Ahora que lo recuerdas Petrolo, los campos de adaptación, no hay que copiarlos, hay que pulsar "save" y los guarda directamente en una carpeta del programa?Cita:
Algunos módulos tienen que recibir previamente el código de acceso.
Hola amigos,
estoy dandole vueltas al tema de los asistentes, y he visto que me falta un modulo en mi coche, no lo trae, es el 8E (J851) segun he leido es el encargado de procesar las imagenes, trae todos los necesarios menos este. Este modulo podria instalarselo o esto ya son palabras mayores??
Cita:Cita:
Gracias por vuestras indicaciones!. Lo tenia en cuenta por el pedazo de dossier de Xagico.
Pero voy a aprovechar para ir al fondo de la cuestión: ¿donde encontramos la codificación para la detección de peatones?. Incluso con el Lane Assist parece que no hay mucha info, salvo la codificación que puso en este mismo hilo Petrolo y que voy a intentar poner este finde. Yo me ofrezco a colaborar en lo que pueda ayudar...
Para el lane assist, ten cuidado que nada mas modificar la codificacion del modulo a5 te cambia la del 5f, creo recordar que para activar el lane assist, en modulo a5 los tienes que activar el el byte16, los bits 3 y 7.Cita:
Recuerda hacer copia de los modulos es importantisimo.
Alguno sabe como soltar las pinzas de los frenos con vag-com?
Enviado desde mi XT1563 mediante Tapatalk
Buenas!Cita:
Iniciado por detritu5 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
¿Te refieres a esto?
Saludos!
Alguien conoce el código de acceso al módulo 03? He probado los 3 del manual de xagico, y aunque de entrada los acepta, luego salta el error modificando el grado de secado de los discos de freno. La próxima probaré con el 71679 a ver si acepta la modificación.
Por otro lado, al contrario que en el golf VII, no se activan los antiniebla con el intermitente en el valor FMVSS 517 108 (por defecto viene el ECE R119). Alguien ha probado las otras dos opciones ECE R48 y/o SAE J582? Según he leído se trata de normativas, sobre el papel creo que con la SAE J582 podrían funcionar. Quizás el hecho de no funcionar también pueda estar motivado porque los led high incorporan la luz de corner.
El cornering con antinieblas lo quiero codificar, has probado con las codificaciones de Petrolo y Lotomas del primer post, la tabla de Google??
Me acabo de dar cuenta que tambien he perdido el menú think blue trainer del discover dentro del menú CAR. :(
