Me puedes decir la referencia del parktronic? viene con todo lo necesario para su instalación?
hola si que viene con todo lo necesrio junto con su manual de instruciones....no tienes problemas ya que es una referencia digamos universal para modelos de vw en la cenrtalita pone 000 054 639 pero ya t digo que es un moelo universal y no vas a tener problema... es original de vw..
Muy buenas Passatgris ... quiero saber si la mocheta me vale para un 3bg porque en la foto no me doy cuenta ... no se nota la parte mas elevada que va frente al cenicero trasero (en las dos fotos es la misma moqueta o como va que no me doy cuenta) y tambien dime si el salpicadero esta en perfecto estado..... si tiene todas las pestañas donde van los tornillos.... e especial en la zona de la guantera... muchas gracias espero MP
Hola, háblame de esos faros, ¿son largo alcance, antiniebla, que diferencia hay para saber si son largo alcance? ¿Son usados...durante cuanto tiempo y en que coche? Gracias.
hola crisitiannn respecto a la moqueta...no tienes problema...si que t vale para un 3bg...sin problema...y respceto al salpicadero tendria que mirartelo....no tengo ni idea.....xq a mi m le desmontaron y asi se quedoo jajajaj un saludo
hola knipes pos los faros si que son usado yo los tenia puestos en un passat 3b pero lo puedes poner en cualquier vehiculo...si que son de largo alcanze pero yo aria como tenia echo yo..que es ponerle un kit de xenon...jejej ahora estan con as bobillas normaless y la verdad que se nota u monton a diferencia...
Pues mira porfavor el salpicadero... dime tambien si lo vendes con los deflectores de aire o sin... y como podemos hacer con el pago y el envio.... espero respuesta I otra cosa compañero... veo que tienes cosas de passat variant... me imagino que la moqueta tambien esta de un variant... seguro que esta igual que el del passat normal?
esta moqueta es de un passat normal...y no tienes problemas solo quitar y poner...respcto a lo del envio y precio.prefiero hablarlo por pribada y t paso los datos.....referente a lo del salpicadero que me preguntas tengo que mirarlo que lo tengo en el trastere un saludo compi
añado plsticos en color beige...se venden juntos o por separado..e falta solo el reposabrazos y el plstico de la palanca..los demas estan todos
respecto al park assist...en las instrucciones ¿te explica donde tienes que montar los zumbadores y la unidad de control?
es que no quiero montar en cualquier sitio cada cosa y a base de bridas de plastico...
hola tio.....pues si no recuerdo mal...si que t lo indica donde poner cada cosa...pero vamos que en las instrucciones t pone explicado todo y super detallado....
