En Valladolid tienes un vagcom disponible...
Enviado desde mi HTC One_M8 mediante Tapatalk
Hola, sabeis si el Vag-Com 12-12 existe en español, de Ingles no tengo ni idea, lo encuentro con los manuales en Español.
Hola, acabo de poner una centralita BT premium 5N0 035 730 con la intalacion comprada en Asturpiezas y despues de el lio que he montado solo me dice la pantalla de un RCD510que no hay ningun usuario conectado y en el fis no me dice nada. Sabeis que puede pasar. Gracias
Me olvide poner que el telefono es un (Galaxi S5 Neo)
No hay nadie que me pueda dar una pista.
He comprado un cable vag-com 12-12 pero esta en ingles y estoy mas perdido que una 10-11, me podeis pasar alguna foto para poder configurar el BT 5N0 035 730
O pasarme el vag en Español. gracias
Porfa echame una mano me urge. Gracias
El vag en español no creo que lo haya, conéctate y busca solución a los errores que tengas , solo con el número de error ya encontraras bastante información
gracias compañero
Hola, acabo de instalar una centralita BT premium 5N0-035-730, entro el canal 77 (telefon) la reconoce el VAG.COM pero en el fis y en el RCD510 no sale nada, no se continuar me podeis ayudar para que la reconozca el coche.o decirme donde me la podrian configurar en Madrid. Gracias y un saludo
No te sé decir fijo, pero supongo que tengas q activarlo en el cuadro y el rcd
Estás preguntando varias veces lo mismo amigo , aquí hay mucha información , tu centralita puede q no de información en fix y radio , yo tenía una centralita q no daba información y cambie por otra q si da , debes buscar lo primero si es compatible , con información en fix y radioCita:
Gracias por contestarme.
Tienes q activarlo si mal no recuerdo en la gateway
Hola compañeros. Otra vez por aqui, no tengo narices para poder instalarlo, en la gatewai no encuentro por ningun sitio el BT para poder instalarlo, me he leido todo lo que habeis escrito y no hay manera, me daba errores en el telefono que faltaba el microfono, eso esta solucionado pero sigue sin funcionar. Que hago mal, tampoco me reconoce el telefono un sansung galaxi s 5. estoy loco
Monday,10,October,2016,12:06:06:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
Address 77: Telephone Labels: 3C0-035-730.lbl
Control Module Part Number: 5N0 035 730 HW: 5N0 035 730
Component and/or Version: Telefon 2510
Software Coding: 0020141
Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
VCID: E5C1D71F2C949D36875-80B0
4 Faults Found:
01523 - Microphone for Telephone (R38)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 61
Mileage: 101348 km
Time Indication: 0
Date: 2016.14.23
Time: 13:06:33
02791 - Telephone baseplate (R126)
Freeze Frame:
Fault Status: 01111010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 175
Mileage: 76837 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:26:16
01524 - Antenna for Telephone
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 101
Mileage: 76837 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:42:38
00992 - Consumption Cut-Off Active
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 215
Mileage: 76837 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:26:12
Address 77: Telephone Labels: None
Software Coding:
Work Shop Code:
VCID: 55A167DFBCF48DB6975-8000
4 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 61
Mileage: 101348 km
Time Indication: 0
Date: 2016.14.23
Time: 13:06:33
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 175
Mileage: 76837 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:26:16
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 101
Mileage: 76837 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:42:38
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 215
Mileage: 76837 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:26:12
Software Coding:
Work Shop Code:
4 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 61
Mileage: 101348 km
Time Indication: 0
Date: 2016.14.23
Time: 13:06:33
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 175
Mileage: 76837 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:26:16
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 101
Mileage: 76837 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:42:38
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 215
Mileage: 76837 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:26:12
Advanced Identification
Serial number: 0000000059489
Identification: NOK-EH5
Revision: 00011000
Date: 23.01.08
Test stand number: 0000
Manufacturer number: 9489
Flash Status
Programming Attempts: 0
Successful Attempts: 0
Programming Status: 00000000
Required Conditions: 00000000
Flash Tool Code: 00000 000 00000
Flash Date: 31.15.27
Software
I25
I00
I10
Misc.
Hardware number: 5N0 035 730
Lot Number: 000
Type Lock: 0000
VCDS Info:
Revision: 00011000
Date: 23.01.08
Flash Status
Software
I25
I00
I10
Misc.
