tenis algún link guardad para ver cuanto valen? si se consiguen por muy poco igual compro uno, para ver si se puede hacer algo con el maldito asistente de remolque
edito: veo el post superior, pero querría algo mas barato
Hay truco (me costó ami tambien hasta que encontré el truco), es cambiar el idioma de aliexpress a ingles...Cita:
gracias mogoto, localizados.
Viendo una web eslovena que apareció en otro tema ( [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] ) de un taller que modifica opciones de software, vi una que me llamó la atención y me gustaría poner, el cierre automático sin tener que pulsar el sensor de la manilla con keyless acess. ¿alguien lo probó o tiene noticia de qué hay que modificar? No lo vi en las listas de cosas modificables, o quizás se me pasó
Si y no funciona, pégale un ojo al drive de lotomas
Sent using Tapatalk
Bueno, aunque ya me presenté por aquí, el viernes me entregaron (por fin!!!) mi B8 Variant Sport TDI 190 CV con R- Line exterior, Verona 19", DCC, paquete deportivo R-Line para DCC, bola de remolque, Dynamic Light Assist, techo, iluminación ambiente e identificación de señales.
Esta mañana he hecho mis primeras incursiones con el VagCom, previo guardado del AutoScan, y me ha llamado la atención que mi coche traía activado de serie el XDS+ aún cuando, según el servicio de atención al cliente de VW España, era incompatible con mi configuración. La única forma de equipar XDS de serie en un 190 CV era equipar el paquete deportivo para R-Line, pero en mi caso, como llevo DCC, el paquete deportivo R-Line para DCC no lo incluia, como así me confirmaron desde VW España.
Quizá sea una tonteria, pero me ha sorprendido ver que estaba activado y con la selección "standard", no en la "weak" que traía el de Petrolo que sí lo equipaba de serie.
Siguiente paso: el Lane Assist....
Recuerda guardar además del autoscan los campos de adaptación de cada modulo que puedas modificar , en el manual de Xagico explica como hacerlo ¡¡¡¡Cita:
