si si que cambia, una es 3c0 y otra 5k0 ( golf ) yo tengo una camara (con simbolo ) pero es de golf VI asique....
Gracias Eliasmoral, por contestar a mis dudas.
Encontré alguna por ebay, pero son lo que dices 5K0 827 469, en la descripción alguno pone valida para 3C, CC y golf 6, pero serán como tu dices las que van directas al rns.
Lo que no veo es la cámara del tiguan por ningún lado, ¿es muy cara?
En primer lugar perdonar por reflotar el hilo, asi toda la información queda en el mismo sitio.
Mi problema es que cuando salen las ayudas de estacionamiento no guardan las medidas con lo que pone en la ayuda. La linea roja pone 40 cm y en realidad son 55 cm. Me salen las lineas como a Eliasmoral.
Se puede calibrar esta camara?
Que nos hace falta para calibrar?
Muchas gracias por vuestras respuestas.
hola amigos .. tengo rns 510 en un passat y que nesecito para instalar una camera trasera ... aparte de camera
Interface para comunicar la camara con el rns 510, hay monton de sitios pero puedes visitar [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]Cita:
Iniciado por adomnica [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Es de un forero y controla mucho
El problema no es donde, sino como lo vas a poner?,ya q como veo en la foto es de rosca, aparte de que al no ser la original te puede dar problema con el cambus.
Yo me compre la que tiene manetilla, es decir la original, que si tienes suerte te la puedes comprar por 50 o 60€ y sabes que no vas a tener problema, además con la camara original, comprars el cable de origen que va a la radio y no único es activar la canara en la rns.
E su momento monte un brico on lca camara que lleva mi tiguan, dale un vistazo.
Un saludo y espero q te haya ayudado en algo