Lot Number: 000
Type Lock: 0000
VCDS Info:
Address 77:5N0 035 730 recoded (Short coding) from 0020141 to 0020141 (00000/000/00000)
Thursday,13,October,2016,17:03:06:62939
Address 77: Telephone (5N0 035 730 )
17:02:49
Bluetooth Bluetooth
n_visible Bluetooth Visibility
Thursday,13,October,2016,17:17:47:62939
Address 19: CAN Gateway (3C0 907 530 L)
17:17:44
Telephone 1 Telephone Electronics (R36)
Thursday,13,October,2016,17:20:00:62939
17:19:46
Telephone Operation (J738)
17:20:04
Thursday,13,October,2016,17:59:10:62939
17:57:24
Bluetooth Bluetooth
Enabled Bluetooth Status
Thursday,13,October,2016,18:01:34:62939
Revision: 00011000
Date: 23.01.08
Flash Status
Software
I25
I00
I10
Misc.
Lot Number: 000
Type Lock: 0000
VCDS Info:
Thursday,13,October,2016,18:02:20:62939
18:02:18
Bluetooth Bluetooth
Thursday,13,October,2016,18:03:08:62939
4 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 61
Mileage: 101348 km
Time Indication: 0
Date: 2016.14.23
Time: 13:06:33
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 175
Mileage: 76837 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:26:16
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 101
Mileage: 76837 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:42:38
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 215
Mileage: 76837 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:26:12
Friday,28,October,2016,16:15:52:62939
Revision: 00011000
Date: 23.01.08
Flash Status
Software
I25
I00
I10
Misc.
Lot Number: 000
Type Lock: 0000
VCDS Info:
Friday,28,October,2016,16:16:45:62939
16:16:38
Bluetooth Bluetooth
Friday,28,October,2016,16:18:19:62939
16:18:11
Bluetooth Bluetooth
4 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 61
Mileage: 101348 km
Time Indication: 0
Date: 2016.14.23
Time: 13:06:33
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 175
Mileage: 76837 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:26:16
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 101
Mileage: 76837 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:42:38
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 215
Mileage: 76837 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:26:12
Software Coding:
Work Shop Code:
4 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 61
Mileage: 101348 km
Time Indication: 0
Date: 2016.14.23
Time: 13:06:33
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 175
Mileage: 76837 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:26:16
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 101
Mileage: 76837 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:42:38
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 215
Mileage: 76837 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:26:12
Software Coding:
Work Shop Code:
4 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 61
Mileage: 101348 km
Time Indication: 0
Date: 2016.14.23
Time: 13:06:33
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 175
Mileage: 76837 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:26:16
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 101
Mileage: 76837 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:42:38
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 215
Mileage: 76837 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:26:12
Revision: 00011000
Date: 23.01.08
Flash Status
Software
I25
I00
I10
Misc.
Lot Number: 000
Type Lock: 0000
VCDS Info:
Revision: 00011000
Date: 23.01.08
Flash Status
Software
I25
I00
I10
Misc.
Lot Number: 000
Type Lock: 0000
VCDS Info:
17:02:49
Bluetooth Bluetooth
17:17:44
17:19:46
17:20:04
17:57:24
Bluetooth Bluetooth
Revision: 00011000
Date: 23.01.08
Flash Status
Software
I25
I00
I10
Misc.
Lot Number: 000
Type Lock: 0000
VCDS Info:
18:02:18
Bluetooth Bluetooth
4 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 61
Mileage: 101348 km
Time Indication: 0
Date: 2016.14.23
Time: 13:06:33
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 175
Mileage: 76837 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:26:16
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 101
Mileage: 76837 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:42:38
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 215
Mileage: 76837 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:26:12
Revision: 00011000
Date: 23.01.08
Flash Status
Software
I25
I00
I10
Misc.
Lot Number: 000
Type Lock: 0000
VCDS Info:
16:16:38
Bluetooth Bluetooth
16:18:11
Bluetooth Bluetooth
Esto es lo que me sale, podeis decir algo. Muchas gracias
Yo creo que esta mal codificada.
Hecha un vistazo al primer post, hay tienes como codificarla.
Hola compis, mi amiga tiene un Touran del 2009 con FIS en rojo y sin volante MFA y voy a ponerle un RNS 510 de Dic 2015 tactil de led pantalla de 6,5 " y queria ponerle Bluetooth original pero he estado leyendo y estoy perdido ya que hay diferencia a la hora de escoger le centralita de si el FIS es en rojo o en blanco. Alguien que lo tenga hecho o que me diga lo que tengo que mirar.
