Toda la info sobre el Passat B8 - 2015
Muchas gracias Petrolo por tus impresiones.
Si me permites voy a aportar a la lista alguna cosa más que no me gustan o agradan, siempre claro está desde mi punto de vista:
- La defensa trasera en el familiar (y supongo en el berlina) es completamente recta, lo que provoca que en caso de lluvia o lavado del vehículo, sea una zona de acumulación de agua. Con un poco de caída supongo se hubiera solventado el problema (ya se hizo en versiones anteriores del Passat)
- El acceso a la guantera central es imposible (al menos para mi). Para poner un USB me tengo que quitar el cinturón y girarme como un contorsionista (que más bien soy como una tabla). Podrían haber adelantado esta zona. No me quiero imaginar a una persona por debajo de 1,70 donde le queda el hueco tras colocar el asiento.
- Las formas y acceso de los porta objetos de las puertas son malos. Con manos grandes no hay quien meta la mano y consigas sacar algo. A no ser lisos en la base o disponer de diferentes alturas, las cosas que deposites ahí van dando saltos a no ser que estén aprisionadas.
- El acceso al hueco del "cenicero" se hace complicado y como mucho en mi caso, permite guardar únicamente un cargador USB redondo de coche.
- Botón de mute en el volante, me parece fundamental, sobre todo cuando llevas a la familia detrás [emoji3]
- El mando de regulación de espejos debería estar más accesible. Con manos grandes no resulta fácil el acceso.
- El autohold es un invento buenísimo, pero para entrar en una rampa en el garaje, lo mejor es desactivarlo. Si vas con el tacto en el pedal del freno, más de una vez el resultado es un trompicón porque se bloquean las ruedas :D
- La moqueta de serie del lado del conductor, no me gusta, tiene pinta de durar muy poco y si conduces a menudo con zapatos, te queda un socavón importante. Pena de un refuerzo en la zona para el lado del conductor.
- Con días de sol, como ya comentó un compañero, la tira izquierda de aluminio genera reflejos incómodos en el retrovisor izquierdo.
Tengo alguna cosilla más que ahora no recuerdo, pero que en cuanto me venga a la memoria, la comparto con vosotros [emoji6]
