Hola foreros, como me gusta la mecánica estaba pensando en comprar el vag-com, pero tengo dudas si esta en español o en otro idioma. Si no esta en español será difícil usarlo. Que opináis. Gracias.
El programa está traducido a bastantes idiomas incluido el español. Lo que si es difícil interpretar algunos valores o bloques de medida como quieras llamarlo.
Tu lo tienes,el comprarlo te ayuda con los arreglos.
Si y te ayuda a diagnosticar muchas averías. Las que no puedas diagnosticar bien precisaras de otros aparatos de medida bastante mas caros tipo osciloscopio con sus correspondientes accesorios.
el 704.1 creo que es el unico que está en español, pero no se si valdrá para tu coche....
Hola a todos,
Tengo un problemilla con el coche y poseo el VCDS 11.11. El caso es que me gustaria hacer unas logs al coche pero en mi Golf (1.6 TDI 105cv CR CAYC) solo me funciona la opcion Adv Measure Blocks en la que tengo que ir marcando con ticks los bloques que monitorizar ¿como lo hago?
Buenas noches, el Vag-com que me recomiendan es 11.11.13 ¿lo conocéis?. Es que tengo un problema en el coche que no le saco punta. Le he cambiado el caudalimetro, le he limpiado la EGR, he cambiado todos los tubitos además de desmontar las N18 y N75 y las he limpiado. Y ha mejorado pero le falta. El problema es que cuando voy en llano en tercera a unas 3.000 rpm y entre 60 y 80 km me hace una pequeña bajada y le cuesta subir la velocidad, cuando paso a cuarta es como si nada y en quinta ni hablamos. En cuesta arriba me baja a 80 km y en cuesta a bajo pisando a tope que le quito la alfombrilla, no paso de 140 km. Que opináis.
antes no me había fijado en que coche tenias, si es del 97 podras utilizar sin problema la 704.1 en español.Cita:
Iniciado por bobbleman [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
respecto a tu problema será mejor que abras un nuevo tema en el apartado correspondiente....
Hera por saber si con el Vag-con 11.11.13 podría sacar el problema. Gracias.
Y dónde puedo encontrar un cable ?
Por internet o en alguna tienda especializada ?