He instalado una centralita ref. 3C0035730B, pero no consigo codificarla de manera correcta.
Mi coche: Golf V con RNS510 (FW de los últimos), multifunción, sin FIS, sin los 3 botones en el techo, sin base teléfono.
Cuando intento cambiar el Byte Monitoring I por alguno diferente a 0 (1, 2, 3) me da error... y me interesa poner lo del Baseplate/Cradle/Base del teléfono en OFF (no tengo).
¿Es incompatible esta centralita sin la base de teléfono?
Lo que he conseguido es que funcione el PushToTalk de forma correcta.
Pregunto: ¿es requisito tener FIS grande para el Bluetooth?
Hola cmpañeros, sigo sin poder codificar la centralita, no me sale el telefono en el fis, la lleve a codificar a un compañero y ahora me dicen que no me vale para para el fis blanco, me podeis sacar se dudas, las he visto en el primer pros y pone que vale para fis rojo y fis blanco, la centralita es 5N0 035 730 premium el que me la vendio, un forero me dice que funcionaba perfectamente y le salia la agenda en el RCD 510. Estoy loco
Hola me podeis decir si esta centralita es premiun y sale la agenda en la pantalla del RC510. 1K8 035 730 D
Mira el Post 1801, que hablan de esa referencia
Hola,
Una pregunta, teniendo el módulo de BT Premium 3C8 035 730 D (2014, el que muestra los nombres de las canciones en la RNS)
-> ¿Hay alguna manera (por VagCom o lo que sea) de quitar la restricción de añadir dispositivos al BT mientras el coche está en marcha? Es decir, que pueda añadir otro movil por BT para escuchar música por el A2P2 mientras el coche está en movimiento.
Sería evitar este mensaje, cuando el coche está en marcha:
Muchas gracias por adelantado,
Hola,buenas tardes,tengo un pequeño problema con la instalacion de mi centralita de Bluetooth o mas bien con un posible fallo de codificacion.La referencia de la centralita es 3D0 035 385B y monto un RNS510 version P.Todo funciona bien,me muestra agenda en pantalla y FIS y demas pero a la hora de hacer un Scan Fault con el VAG COM al modulo 77 con la codificacion 0020141 que es la que veo lleva mucha gente me sale un error,el 01524 que tiene que ver con la antena,supuestamente desconectada lo cual no es cierto,ya que aunque no sea la original del techo,funciona correctamente pero sale el puñetero errror.He probado distintas codificaciones y en todas sale el mismo error e incluso algunos mas,asi que opte por dejarlo en la 0020141 pero me gustaria eliminar ese dichoso fallo si fuera posible.
He leido por ahi,que en la codificacion hay un Byte que desactiva o activa la comprobacion de la antena pero no tengo claro cual de los digitos del codigo es el que va ligado a esa comprobacion.Alguien sabria decirme que digito seria del codigo el que hace esa comprobacion o si alguien haya tenido el mismo problema como lo soluciono?Tengo la version 12.12 del VAG COM por si pudiera servir de ayuda a la hora de codificar o variar algun parametro que a mi se me pueda escapar.De antemano muy agradecido por las posibles respuestas y un saludo
Me respondo a mí mismo,después de googlear un poco y ver un par de respuestas en este mismo post,ya no me sale el dichoso fallo. La solución,en el quinto digito del código cambiar el 1 por un 2 y asunto arreglado,quedándose el código en 0020241 y así ya no aparece ningún fallo
Hay alguna manera de conocer la centralita sin usar el CANBUS? es que no la encuentro en el menu oculto...
Sí te refieres al módulo del bluetooth, tiene una pegatina con la referencia y ese módulo suele estar debajo del asiento del acompañanteCita:
Buenas noches aunque sea tarde.
No sé muy bienmcom funciona el foro ni cuales son las normas, así que disculpas de antemano si rompo alguna norma o cometo aoguna incorrección.
Vivo en Cáceres y tengo un golf V 1.4 tsi del 2008
Allá va mi pregunta: tengo el rns 510, y volante multifunción. Me gustaria instalar un modulo bluetoothnque me permita:
Control por voz, vermlos datos tanto en el FIS ROJO, como en la pantalla del RNS 510 , poder oir musica desde cualquier tipo de móvil y manejar llamadas, mensajes, etc usando el volante multifuncion.
