Me ha surgido otra duda ¿Que N75, es mejor utlizar, la de dos tubos o la de tres? ¿Alguien conoce las diferencias entre ambas y su fiabilidad
La única diferencia está en la instalación, con la de tres tubos hay que cortar otro tubo e instalar otra "T"
Quedo a la espera de vuestras indicaciones-consejos.
Pongo cita del primer post.
"Existen distintos tipos de N75 en el mercado fabricadas por Pierburg que solo cambian en el tipo de conector y en si tienen una boca para coger aire desde la caja del filtro del aire (N75 con 3 tomas de aire), o si por el contrario llevan un filtro integrado (2 bocas de aire). Todas tienen en común la parte eléctrica (2 pines), pero sí que existen cambios si elegimos una u otra a la hora de componer el circuito neumático"
