La diferencia es abismal!! Queda mucho mejor, ya lo habías comentado que para la niebla mejor amarillas, pero yo en cuanto tenga el coche las cambio
Se ven muy chulas y .. potentes no ?
En cuanto al fallo con las primeras que puse al montarlas y probarlas no dieron fallo pero al cabo de un rato me saltó, al final acabé activando el modo led para que no diesen fallo, cuando puedas hazlo, tardas sólo 2min, piensa que si te salta el fallo no te funcionarán y si eso te pasa un día de niebla te acordarás de este comentario :p
Cuando puedas pon una foto en modo posición+antiniebla para hacernos una idea de cuánto iluminan, gracias y enhorabuena por tu primera ñapa :ok:
en el excel de lotomas estaba el activar modo led?Cita:
Lo tiene Petrolo en su perfil, cuando cambió las bombillas lo explico.Cita:
Aquí están las fotos solo con las de posición y los Led y ya tengo activado el modo Led en antinieblas con vagcom. Solo me queda activarse que cuando gire el volante se active el antinieblas.
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
Lucen muy bien la verdad :ok:
Por cierto cuando te líes con eso aprovecha y cambia la intensidad de los antineblas y DRL al max que es 127 el valor por defecto es 100, algo se gana.
Sent using Tapatalk
Lo he intentado y me decía fuera de rango. Y se ponía a 100 otra vezCita:
Precioso..... Es el color que cogere para el míoCita:
Te pasa lo mismo con DRL y Antinieblas ?Cita:
Sent using Tapatalk
Este miércoles lo probaré que antes no tengo tiempoCita:
