Esperando al viernes...
En mi trabajo ya me he abastecido por si acaso de grapas para las puertas y algún que otro interruptor por si son pcompatibles con los traseros... [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
donde puedo conseguir el manual de taller de la alhambra?
gracias kuntzu la verdad que era algo que llevaba mucho tiempo buscando y al final pues salio todo bien,zanderzen veo que te has lanzado a por ello,haber que tal queda y claro como no comenta y pon unas fotos del antes y despues,ya que asi mas compañeros si tienen un problema o quieren aprender pues ahi esta para verlo,aparte asi alguno que otro se lanza ha hacerlo y ve que no hay que ser una mecanico especialista para quitar un panel y lo que necesite tu coche,en lo que se refiere al manual de taller vas a tener que comprarlo en una libreria especializada de coches,o mira aqui
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] ,un saludo
Lo haré, ahora que vienen días, puede ser el momento.Cita:
Que le pasa a tu motor si no cambias el aceite con 135000km,pues que tu motor queda asi,esto lo hizo una señora por que nadie le dijo que tenia que cambiarle el aceite al coche,el coche en cuestion es un audi tt 3,2 v6
aqui es como deberia de estar el motor
eso es chapapote...
Dioooos!!!:cry:
Una pregunta.
Es muy difícil quitar el marco de la consola central? (donde esta la radio y el clima)
Eso tiene pinta de fake. Las levas del árbol se ven en buen estado. Y con gotas de aceite bueno.
Será alguna campaña de Audi para que la gente pase por el concesionario a hacer caja
Iniciado por zanderzen [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Muy sencillo, sacas el clima quitas sus cuatro tornillos, también las grapas donde se alojan, sacas los posa-vasos con un destornillador muy fino por cada lado y mueves una pestaña que tienen, después salen sin más tirando hacia ti. Luego verás dos tornillos de torx en la parte superior donde se alojaban los posa-vasos, sacas la radio y en el fondo en medio hay un tornillo de estrella, todos los demás son de torx 20. Ya lo tienes listo para sacar el marco, solo desconectar las clemas de los botones.
Rderemoto yo no se donde tu ves aceite limpio por que con 135000km sin cambiar pues como que no lo veo,no es una campaña de audi es una noticia que he visto en estados unidos y la verdad da pena como ha acabado el motor,habria que quitar el arbol de levas y ver el desgaste que tiene,tiene que ser bestial,el aceite al estar tan gastado en lugar de limpiar pues lija,un saludo
buenas gurus!!!
Sabeis si este asidero vale para la alhambra???
Lo tengo pelado que da asquito verlo...
VIH, justo en la primera leva.
Que no digo que no sea verdad, digo que parece un fake o que han añadido algún producto para que reaccione así el aceite.
Si el aceite se quema y se solidifica como parece el caso, las levas y prácticamente todo estaría rallado y hasta gripado. Y ese abril si hubiese estado muchos kms con el mismo aceite o sin nada, por consumo, estaría peor. CREO.
Rderemoto en cuanto haya aceite bañando la leva esta estara brillante ya que debajo de la leva va los empujadores de las valvulas y aparte el aceite va de abajo a arriba y solo empapa las zonas habilitadas para ello,el restante aceite baja de nuevo para abajo para el motor,los lodos esos que se ve es por que el aceite al estar tan quemado pues se va pegando a las partes no moviles como los casquillos de leva y por la parte de la cadena que no esta en contacto directo con el aceite ya que el motor gira a muchas vueltas,yo ya te digo que no es un fake,aqui el articulo [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] ,zanderzen si que vale para la alhambra ya que muchas piezas de nuestros coches son de passat y golf 4 entre otros vehiculos,un saludo
PD:dejo una noticia para que tengais cuidado con vuestros coches [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
zanderzen,yo te recomiendo que mires este vendedor de bay,tiene cosas interesantes y a buen precio,un saludo
Boas AmigoCita:
Sim eles são iguais mas tem pequenas diferencias que tem haver com o portão,(tailgate,porta traseira) que tem pequenas diferencias quando houve o facelift em 2000
a referencia 7m0071104a é para este modelo
[IMG][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][/IMG]
A referencia 7m0071104b é para este modelo
estou a verificar a outra situação para saber o numero da peça.
bom fim de semana
Remodelació en proceso....
A ver que opináis...
Antes
Despues
zanderzen la verdad que te esta quedando guapa,lo que le vendria bien serian estos asientos...........y alguna pieza mas:areavag:,un saludo [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
de esta alhambra vienen mis piezas....Cita:
pues con los asientos esos te quedaria muy chula,de cuero completo y calefactables,aunque yo prefiero los de napa y cuero,un saludo
Estoy contigo.Cita:
Napa y cuero.
Por cierto, que puede valer pintar la alhambra
Depende de la pintura que quieras. Y de los golpes que tengas.Cita:
En bizkaia, yo calculo que 100€ la pieza. Si la pintas entera, puede que algo menos.
Esta semana pasaré fotos de como restauro la pintura de la guantera, si queda bien claro...
Una pregunta?
Como se desmonta la tapa del cenicero?
Hola, sabéis donde puedo conseguir el mando regulación y plegado de espejos del panel izquierdo?
Últimamente falla mucho a la hora de plegarlos, hay veces que se para a medias.
