Alguien sabria ayudarme?Cita:
Enviado desde mi GT-I9505 usando Tapatalk 2
En mi centralita de 30 bits 3C0 937 049 AJ, en el Byte 3, el Bit 7 - Activar circulo completo de posición como freno, no aparece, ¿alguien sabe si se puede hacer?
En otro foro he leído:
"Lo que si hay que tener en cuenta que hay varias centralitas que el bit 7 no sale en el modulo 9 bytes 3, y sólo sale hasta 6.
Lo que hay que hacer es cambiar en el cuadro de arriba del byte 3, el 27 en amarillo que te sale, por A7, y le das al tabulador del ordenador, Do it y a Aceptar.Y lo pruebas y ya verás cómo te sale el círculo rojo entero..."
Fíjate en el valor binario tendrá ese byte. Será algo así como 01010101. Los valores en color negro son un ejemplo que además no nos sirve para nada. Te tienes que fijar en el valor rojo, que será un 0. Pues bien, cambia ese cero "rojo" por un 1. Luego pincha en alguna otro byte (para que el VAG-COM se haya enterado de ese cambio porque tiene un bug que no reconoce modificaciones de codificaciones en los campos binarios o hexadecimales) y luego vuelve a VAG-COM para confirmar el cambio.Cita:
Yo tengo un audi a3 8p y me falla los bixenon y tengo desconfigurada toda la centralita electronica y no me deja cambiar los bytes y una pregunta porque siendo un golf 5 similar al audi a3 8p las centralitas son distintas (8p0907279f)
Porque Audi es Audi.Cita:
Iniciado por antonioruiz [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Para codificar ¿no te deja codificar de una tacada toda la centralita? Prueba a modificar un sólo byte, sal y graba. Si se queda grabada la modificación sigue yendo uno por uno. Si no, desconecta la batería un rato y luego procede a recodificar de nuevo.
Vale pas pas, es que por ejemplo con la boch center active las diurnas y se quedaban un rato encendidas y se me apagaban, el sensor de luz y lluvia no me vale los bixenon se me fueron un dia uno y al siguiente otro solo tengo las luces led cambus de norauto lo demas en apartado de luces un lio..me pone que no tengo lavafaros y si tengo que tengo faros led y mi coche no tiene y lo mas gracioso que la desconfiguracion viene de la audi..
Muy buenas, quisiera poner las luces de dia en largas al jetta mk5 del 2006 y no puedo, me lo hace en las cortas, activo en el byte 0 el bit 4(drl americanas) y en el byte 20 el porcentaje y se me activan en cortas, también digo que solo tego hasta el byte 20 en el 21 no hay nada,
Muchas gracias
Tu centralita es de 21 bytes por lo que dices y por el año de tu coche. Dudo que puedas poner las DRL en las largas, como mucho podrás ponerlas en los antinieblas y en las cortas. En mi coche de 2007 y centralita confort 23 bytes tampoco se puede poner DRL en largas, es válido solo para modelos mas modernos.
Muchas gracias , pues en cortas si me deja, y se activan al quitar el freno de mano, y al 30 % se quedan muy pobres las pondré al cincuenta, ahora a ver si puedo activar el commig con las largas ....Cita:
Si alguien quiere saber configuraciones de esta centralita que pregunte llevo luces automáticas coming y leaving y sensor de parquing de serie.
Claro en las cortas si puedes, y el coming home se te encenderán las cortas también, si tienes sensor de luces solo se te encenderán de noche que es lo suyo.
