Esa misma referencia trae mi Touran, 5N0 943 021.
Segun he encontrado, la referencia valida es: 3AF943021A
Mi variant monta la Ref. 8T0943021. ¿Entiendo pues que la Ref. 1K8943021C es valida para mi?
Segun veo por las fotos, lo que varia es el tipo de conector.
El tema medidas no aparece.
¿Que tipo de plafón montabas antes del cambio? ¿De qué año es tu VAG?Cita:
Tranquilos
Mañana seguramente tenga el plafon y la referencia
Y os hago fotos del que vale y el que no
La ref no la sé exacta pues tengo los antiguos en el trastero pero el coche es de junio de 2010. Si bajo un día de estos lo miro.Cita:
Iniciado por sergimasmejor [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
En 3c b6 marzo 2010,la referencia original es la siguiente 5n0943021 sin led
La equivalente con led es esta otra
3af94302a
La primera referencia que aparecio en el hilo y que es esta 1K8943021C es para los 3c b6 berlina
Pues me da a mi que en el mio de mayo de 2009 no me va a ir bien...
Bien, ahora os cuento, yo he adquirido la referencia 3af94302a con led y cuando las he conectado no se encienden y aparece en el cuadro el testigo de luces,
Quiero creer que al ser led la centralita no detecta consumo pues el plafon en su parte trasera indica que necesita 12v y un consumo de 0,8w
Evidentemente el plafon no se puede abrir para ver el circuito impreso donde van los led
Entonces se me a ocurrido como única solución intercalar un resistencia entre el el cable positivo y la regleta que va al plafon
Teniendo en cuenta que el plafon sin led era para 5w, de que valor tiene que ser la resistencia para que no de error
