e visto casi todo el post y me e quedado elucidado menudos artistas
Gran aporte, inteligente y útil.
Muy buen trabajo
podrias subir las fotos de nuevo? no veo ninguna ;(( y me gustaria hacerme unos cuantos utiles :D gracias
Hola gael podrias por favor mandarme el plano del util? Esque no se pueden ver estas fotos
De cual de ellos?Cita:
hola el de la pletina para motores ahf no se ve supongo sera ese.
y gracias!
Hola yo tambien estoy interesado en las medidas para poder fabricarme el util para calar un TDI AHF lo unico que se es que la pletina debe ser de 5mm de espesor.
A ver si alguien puede hacer el favor de publicar las medidas del util, le estaria muy agradecido.
Gracias!
Sacado de aqui [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
S2
Gracias por poner esa foto pero vienen todas las medidas en pulgadas jajajaja aun asi te agradezco la ayuda! :clap:
He encontrado este que creo que es mas facil de fabricar por las unidades de medida.
Bien.
Si para venideras no lo encuentras en mm...... Las pulgadas las pasas a mm usando un convertidor de unidades online.
S2
Enviado con Tapatalk
Esas son las mismas fotos que se trago la rana y que no se veían.Cita:
Iniciado por leftylung [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Donde las encontraste?
Enviado desde mi Aquaris E6 mediante Tapatalk
Inflador ruedas digital.
Tengo un mini compresor de inflado de ruedas del Lidl. Como se ve mal la escala me compre una pistola de inflar digital, también en el Lidl.
Para no tener que cargar el compresor he montado este cable, por un lado un conector rápido y por el otro una válvula de una rueda cortada (ambas montadas con abrazaderas).
Funciona a la perfección.
Que pena que la gran mayoría de fotos ya no se vean. Sois unos cracks!!
COMPRESOR DE MUELLES DE AMORTIGUACIÓN CASERO.
Este es un útil bastante barato y fácil de encontrar pero simplemente me apetecía hacerlo.
Materiales y herramientas:
- Taladro.
- Brocas de 10, 12 y 15 mm
- Sierra de metal
- Varilla roscada de M12 con 2 tuercas y arandelas
Partimos de dos dados de acero de unos 30mm
Se hacen los taladros a 90 grados empezando por 10mm. Después se puede pasar a 15mm solo uno de ellos que será el que se corte longitudinalmente.
Se parten los dados en dos mitades y se hace la rosca para el tornillo o varilla que se utilizará para la compresión. La otra queda con un taladro simple pasante de 12mm
Como veis, al cortar el dado queda la forma de un canal donde asienta el muelle
Si que es verdad que cuestan cuatro duros, pero si lo hacemos nosotros mismos sabe mejor.
Muy buen trabajo y buena idea.
Saludos azul.
Muy buena idea.... la varilla la meterias fuerte no?
Métrica 12.
Algo más de 25.000N de límite elástico cada una...
Hola, o veo las fotos, alguien puede pasaemelas o un croquis con las medidas, gracias.Cita:
Jajaja, es el que esta un poco mas arriba en el pos 212, es ese, no?
Gracias de todos modos.
Ahi va un util sencillo y conocido por muchos pero que no veo en la lista.
Vaso para el tornillo especial de las bombas rotativas:
Vaso hexagonal de 7 mm ligeramente redondeado por 3 de sus caras ( en rojo) mediante fresa Dremel o similiar.
Facil, barato y eficaz.
Hola Gael, he buscado donde presentarme y no encontre nada, me arriesgo a que me carrañeis xD.Cita:
No me aparecen las fotos del util que has fabricado, aunque lo hevisto en otro foro y de esa manera he llegado hasta aqui. Podrías facilitarme una copia del plano con las medidas, he cambiado la correa al modo tipex y lo quiero hacer bien. Sería de gran ayuda para mi ese util, por no decir que imprescindible. Desde ya muchas gracias por el aporte.
Cada dia flipo mas con todos vosotros, que cabezas.... los putos amos, eso es lo que sois, esto de los útiles es la ost... por lo menos para mi, me he leido todos porque ando buscando el util para poder soltar el servo del pedal de freno, si alguien tiene algo.... llevo casi 1 mes sin el servo...
Enviado desde mi HUAWEI VNS-L31 mediante Tapatalk
que coche es?
para los golf ibiza del año 2000 hay un útil en la casa pero no se puede comprar
rompe las patillas y compra pieza nueva
quita el asiento delantero y acuestate en el suelo boca arriba....apalancando sale el viejo y podrás meter m nuevo ....eso si te va a llevar horas y acabarás fatigado
no hay otra
Enviado desde mi Xiaomi MI 4 LTE
Haz como te dice Hevic, rompe esa grapa y la compras nueva, acabas antes y te rompes menos la cabeza. Total, no creo que eso cueste mucho y mira la guerra que te está dando...Cita:
Iniciado por txula2010 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
pide la referencia exacta que es una pieza con muchas variantes
la mía costo en la seat 11€
el plástico es terriblemente duro
Voy haceros caso, si porque asi no puedo estar, al final voy a matar a alguien....
si es un golf iv te toca quitar columna direccion
Hola, tenía pendiente hacer un vaso para el tornillo especial de la bomba de inyección.
Compré unas fresas en Aliexpres por 5,45 euros.
El vaso de 6 caras es mejor utilizar uno de pared ancha, los baratos suelen ser de este tipo.
Buscar un taco de madera pequeño que entre en la mordaza del taladro de columna.
Con un calibre medí el diámetro del vaso y con una broca 1-2 mm más pequeño hice un agujero 3 mm más corto que el vaso en el taco de madera.
Este taco es para sujetar bien el vaso y que no se mueva nada al accionar el taladro de columna.
Meter el taco en la mordaza y ajustar la altura de la base - fresa. También ajustar la posición de la mordaza utilizando los tornillos de fijación de la mordaza. Al bajar el taladro (fresa) tiene que cortar una de las caras (la mitad).
Yo lo que hice fue marcar los tres lados del vaso a fresar y en el taco de madera dos rallas justo a la altura donde corta la fresa.
Cuando tengo fresado una cara, con unos alicates giro el vaso a la siguiente cara.
Utilicé primero una fresa del n° 4 y como no me gustó el resultado utilicé una del n° 5 quedando mejor.
Muestras en plastilina, n° 4 las dos de arriba y n° 5 la de abajo a la izquierda.
Enviado desde mi SM-N9005
Para no tener que conectar al mechero de coche (tener que andar abriendo puertas y poniendo cotacto) le he añadido una fuente de alimentación.Cita:
Iniciado por j@calles [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Es de un ordenador, uno viejo que tenia de 400w, da 12v y 15 amperios, suficiente para que funcione el minicompresor (he puenteado pin verde con cualquier negro para que funcione).
El conector hembra de mechero de Aliexpres, 1,80 euros.
La idea es genial, me tomo el hilo para prácticas de mis alumnos. Ellos mísmos crearan sus útiles
Impresionante la capacidad de discurrir que teneis... Un aplauso.
Hola, soy nuevo por aquí, me ha gustado la idea de los útiles caseros pero no puedo ver las imágenes y me gustaría ver el buscador de polos y el soporte de sujeción de motores ya que cuando hemos tenido que hacer algo tenemos que sujetarlo por debajo con un gato y tenemos que dejar ocupado el foso. Gracias.