Enviado desde mi SM-G900F usando Tapatalk 2
Yo te miro, que creo que tengo uno
zanderzen pues como te dijo rderemoto pues depende de los golpes,y de si quieres pintar una parte o varias dependera del precio,pero pintarla entera andara aqui en vigo sobre los 1000 y algo,si quieres cambiarla de color es mas caro,los asientos de cuero y napa solo las traian las mas altas de gama y creo que era el acabado stylance o asi,yo se de un chico que tenia unos a la venta pero pedia por los 7 asientos 1000€ pero estaban como nuevos,la tapa del cenicero pues es facil cojes un destornillador y se lo metes por una esquinita con cuidado y poco a poco ya te va saliendo,para sacarla creo que tienes que sacar el pomo de la palanca si no recuerdo mal,un saludo
Tengo una mala noticia...
He perdido las fotos de como he pintado la tapa...
La cague...
Eso sí la tapa ha quedado de lujo
Pongo alguna foto recuperada del proceso.
La zona en cuestión es el marco de la tapa que como sabéis tiene una pintura "goma", el tema es que esta muy marcada y con desconectada, lo primero que he hecho es pasarle vinagre y luego desengrasar la con un KH7 o algo así, ya que los productos de limpieza de los salpicaderos como sabéis tienen silicona...
Bueno al tema, después de limpiar le he pasado por encima y sin apretar un poco de lija de agua, pero muy poco porque si no salen bolas de goma...
Y pintamos con imprimación...
Varias veces poco a poco y entre capa y capa... Secador
Luego lo mismo pero con el negro satinado...
Cuatro pasadas a 20cm...
Y sin prisas que si salen brillos cagada...
Como veis hay alguna rayada, pero mejor eso que tener bolitas...
Resultado final con tapa incluida...
zanderzen la verdad estas echo un manitas:clap:,te a quedado muy bien,yo dentro de poco tambien pondre fotos del nuevo juguete que me viene de alemania,tambien os dejo un enlace por si alguno le interesa......una ford galaxy v6 del 2003 por solo 1500€ [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] si alguno la compra y quiere un motor que hable conmigo que tengo uno con 95000km de la mia a buen precio,un saludo
Y tu motor?Cita:
Yo la mía la saque por 1000€
Eso sí, trabajo en SEAT y era de un compañero.
Hay que tener muy mala suerte o ser muy manazas para que se te averíe un VR6 con sólo 140.000kms
Yo cada día estoy más contento con la mía, mantenimiento gasoil y a hacer km's, junto con el mítico Ibiza TDi "pata negra" del 97 el mejor coche que he tenido.
Yo estoy enamorado, la mía tiene 200.000 km, y es un reloj...Cita:
TDI 115 cv
mi motor lo tengo guardado para lo que puede hacer falta o para venderlo si a alguien le hace falta ya que le voy a poner otro,yo he estado hablando con el chico del coche y me comento que se le habia estropeado la cadena de distribucion,pudo tener mala suerte pero estos coches los he visto con 300.000km y la cadena hay dando caña,igual le partio un patin o el tensor automatico que va detras del motor,y claro al romper pues el motor a tomar por ........,normalmente son coches muy buenos exceptuando algunas pijadas,no como la nueva que estan dando problemas cada dos por tres,yo se de un viajante que tubo una alhambra con 450000km,una lancia phedra con 700000km y ahora tiene la nueva opel zafira con el motor de 190cv en disel acabado opc con llantas en 19 y con todos los extras,y me comento que como la alhambra ninguna,un saludo
Hola soy un afortunado con un Alhambra TDI 2.0 140 pero quería haceros una pregunta, me han hecho recientemente un par de rayajos en la puerta, es de color azul oscuro ¿Cómo se podría arreglar o disimular, además de pintar que ahora no lo quiero hacer? Gracias y un saludo.
Con pintura de retoques luego pulimento con disco...
Pero las pulidoras son más maña que otra cosa así que si conoces a alguien que te ayude...
Gracias. Es que es muy llamativo.
Dejame que pregunte vea una cosa que me han comentado hoy.
Pintura de vinilo liquido¿?...
Dicen que es muy barato..
Me entró y comento
yo vinilo liquido nunca lo he visto,he visto pintura imitando piedra,cromada,iridiscente,de colores pero vinilo liquido nunca,ya diras haber si existe y como queda,jm2011 yo te recomendaria si es pequeño el roce o lo que sea que le pases un lapiz de retoque de los que hay en la seat o de otra marca de lapices de retoque,yo una vez se lo di a mi hermana en un ibiza de color amarillo y quedo genial ya que es del mismo color y no se nota,un saludo
PD:aqui te los tienen [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Pongo algo a ver que os parece...
Es como la pintura de los salpicaderos.
zanderzen ese producto ya lo habia visto yo,lo que no sabia es que se llamara asi.pero si lo que tiene jm2011 es un rayazo en una puerta no creo que le vaya a echar el vinilo liquido si no le quedaria el coche fatal,ya que el vinilo liquido es como plastico en pistola,y aparte queda como rugoso(parecido a lija),se parece a los ford focus rs que le ponen el vinilo negro de serie,me parece de gitanos,si lo quieres negro satinado pintalo,pero no le pongas un vinilo que por muy duradero que sea tarde o temprano se rompe por algun lado,eso esta bien para gente que anda en leasing ya que la pintura original no se desgasta,ahora para un coche de calle queda fatal,me acuerda ese range rover que salio en joyas sobre ruedas que le echaron este tipo de producto(o parecido) y parecia un coche de gitanos,mi consejo si no es mucho pues lapiz de retoque, si es muy grande pues toca chapista tarde o temprano,un saludo
Estoy contigo, lo he visto en vivo y...Cita:
Ojo no se raye...
