Alguien me podria mandar la direccion?
Muchas gracias
Muchas gracias
Dirección enviada
Yo estoy intentando meter los mapas, pero parece imposible, ni de la marena tradicional, ni con la sd.He seguido los pasos descritos aqui y al final de todo me sale un mensaje de error.
Software loading error (010305) SWL TIMEOUT. He repetido el proceso sis veces y nada. Tengo el firmware 3814 es una unidad acualizada a la letra B.
Hola buenas, a mi me paso lo mismo con el fw 52** y he tenido que cambiarla por la 3810 y a la primera. Hay compañeros que si que han podido con la 52**, pero yo no.
Buenos días a todos y Feliz Año Nuevo!
Eso lo primero. Tengo una pregunta, el programa del que habláis al principio, como lo consigo? Está también en la tienda?
Y por último me podéis pasar la dirección de la tienda?
Muchas gracias a todos.
Me interesa
Dirección enviada y Feliz Año!!!
Hola, necesitas tener más actividad en el foro para poder enviarte mensaje privado con la dirección de la tienda.
Un saludoCita:
Iniciado por oalberdi [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Hola:
Soy nuevo en esta materia de introducir los mapas mediante SD. Solo tengo una pregunta: En caso de que falle la introducción de los mapas mediante SD, el RNS 510 se queda pillado y no se puede hacer nada con el hasta que le cambias el firmware, o la radio el bluetooth y eso sigue funcionando correctamente¿?
Esque nunca actualicé el firmware y me da miedo joderle el navegador XD.
Muchas gracias de antemano por las respuestas. Un saludo.
Hola, puedes instalar los mapas sin miedo de cargarte el rns510, lo peligroso es cambiar el firmware, prueba de instalar sin cambiar el firmware, como mucho pisaras el mapa que tienes, si es así puedes conseguir instalarlo de una manera u otra.
De todas maneras, si necesitas cambiar el firmware y el que consigues es el correcto y te aseguras de que no hay ninguna caída de tensión (para asegurarte puedes poner el coche en marcha antes de empezar, así siempre abra el mismo voltaje), no tendría que haber problema.
Necesitas más actividad en el foro para poder recibir mensajes privados para poder enviarte la dirección de la tienda.
