Esto ya no lo entiendo jejejeje
Estoy fuera de casa, si no te pondría una foto.Cita:
Iniciado por janduteam [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Tienes que poner todas las celdas del mapa con 850.
Echa un ojo:
Enviado desde mi Redmi 5 Plus mediante Tapatalk
Muchas gracias compañero le echo un ojo al tema
Cual es el cable o maquina más estable para evitar bloqueos ? Alguna sugerencia quería cojer algo bueno
Pd: presupuesto Max 300 euros[emoji848][emoji848][emoji848]
No tienes porque tener problemas con el mpps que tienes.
Yo tengo KWP2000 y habré cargado cientos en mi coche sin el mas mínimo problema.
Si quieres algo mas serio mira un kess y que te lo modifiquen a europeo. Rondará el precio que comentas.
Creo que antes de Liarte a comprar tienes que leer mucho.... aprender mucho.... pute ar mucho tu ECU...... en definitiva aprender. No es tan sencillo. Un buen archivo lleva Muchas horas.
Por eso mi pregunta de un buen cable yo todavía estoy iniciando en esto pero me gustaría tener algo bueno y fiable para poder aprender mucho pero con algo fiable el MPPS no lo veo yo muy fiable cuando me manda archivos q no son [emoji848]
Depende del cable. Con galleto no. Con kwp2000+ muchísimas veces he dejado la centralita medio escribir y siempre he podido recuperar.Cita:
Parece buena opción ese kwp [emoji848]
Ahora lo primero q quiero hacer es meter la cartografía original de mi coche en una ecu q tengo pero la tengo fuera del coche es de otro 130 q hubo en la familia es una edc15 bien aquí mis dudas que hago la conecto a mi coche y la escribo?si tuviera el kwp podría hacerse desde fuera es decir conectado directamente a esa ecu ?por lo q veo tiene pines para conectarse y pinzas para corriente gracias compañeros por echarme un cable [emoji1531][emoji1531][emoji1531][emoji122][emoji122][emoji122][emoji122][emoji122]
Por lo q pude ver ya está desactivada jejejeje [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]Cita:
Iniciado por jotorresta [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Y esta es la original
Por lo q entiendo estaba media cerrada originalmente y muchas gracias compañero ahora estoy comparando la repro y la original para entender un poco todo el programa muy bueno he descargado el vagedc15
Tengo una duda sobre el cheksum una vez me ponga a escribir el mismo programa corrige el cheksum? O se debe poner manualmente? Veo q este puede ser un gran problema
Por lo q entiendo el cheksum es una protección de la eprom es decir es aquí donde supuestamente blindan las ecu antitunig q se llaman para q no puedas leer ni escribir?
Y digo yo si se deja leer se supone q escribir tb [emoji848]?
Corregirme si digo alguna burrada [emoji23][emoji23]