Busco comprar tanto la centralita como el cableado originales de segundamano y llevarlos para que me los instalen en algun taller.El asunto es...
Alguien me puede decir los códigos de centralitads que me valdrian para lo que yo quiero?
Imagino que lo han preguntado un millon de veces, pero de verdad que soy bastante torpe y despues de leer muchas páginas , no me aclaro asi que si algun alma caritativa me echa una manita...
Gracias de antemano
Hola, yo no te puedo ayudar pero si me permites te recomiendo la gente de Vaglovers. A mi me han instalado un rns510 y un Tempomat en un Golf que segun la casa no se podia instalar.Cita:
Son gente seria. Aunque mejor compruebalo tu mismo.
Enviat des del meu LG-H815 usant Tapatalk
Acabo de montar en mi Leon II una RCD510 y me gustaría actualizar la centralita BT para que muestre información también en la radio, actualmente llevo una centralita básica 5P0 862 335 B con Coding 0000555. Según he leído en el hilo la centralita que necesito sería la 5P0 862 335 D, ¿qué información en pantalla sobre el teléfono podría ver?
Un saludo y gracias de antemano por vuestra ayuda.
Pero, has quitado rns para poner rcd? O lo he entendido mal...
El funcionamiento del Bluetooth es independiente de la radio q tengas, a mi me va igual en una y en otra, la del rns mas currada en algún aspecto, pero poca cosa
Lo que he hecho ha sido quitar la radio de serie que llevaba el Leon II e instalar un RCD510, mi duda es que si cambiando la centralita BT por una 5P0 862 335 D conseguiré ver la información en pantalla del teléfono y el teclado para marcar.Cita:
EDITO: Ya cambié la centralita y menuda maravilla, toda la información del teléfono en la pantalla del RCD510 y mandos del volante funcionales, incluida la marcación por voz.
Hola amigos, soy nuevo y tengo una duda, tengo un Passat B7 del 2013 con una tadio RNS315 y no tiene bluetooth, que es muy raro ya que tendria que tenerlo, a alguien mas le ha pasado. Gracias
Muy buenas,tengo un rns510 instalado en un seat leon 2 del 2007 que venia con el bluethoot de serie.
Me gustaria escuchar el telefono a traves del navegador y creo que deberia poner el fiscom pro.
Querria saber si el tema de instalacion es facil,algo he leido,pero¿donde se pondria,detras del navegador o no cabe?
Y luego,¿el microfono que viene se podria acoplar o habria que poner el de serie?
Gracias y saludos
Buenas tardes, tengo un Passat B7 y cuando hago una llamada, el destinatario no me oye bien, sino muy bajo. He indagado todo lo posible pero no localizo como subir el volumen del micro con el VAGCOM. Tambien quisiera saber si hay alguna forma de activar un reductor de ruido, porque parece como si lo tuviese activado y funcionase mal, ya que el que recibe la llamada oye mas el coche en sí que la voz del que habla. La referencia del Bluetooth es 5K0035730D.
Hola compañeros. Hacia mucho que no entraba por aqui, por aburrimiento con la centralita del telefono. Os vuelvo a pedir ayuda. mi centralita es una 5N0 035 730 premium y el telefono un samsum s5 neo y no me reconoce el bluetooth no lo encuentra, la antena del modulo es plana, pero lo mismo no corresponde, me podrias decir que antena ponerley por que no me reconoce el telefono? muchas gracias y perdonar el royo. O alguno que me pueda configurar el modulo. Soy del barrio de la concepcion, me desplazo donde sea. El cable que tengo es el 12-12
El problema compañero es que ese módulo solo te va a funcionar con teléfonos con protocolo RSAP de Bluetooth,si tu teléfono no lo tiene,como creo haber visto en alguna página,pues no te lo va a reconocer. Si conoces a alguien que tenga un LG G3,prueba a ver si puedes conectarlo,ya que ese si trae ese protocolo y así descartas de paso que el módulo esté mal.Cita:
Te dejo link a una página inglesa donde salen todas las especificaciones de los móviles y puedes mirar que móviles llevan el protocolo RSAP o SAP,que es el admitido por ésa centralita
Muchas gracias compañero. Saves si se puede instalar el protocolo RSAP o SAP. gracias y un saludo
