Bueno por fin lo e conseguido aleluyaa e conseguido grabar un dvd con el firmware 2700 all y me a funcionado a la primera me lo a leido el equipo gracias a todos y por el post
Nos alegramos...saludosCita:
Iniciado por ruffrider23 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
En mi Alhambra, esto es lo que pone en el menú, pero no se que significa cada cosa.
¿se puede actualizar mas o ya está al máximo?
Posiblemente sea la pantalla, pero va lenta al bajar las flechas de los menús, etc. Los mapas los tengo actualizados... La foto es anterior.
NO es necesario pasar por la 3xxx ni 4xxx viniendo de abajo amigo yo e pasado de la 2700 directo a la 5238 y me funciona perfectamente asi que cambia eso y no lies a la peña por culpa de tu tutorial me estado comiendo la cabeza para subir a la 3xxx que no encontre la manera y sin ninguna necesidad porque pase a la ultima sin problemasCita:
En ningun momento pongo que SEA NECESARIO...PONGO QUE ES RECOMENDABLECita:
Por culpa del tutorial? Seguro que GRACIAS al tutorial has podido actualizar tu navegador. Qué ganas de atacar a quien ayuda desinteresadamente a los demás. A lo mejor tienes que fijarte bien cuando leas los tutoriales.Cita:
Hola a todos, necesito una gran ayuda tengo un RNS-510 5P0 035 680 A HW:H04 SW: 0996 es de Seat pero el que me lo vendio me lo traia instalado firmware de Skoda el caso es que intente cambiarle la cartografia y tuve que hacerle un reset dandole a los tres botones y ahora se me a quedado sin sonido y sin nada.
Cual seria el firmware que le instalar a este modelo?
Si es la versión A, le tendrás que poner el fimrware 4020, yo es que le puse al mío vaya, después de leer que con versiones posteriores podía tener problemas con la radio. A mi me pasó que también se me quedó pajarito al actualizar los mapas, ya que del 4020 primero que puse tenía la partición de disco de 70/25/5, y para los mapas v13 se necesita 60/35/5.Cita:
Iniciado por fantastico [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Si ahora lo tienes que solo te pone en pantalla que introduzcas el cd SWL, tendrás que recuperarlo primero con uno de recuperación, y luego le pones el 4020 con 60/35/5. Como creo que no se pueden poner enlaces, pero lo tienes muy fácil, con buscar en google, para el de recuperación Volkswagen RNS 510 SWL Recovery CD for Gateway Error 202 or Boot Problems, y el primer enlace que sale ese es. Y para el 4020 buscas RNS 510 4020 60/35/5, y lo mismo el primer enlace.
Y ahora ya puedes meter los mapas V13.
Por favor de donde puedo conseguir la actualizacion para mi rns510?
gracias.
Hola, hace un año mas o menos me compre un VW Passat del 2013 con la versión FW-versión 5238 y mapa 7920 (creo). Intente actualizar el mapa V13 con un DVD de doble capa pero nada tras varios discos de doble capa, me los expulsaba todos.
Decidí hacerlo desde una SD + DVD y a la primera, me resulto fácil.
Ahora mi padre acaba de comprarse un VW Touareg de marzo del 2008 creo que es el mismo navegador solo que a simple vista tiene la ranura para SD en el lateral izquierdo del navegador y no debajo de la pantalla. Creo que es el Rns510 y si no lo es será el rns810 que es lo mismo (aunque no estoy seguro).
Estos son los datos del navegador Versión info:
Delivery part number 7L6035680B
HW-Versión H04
SW-Versión 1102
SV SW-Versión C_EU_7.112_t1001
HW Vehicle 0xC001
HW Main 00010002000201...
SW Main /J1.4_P10
Bootloader Main 00120314
HW Radio 0003
SW Radio EUR_CHN_130M
Bootloader Radio A2CSWDNL0010001
HW DAB -
SW DAB -
HW DVDDecoder 004(0x04)
SW DVDDecoder _ S0_S7.0
HW DVD Drive Vers... A2C53173871
SW DVD Drive Vers... VW1_C0_C4.1
IBOC HW Versión -
IBOC SW Versión -
HMI XML 1.1221.0c (EU)
Estos son los datos del Mapa (Map):
Active map covera... Europe
Active map supplie... Navteq
Map versión HDD 6317
Por lo que he podido leer creo que este navegador es de 30 gigas y debo hacer primero un downgrade a 1100 y después instalar las versiones sw 2680, después la sw 3810 y después la sw 5238. Una vez hecho esto podre instalar los mapas v13.
El problema no es la instalación del mapa es saber hacer el downgrade a 1100 e instalar lo demás (sw 2680, sw 3810 y el sw 5238) ya que hay varios y no se cual de ellos es el adecuado para este navegador.
Espero que sea fácil.
