habe si pas-pas hecha un vistazo por aqui, es supongo que puede saberlo. pero para los modelos MY10, necesitas vag com 812 ó superior.
Ya la e consegido configurar me an pasado los coding de un altea de 2009 con la misma centralita y ya ta codificada ara me da estos errores que no tengo ni idea de lo que son aqui os lo dejo haber si me decis lo que es se que es de los sensores pero no se que quiere decir:
Sunday,23,May,2010,03:03:45:43663
VCDS Version: Release 805.0
Data version: 20080625
seat
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 04 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 55 56 62 72
77
VIN: VSSZZZ1PZ7 Mileage: 92720km/57613miles
01-Engine -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 03G 906 018 DK HW: 03G 906 018 DK
Component: R4 2.0l PPD1.2 G 1261
Revision: --H22--- Serial number: SEZ7Z0F3442353
Coding: 0050072
Shop #: WSC 03908 781 50656
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Component: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Coding: 0006786
Shop #: WSC 06441 785 00200
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 1P0 907 044
Component: ClimatronicPQ35 008 0303
Shop #: WSC 00000 000 00000
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Serial number: 00000006006042
Coding: F38A0F2F00041000001D0000000000000001FF072D45000C00 0000000000
Shop #: WSC 12345 123 12345
Part No: 1P0 955 119 A
Component: Wischer SE350 012 0403
Coding: 00056272
Shop #: WSC 12345
Part No: 1P0 955 559
Component: REGENLICHTSENSORH04 0090
Coding: 00137517
Shop #: WSC 12345
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: None
Part No SW: 5P0 919 475 B HW: 5P0 919 475
Component: PARKHILFE 4K H07 0005
Revision: -------- Serial number: 89341005706651
Coding: 000001
4 Faults Found:
01547 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Right (G205)
006 - Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01100110
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 7
Mileage: 92722 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 02:59:13
Freeze Frame:
Temperature: 19.0°C
01545 - Sensor for Parking Aid; Rear Left (G203)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 7
Mileage: 92722 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 02:59:13
Freeze Frame:
Temperature: 19.0°C
01548 - Sensor for Parking Aid; Rear Right (G206)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 7
Mileage: 92722 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 02:59:13
Freeze Frame:
Temperature: 19.0°C
01546 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Left (G204)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 7
Mileage: 92722 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 02:59:13
Freeze Frame:
Temperature: 19.0°C
Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
Part No SW: 3C0 909 605 L HW: 3C0 909 605 L
Component: R3 AIRBAG VW8 030 2522
Revision: 12030000 Serial number: 003B0P8F05VC
Coding: 0021043
Shop #: WSC 00391 224 14170
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 AG HW: 1K0 953 549 AG
Component: J0527 634 0070
Coding: 0002042
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 005 0060
Part No: 1P0 920 841 A
Component: KOMBIINSTRUMENT VO3 0518
Coding: 0006101
Shop #: WSC 05039 807 13666
Part No SW: 1K0 907 530 AD HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H16 0233
Revision: H16 Serial number: 4540K1021882EC
Coding: E9A17F06400602000202
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
Component: IMMO VO3 0518
Shop #: WSC 44152 441 65349
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.lbl
Part No SW: 5P0 035 680 A HW: 5P0 035 680 A
Component: RNS-MID H04 0996
Revision: AB001001 Serial number: SEZ6Z7G9328047
Coding: 0C0004000402001000
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 G HW: 1K0 959 793 M
Component: J386 TUER-SG FT 1123
Revision: 11006001 Serial number: 00000119868524
Coding: 0000176
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.142 H07 1806
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0202
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 198000005283CC7F7F02050560084F86107C00
Shop #: WSC 03367 842 63694
Part No: 1P0 951 171 A
Component: Innenraumueberw.010 4974
Coding: 00000000
Shop #: WSC 03367
Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Component: NGS n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 G HW: 1K0 959 792 M
Component: J387 TUER-SG BT 1123
Revision: 11006001 Serial number: 00000022368523
Coding: 0000176
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-A.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Component: AFS-Steuergeraet 0136
Revision: 00H04000 Serial number:
Coding: 2555909
Part No: 7L6 941 329 A
Component: AFS-Lst.-Modul l 0004
Coding: 00000039
Component: AFS-Lst.-Modul r 0004
Coding: 00000039
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.lbl
Address 62: Door,Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 N HW: 1K0 959 795 H
Component: J388 TUER-SG HL 1105
Revision: 11005001 Serial number: 00000000063900
Coding: 0000144
Part No SW: 1K0 959 704 N HW: 1K0 959 794 H
Component: J389 TUER-SG HR 1105
Revision: 11005001 Serial number: 00000000066499
Coding: 0000144
Address 77: Telephone Labels: 5P0-862-335.lbl
Part No SW: 5P0 862 335 B HW: 5P0 862 335 B
Component: FSE_2P5x H21 0060
Revision: 00000001 Serial number: 00000000451177
Coding: 0000555
Haber si algun manitas me dice de que puede ser esto muchicimas gracias a todos ya os subire el brico para el que quiera para el leon
Bueno chicos pues son las 4:25 de la mañana ya funcionan los puñeteros sensores jejejje por fin lo e conseguido ya funcionan lo e probado no dan ningun error ni nada de nada solo que no me sale la info en el navi pero la verda que si se puede bien y si no se queda asin jajjaja no se que version sera mi navi y si tengo que activar algo mas en la centralita de parking pero ara mismo la coding que tengo es de un altea como e dicho antes y es 000001 y funcionan perfecto pero sin OPS para OPS haber si alguien me dice que bit activar un saludo
me alegro que lo hayas conseguido, haber ahora si consigues verlo en el navi
Haber si alguien me dice como acerlo jejje gracias a todos
tiene un coding no correcto prueba con este coding 300101, o esta 300001
edito que ya veo que te va es o
ahora intenta codificar el navi
Ok ara mismo funcionan bien pero no sale en el navi cuando llege pondre este coding haber si funciona el OPS ejjejeje ese coding me lo pasaron de un altea con sensores normales esque cuando meto el 100001 no me deja:demonio: el navi lo tengo codificado tal y como pone aqui el bit 0 bit 3Cita:
Iniciado por eliasmoral [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Alguien sabe si en la caja de fusibles hay algun pin que tenga 12V directos para ponerlo a la central de parking? esque si no es directos cuando corto el coche cuando pasas vag-com sale el fallo un saludo
Haberlo, hailo. Otra cosa es saber cúal es.Cita:
Iniciado por leonfrrojito [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Cógete un polímetro y vas probando las distintas localizaciones de fusibles.
Pues si alguien lo sabe me aorria un buen trabajo jejejej yo e mirado en el elsa pero no me pone nada de eso saludos
